Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blasterspyk, jonathan57320, Marcvolta, smeagol, zoukprojection et 85 invités
2022 - Denon AVC-X2800H DAB, X3800H, X4800H (màj)
Message » 24 Aoû 2024 16:37
Hansolo
Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
Message » 24 Aoû 2024 17:45
merci pour l'info très utile.
banjo65
Inscription Forum: 17 Oct 2009 17:39
Message » 30 Aoû 2024 20:57
J’ai actuellement un Denon 3312, il commence a avoir pas mal de problème et en plus il n’est pas compatible 4k.
Donc, je souhaite donc le remplacer.
Au niveau de la gamme il correspond au 3800h mais le 3800h ne fait que 105w/canal.
La même puissance théorique que le 2312 de l’époque que j’avais acheté avant de le remplacer par le 3312 car il manquait de puissance pour mes Focal 726v.
Donc j’aurais voulu savoir si cette spec est seulement un changement de méthode de calcul ou si il va falloir que je monte en gamme ?
Ce qui serait dommage car le 4800h semble overkill par rapport à mon besoin (config en 5.1) et surtout il est bcp plus cher.
Merci,
Doss
Doss78
Inscription Forum: 30 Aoû 2024 20:29
Message » 30 Aoû 2024 21:01
Un 3800 avec un petit ampli se puissance si besoin :wink:
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 30 Aoû 2024 21:07
mouchli a écrit:Un 3800 avec un petit ampli se puissance si besoin :wink:
Quel genre d’ampli de puissance ? Je n’y connais pas grand chose et ca semble ajouter un surcoût non négligeable.
Doss78
Message » 30 Aoû 2024 21:50
Pour un très bon bloc de puissance tu as un Ncore chez audiophonics 2x150w 8 ohms qui coutera vers les 500€ donc à peu près le surplus pour passer au 4800.
Si non 2312 105w et 600w max à la prise, 3312 125w et 670w max à la prise, 3800 105w et 660w max à la prise, 4800 125w et 710w max à la prise.
On va penser aussi que la partie video consomme un peu plus qu'avant donc le plus proche du tiens c'est clairement le 4800.
Si tu ne veux pas multiplier les appareils tu prends un 4800 si tu veux le même type d'amplification que le marantz model 30 (ampli stéréo à 3250€ chez son-video) tu prends le 3800 + bloc ncore audiophonics que tu peux aussi basculer avec un switch à prendre en plus et y mettre un dac, streamer avec gestion de volume.
Ou tu commences avec le 3800 et écoute si çà ira ou pas et puis après tu aviseras pour le bloc.
Tu peux aussi regarder en occasion pour un bloc de puissance.
Tu changerais plus souvent d'ampli HC je te conseillerais de prendre le 3800 + bloc que tu peux garder à chaque fois mais comme tu le garde longtemps le choix est plus difficile.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 30 Aoû 2024 22:08
J'ai une question pour le réglage de la distance du son : j'ai fait en automatique via Audissey : Pourquoi j'ai un niveau égal pour des enceintes qui n'ont pas la même distance ?
genre -4DB alors que l'une est à 3m et l'autre à 1,5m ?
J'ai une enceinte qui est clairement trop forte ou plutôt l'autre pas assez, donc le mieux serait de régler manuellement ? Il faut jouer sur la distance ou le niveau ?
ragrati
Inscription Forum: 14 Fév 2007 19:59
Message » 30 Aoû 2024 22:11
Bizarre en effet, tu as refait une calibration pour voir si çà le refait.
Chez moi avec mes différents ampli jamais eu de différence notable dans les distances mais légèrement dans le niveau que je remet correctement avec un sonomètre.
mikematrix
Message » 30 Aoû 2024 22:14
Je referai demain :)
Pour le sonomètre, ce n'est pas une app ? C'est un vrai ?
ragrati
Message » 30 Aoû 2024 22:17
Moi j'ai un vrai acheté chez Thomann donc calibré mais je pense qu'un téléphone devrait convenir, pas besoin qu'il soit calibré et il mesure le même son.
mikematrix
Message » 30 Aoû 2024 22:51
Moi, je n'aime pas spécialement avoir les surround au même niveau que la scène avant ...Quand je fais une calibration via audissey , je baisse les surround de 3-4 db 8)
Pour moi, l'essentiel doit se trouver à l'avant, c'est à dire autour de l'image, les surround apportent juste un effet 3 D à l'ensemble :)
Mais chacun est libre de privilégier une autre approche ... c'est selon les gouts et les attentes de chacun d'entre nous :bravo:
brucast
Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Message » 31 Aoû 2024 6:09
@mikematrix Merci, c’est clair.
Je m’en doutais un peu mais j’avais un petit espoirs justement sur l’alim mais j’avais pas pris en compte l’évolution des traitements video.
Dommage que le 2800h n’a pas de pre-out, je vais peut-être devoir chercher chez un modèle d’une autre marque.
Doss78
Message » 31 Aoû 2024 16:48
Je pense que ça va être dur de trouver autre chose qui sort 125w et qui soit moins chers que le 4800.
Les onkyo d'après les mesures ne sont pas top niveau amplification, pioneer j'ai pas regardé s'ils avaient été testé mais leur doc donne très très peu d'info au niveau de leur puissance (juste 1 canal à 1khz autrement dit la pire mesure possible), yamaha est pas mauvais mais donné pour 100w et après c'est plus chers que le 4800.
mikematrix
Message » 31 Aoû 2024 18:05
je viens exposer le problème que je rencontre avec un Denon 4800 couplé à un Panasonic 820, lors d'un visionnage, perte d'image et du son de manière aléatoire (cela peut se produire plusieurs fois sur le même film comme 0).
Je me prends la tête depuis plusieurs semaines sans vraiment comprendre d'où vient le souci, j'ai tenté de changer de câble, de passer sur un signal 10bit au lieu de 12 sur le lecteur, j'ai vérifié la configuration de l'ampli en arrêtant l'upscale automatique, j'ai reset le lecteur. L'ampli est déjà parti en SAV et cela a duré 3 mois, je prie pour ne pas repasser par là (cela dit, la loi du consommateur me permet d'aller plus loin s'il le faut)
Je ne sais pas si cette série d'ampli est concernée par les cartes HDMI défectueuse, j'en doute car je ne trouve pas de cas similaires contrairement à d'anciennes séries.
C'est l'ampli qui est chez mon père et côté manip c'est pas évident.
Je vais déjà tenter un test croisé en prenant son lecteur et le tester chez moi.
Ce problème a t'il déjà été rencontré par certains ?
Merci pour votre lecture
Arone
Inscription Forum: 03 Avr 2018 10:18
Message » 31 Aoû 2024 18:09
Si non panasonic à la tv et hdmi earc vers l'ampli.
mikematrix
