Merci beaucoup pinlelala pour ta réponse.
Dans l'APPLE TV 4K, désactive le HDMI CEC.
Je pense que j'ai bien désactivé le HDMI CEC dans l'Apple TV 4K :
Je ne vois pas où désactiver le CEC autrement que sur ces 2 lignes dans Contrôle du Home Cinema :
Contrôler téléviseurs et récepteurs : NON
![Image](https://i.imgur.com/aLtJeJL.jpeg)
Contrôle du volume : NON
![Image](https://i.imgur.com/EwcOO69.jpeg)
Mais quand je teste avec la telco de la TV LG G2 et que je clique sur l'entrée HDMI 2 (sur l'interface de sélection des entrées du G2) : cela commute le A8 sur son entrée HDMI 4 où est connectée l'Apple TV et cela allume l'Apple TV, tout en mettant bien sûr le TV G2 sur son HDMI 2 (ARC) où est connecté le câble HDMI du A8 (sortie HDMI OUT 1 du A8.
Donc je n'arrive pas à demander à l'Apple TV de ne PAS s'allumer quand je sélectionne son entrée sur le TV LG G2.
Il faut que j'arrive à montrer au TV LG G2 que sur son entrée HDMI 2 il y a le A8 en tant que Home Cinema Yamaha.
Actuellement, j'ai DEUX périphériques différents sur cette entrée HDMI 2 du LG G2 vues par le LG G2 : elles sont matérialisées par DEUX icones sélectionnable de HDMI 2 (dans l'interface du G2:
- une pour l'Apple TV (appelée
Salle Vidéo, car elle se trouve dans cette pièce dans Homekit)
- une pour Playstation 5 car la TV LG G2 a reconnu la PS5 lors de son branchement sur le A8.
Je pense que ce n'est pas
"normal", et peut-être (entre autres !) la cause de mes problèmes...
Pour rappel : - le A8 a sa sortie
HDMI OUT 1 (ARC) connectée à l'entrée
HDMI 2 (ARC) du TV LG G2.
- le décodeur G9 de Canal+ a sa sortie HDMI connectée directement sur l'entrée
HDMI 1 du TV LG G2.
- le PC a sa sortie HDMI numéro 1 de sa CG 4090 connectée directement sur l'entrée
HDMI 4 du TV LG G2.
- il n'y a rien de connecté sur sur l'entrée HDMI 3 du TV LG G2.
Sur les entrées du A8 :- HDMI 1 : rien
- HDMI 2 : décodeur Orange TV
- HDMI 3 : rien
- HDMI 4 : Apple TV 4K
- HDMI 5 : Playstation 5
- HDMI 6 : Switch
- HDMI 7 : Xbox Series X
- Audio 2 : Genos 2
Sur les sorties HDMI OUT du A8 :-
HDMI OUT 1 ((ARC) : TV LG G2 (HDMI 2 du G2)
- HDMI OUT 2 : rien (OFF)
- HDMI OUT 3 : rien (OFF).
Le
Tableau de Bord du TV LG G2 qui montre ses différentes entrées HDMI :
On voit bien qu'il y a
DEUX icônes
différentes pour
l'entrée HDMI 2 :
- HDMI 2 Apple TV (Salle Video)
- HDMI 2 Playstation 5
![Image](https://i.imgur.com/TFTGRSU.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/0goDvn9.jpeg)
Et sur une ligne en dessous, après un trait de séparation (pour séparer des Entrées je pense),
il y a la mention de "HP" pour le
RX-A8A (ARC) :
![Image](https://i.imgur.com/HeU6uja.jpeg)
Il faut sélectionner le menu Paramètres de la commande universelle qui ce trouve au dessus de l'entrée source HDMI du Yamaha RX-A8a .
Tout à fait d'accord, sauf que chez moi ce Menu Paramètres de la commande universelle se trouve au-dessus de l'entrée source HDMI 1 qui est celle du décodeur Canal+, et non au dessus de la source HDMI 2 du Yamaha RX-A8A :
![Image](https://i.imgur.com/OoNUT2T.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/qe604gz.jpeg)
Mais peut-être que ce n'est pas grave, je ne sais pas...
En tout cas je peux aussi atteindre ce
Menu Paramètres de la commande universelle en allant dans
Options ici :
![Image](https://i.imgur.com/1rrqxgK.jpeg)
Et dans ce
Menu, je retrouve bien
POUR l'ENTREE HDMI 2 (celle du A8) :
![Image](https://i.imgur.com/6IeumCK.jpeg)
Donc cela correspond à la procédure que tu cites :
Je fais démarrer paramétrage, puis ensuite je sélectionne Home cinéma ensuite je fais suivant je sélectionne HDMI 2(ARC) car le port HDMI 2 est le port HDMI arc et eARC, ensuite parmi une liste de choix de marque je vais tout en bas je sélectionne YAMAHA, je fais suivant je clic sur démarrer le test, puis quand je clic sur marche comme mon amplificateur Yamaha était déjà démarré cliquer sur Marche le mets en veille je reclic sur marche pour le ré-allumer dans la foulée l'amplificateur sort de veille et là je clics sur Oui.
Ensuite je clic sur terminé.
![Image](https://i.imgur.com/Gjr4Ej6.jpeg)
Selon
"l'entrée HDMI sélectionnée du/sur/le A8" (je pense), cela va ici montrer
son contenu : ici c'est
l'entrée PS5 du A8 :
![Image](https://i.imgur.com/LFLWzPB.jpeg)
Après le paramétrage effectué comme tu le cites plus haut (
Test, Marche/arret du A8), j'obtiens ce résultat :
![Image](https://i.imgur.com/C5Ra9r3.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/mdI9qtx.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/xCueUkk.jpeg)
Donc cela me parait bon pour cette config...
Mais quand je vais sélectionner le
HDMI 2 dans l'interface de la
TV LG G2, cela va obligatoirement m'allumer l'Apple TV si je choisis
HDMI 2 Salle Video, ou la
PS5 si je choisis
HDMI2 PS5 (et les afficher respectivement bien sûr sur le TV) !
(Je n'ai pas trouver dans l'Apple TV comment annuler cet allumage malgré mes recherches)Dans Son puis dans Paramètres Avancés à Contrôle du mode de la barre de son est-il bien sûr Désactivé !!!?
Là, j'ai un peu de mal à trouver ce
"Contrôle du mode de la barre de son" :
![Image](https://i.imgur.com/4wy2Yrd.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/vzC542i.jpeg)
Les différentes rubriques de ce Menu :
Peut-être fais-tu référence à ce "Partage du mode son du téléviseur" ?
(qui est grisé chez moi de toutes façons)
![Image](https://i.imgur.com/H47TENA.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/0lLcM2a.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/eieZ4as.jpeg)
![Image](https://i.imgur.com/0qqaJRQ.jpeg)
Sortie audio Numérique est bien sûr Interconnexion !!??
Donc oui (voir ci-dessus).
Sélectionnez le format audio d'entrée HDMI le port HDMI est bien sûr Bitstream !!!
l'es autres ports HDMI aussi tant qu'à faire.
Oui aussi !
Je pense que le point que je n'arrive pas à bien comprendre/exécuter, c'est :
- est-ce que je dois faire quelque chose de spécifique pour faire reconnaître le A8A par le TV LG G2 : genre faut-il le faire pour chaque entrée HDMI de ce A8A ?
- Pourquoi (s'il ne faut pas le faire) j'ai moi
DEUX icones Entrées HDMI 2 qui apparaissent sur mon TV LG G2 ? :
Salle Vidéo)
une pour la
PS5.
- et donc pourquoi je n'ai pas d'autres entrées HDMI 2 pour les autres sources/entrées qui sont/existent sur l'A8A (Xbox, Switch, Orange TV, etc) ?
(qui se seraient créées quand ces entrées ont été vues/reconnues par le TV LG G2 quand je les sélectionne sur le A8A)...
Merci beaucoup pour l'aide
parce que je me demande ce que je fais mal.... ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
