Ola!
Tout marche bien chez moi aussi sur un 6015
Bonnes fêtes de fin d année
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Caranon7, CDE37, Coco68, herveM, serenade et 195 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Bonsoir
Un petit avis sur ma demande un peu plus haut
merci et bonnes fêtes de fin d'année
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
chti12 a écrit:bonsoir
je voudrai votre avis après calibration audyssey le son est très bien mais il me coupe mes 2rb51 mk2 à 40hz en small je pense sauf erreur de ma part que c'est trop bas.
mes 2rf82 et ma rc62 sont en larges, j'ai rien retouché après la calibration sauf augmenter un peu le volume de mon rw 115 après la calibration.
un conseil ou rectification à faire ?
merci pour votre retour
Oui, 80 voire 100Hz, ca serait plus raisonnable je pense...
Après, y a pas non plus masses de basses dans les canaux arrière généralement, donc ça va probablement pas changer grand chose
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
Oui c'est trop bas, faut tout mettre en "small" avec une coupure à 80Hz, on garde des enceintes en large seulement si elles font 20-20000Hz (ce qui est très rare). Et pour éviter des problèmes avec le grave la coupure doit être identique sur tous les canaux (Norme THX à 80Hz, 70 pour IMAX de mémoire).
- jnth2020
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 20:20
Bonjour et bonne année à tous.
Je possède un 5015 depuis quelques mois et souhaite remplacer des B&W 602-S3 (environ 18 ans) utilisées en frontal par soit des focal chora 826 soit des Klipsch RP-6000F-II / RP-8000F-II afin de gagner en dynamisme et profondeur des basses lors des écoutes stéréo : jazz, pop, rock.
J'ai écouté les focal chora 826 chez Boul.... mais j'ai été déçu: peu de profondeur dans les basses, je m'attendais à bien mieux.
En meme temps rien ne m'a vraiment convaincu y compris les Aria 936, ils utilisaient un ampli HC Denon pourtant puissant (j'ai oublié la réf). Je doute sur la qualité acoustique de leur auditorium vu la grandeur...
Ma pièce fait 30m2.
Je suis tombé sur la marque Klipsch où la sensibilité est très élevée.
Aussi, je me demandais si ces Klipsch peuvent-être un choix plus judicieux avec un 5015 que les chora (j'apprécie leur design et le coté made in france).
Merci pour vos conseils.
Ma pièce fait 30m2.
- stef29
- Inscription Forum: 16 Nov 2022 22:27
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
bientôt possesseur d'un SR8015, dans une salle semi-dédiée à équiper, je me pose une question à laquelle j'ai du mal à trouver réponse sur le net ou les forums, et dont j'espère qu'elle n'est pas trop bête, car je suis une quiche en HC. Mon install HC va être réalisée par un pro, mais je souhaite pouvoir aussi en faire un usage hifi multicanal (outre la stéréo classique que je gère moi-même, à base d'enceintes amplifiées Système Audio)
D'où ma question: est-il possible qu'un même et seul ampli AV (donc en l'occurrence le Marantz SR8015) gère 2 configurations d'enceintes différentes, en switchant simplement de l'une à l'autre ? A savoir de l'Atmos 7.2.4 d'un côté pour le HC, et du 5.1 de l'autre pour la hifi multicanal, tout ça avec le même pack d'enceintes ? Il me semble que ça devrait être faisable, et même évident, mais peut-être me trompé-je ?
Un grand merci pour vos éclairages !
- Gardonnois
- Inscription Forum: 23 Déc 2022 18:28
Gardonnois a écrit:Bonjour et meilleurs voeux à tous,
tu ne peux pas switcher de facon simple ,il faut aller dans les réglages et changer la configuration à chaque fois ...
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Merci bien pour le retour, c'est donc plus compliqué que je ne pensais...
Mais ça suppose pas de recalibrer à chaque fois, quand même ? J'espérais qu'il y ait moyen de mémoriser plusieurs configurations assez faciles à aller rechercher, c'est fou que des amplis plutôt hdg ne le permettent pas...
Maintenant, à moins qu'elle soit particulièrement fastidieuse, la manip est sans doute préférable à installer 3 enceintes de plus dans le salon d'écoute (toutes mes enceintes HC seront encastrées en plafond, seules les 2 colonnes SA Legend 60.2 Silverback seront apparentes).
Du coup, je suppose que c'est pareil pour les principales config HC, il faut en choisir une et s'y tenir, car, outre le positionnement des enceintes, changer d' Atmos à DTS:X ou Auro 3D posera le même type de problème ?
- Gardonnois
avec l appli audissey ( payante) , tu peux gérer plusieurs configurations, tu passes de l une a l autre par le wifi en 1 minutes
avec des corrections differentes
- sebat2b
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:24
Tu fais une configuration de HP A tu la calibre avec MultEQ Editor. Tu l'injecte dans la mémoire 1
Tu fais une configuration de HP B tu la calibre avec MultEQ Editor. Tu l'injecte dans la mémoire 2.
Le switch de la mémoire 1 à 2 se fait rapidement sur l'ampli. Il prend une à 2 secondes environ.
Pratique et efficace même si on aurait préféré davantage de mémoires.
Le logiciel MultEQ Editor lui peut théoriquement contenir une infinité de calibration. On peut cloner une calibration et la modifier à sa guise. Les 2 mémoires sur l'ampli permettent aussi de comparer deux calibrations réalisées sur MultEQ.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
magnifique ! Merci pour ces précieuses infos et merci Marantz ! Evidemment, 1 ou 2 mémoires de plus auraient pu couvrir la plupart des cas de figure, mais moi, 2 ça me suffit ! A voir l'emplacement des enceintes d'effets compatible 5.1 hifi et 7.2.4 Atmos, au moins pour tester ce que valent le 8015 et les Definitive Technology "plafond" en hifi "pure"...
- Gardonnois
Au passage, dans la config d'élévation, on peut soit mettre des enceintes hautes, soit des enceintes de plafond (encastrées sur le schéma).
Est ce que vous savez si ca change quelque chose dans le traitement fait lors de la calibration ?
- scanlan75018
Avec la hausse de prix de la nouvelle gamme, je m'oriente vers l'ancienne gamme et plus particulièrement un SR5015 ou un SR6015
J'ai trouvé le SR5015 en stock B à 699€, et en neuf à 849€, voir 800€ avec un code de réduction en hollande (site doupblepoint) en France à 950€, et le SR6015 (trouvé en neuf mais emballage abimé) à 1149€ et au moins cher en neuf à 1299€
L'ampli sera pour driver des focal 906, une CC900, des 706S en Surround et un caisson Titan nano. Je change d'ampli car j'ai une Apple TV 4K, une PS5 et mon ampli, un Yamaha A1020, n'est pas compatible 4K. De plus j'écoute bcp de musique via l'apple TV 4K et je ne profite pas du Lossless vu qu'elle ne peut être branché en direct sur l'ampli et qu'il n'est pas compatible avec les formats Lossless, sans compter qu'il n'a pas de DAC performant...
Sachant que mon utilisation est 50 à 70% d'écoute de musique en Stéréo en numérique ou platine vinyle, y a-t-il un réel intérêt a prendre le SR6015 vu les 450€ de plus pour celui ci (entre un SR5015 stock B donc d'occasion suite réparation et garantie 1 an et un S6015 neuf garantie 2 ans) ? ou le SR5015 est largement suffisant pour mes besoins ?
- Meddy
- Inscription Forum: 03 Nov 2018 2:51
Pour que tous les codecs soient pris en compte, et que tous les upmixeurs fonctionnent ,il faut déclarer les enceintes hautes /plafond avant en Height .
Sinon auro ne pourra pas être en 3d,simplement en 2D
Et bien entendu dsu et neural x fonctionne avec cette déclaration enceintes .
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Suite de mes investigations prix
J'ai trouvé au meilleur prix en France le SR5015 pour 925€ et les SR6015 pour 1299€ soit 375€ de différence
Est-ce que le SR6015 vaut vraiment les 375€ de plus par rapport au SR5015 ? Sachant que mon utilisation est a plus de 50% musical en streaming Lossless avec des Focal Aria 906
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- Meddy
