Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Daviddtr52, KamE et 105 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Des que je rentre je transmet les valeurs
- dor
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
Je souhaite remplacer mon Marantz sr8012 car il n’est pas compatible 8k.
J’hésite à prendre :
- Un ancien SR 8015 qui a été remplacé par le cinéma 30 (mais ce dernier trop cher pour moi)
Ou
- un cinéma 40 mais moins puissant.
En prenant le cinéma 40 j’ai l’impression de descendre en gamme ce que je ne souhaite pas.
Quels conseils pouvez vous me donner ? Merci.
Ou
- horus26
- Inscription Forum: 08 Oct 2002 22:33
Tu peux aussi brancher tes HDMI directement sur ta TV 4K/8K, et passer en HDMI "audio" de la TV à l'ampli.
Qu'elles sont les enceintes ? Ta configuration, taille de la pièce ?
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Le 8015 est parfaitement compatible 8k ? il y avait eu le besoin de rajouter un boîtier externe mais je ne sais plus pour quel appareil tout comme le nombre d'entrée 8k.
Mais si non tu as quelle source en 8k ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Le 8015 est parfaitement compatible 8k ? il y avait eu le besoin de rajouter un boîtier externe mais je ne sais plus pour quel appareil tout comme le nombre d'entrée 8k.
La différence est le nombre d'HDMI compatible, et ce n'était pas le top pour la 8K et limité 60hz. La série Cinéma est bien meilleure de ce côté et monte à 120hz en 4K il me semble.
SR8015 :
7 entrées HDMI 2.0 4K HDCP 2.3 dont une en façade
1 entrée HDMI 2.1 8K HDCP 2.3
3 sorties HDMI 2.1 4K/8K HDCP 2.2 dont une avec ARC
CINEMA 30 :
7 entrées HDMI 2.1 compatibles UHD 8K et 4K
- Jeyaan
Et pas oublier le boitier que je parlais...
https://blog.son-video.com/2021/05/corrections-4k-120-hz-et-8k-60-hz-pour-les-amplis-denon-et-marantz/
Et tout le reste est en 8K ? Quand je vois à quelle distance on peut se mettre devant une 4k il faut un sacré modèle en 8k pour en bénéficier...
- mikematrix
La 8K pour regarder quoi ?
- cyril.edge
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 19:19
Qui a pu vérifier le fonctionnement de la fonction Trigger du Cinéma 40 pour allumer / éteindre automatiquement un bloc de puissance ?
Sur quel modèle de bloc de puissance ?
A vous lire
Musicalement
David
A vous lire
Musicalement
David
- david_35
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Moi j’’utilise les 3 sorties triger pour 3 blocs Rotel et cela fonctionne bien la plupart du temps.
Le plupart du temps seulement car cela m’est arrivé que le disjoncteur de la prise électrique saute au démarrage mais il y a beaucoup de choses dessus pas sur que cela vienne des trigers.
PS : c’est un C30
PS : c’est un C30
- dor
J’utilise la fonction trigger entre mon Cinema 40 et un Rotel RMB 1585.
Ça fonctionne parfaitement chez moi.
- Greenwood
- Inscription Forum: 28 Aoû 2024 11:34
bonjour,
je souhaite remplacer mon SR 8012 intégré.
j'avais pensé à un Cinema 40 et un ampli de puissance séparé MM7025 pour mes enceintes principales.
ou un cinema 30 mais que je trouve trop cher surtout que la puissance annoncées sur les amplis intégrée est surestimée.
Je pense peut être à tord que j'obtiendrai plus de puissance sur les principales avec la combinaison Cinema 40 + MM7025 ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- horus26
cyril.edge a écrit:La 8K pour regarder quoi ?
Pour le moment pas grand chose, mais je peux regarder des videos you tube en 8k sur mon ivc NZ8, et c'est un festival pour les rétines. en attendant mieux dans l'avenir.
- horus26
Donc çà marche déjà maintenant (la source c'est un media player ?) perso si c'est la seule motivation je garderais le 8012 car c'est pas encore pour tout de suite des films ou séries en 8K.
Si non mon avis c'est que le cinema 40 n'aura peut-être pas la même partie préampli que le 8012 mais en puissance çà sera mieux avec le bloc et le 30 est fort chers.
- mikematrix
Juste une petite question, comment ca sonne une Cinema 40 en comparaison de son ancêtre SR7011/SR701X ?
Des retours d'expérience sur le sujet ?
Gérald
Gérald
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
horus26 a écrit:bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Non la puissance indiquée n'est pas surestimée et chez Marantz/Denon elle est même sous estimée, les tests montrent bien souvent des mesures au dessus des puissances indiquées. D'autres part, 140W c'est ENORME, il faut vraiment une grande pièce et pousser le volume haut pour vraiment y aller. Je pense qu'en majorité, c'est les personnes qui surestime le besoin en puissance.
Avant de penser aux amplis, il faudrait surtout savoir qu'elles sont les enceintes à gérer, dans quel pièce, environnement etc...
- Jeyaan
