Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: luckyboy, Roseaux et 57 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
OK merci je vais prendre le temps pour lire la notice
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
bonjour
pouvez vous me donner la taille des fiches bananes qui se montent sur le 7015
- chti12
Avec la dernière mise à jour sur mon 5015:
1) j'ai perdu la conf Audissey du moins il me disait de la faire sinon pas possible d'activer Audissez MultEQ® XT et Dynamic EQ (refaite et c'est ok)
2) l'appli sur iOS de la box Orange indique que la connexion réseau est à 10Mbit/s avec l'AVR (branché via cable ethernet). J'ai changé de port et de cable 3x, rien ne change. Idem le reset network sur le marantz. Malgré cela, Air Play ne semble pas affecter, pas de coupure.... Au moment de son installation juillet dernier (c'était 100 Mbit/s meme port sur la box, meme cable rj45)
Avez-vous rencontrer de tels soucis lors d'une mise à jour du firmware de ces AVR marantz ?
Avez-vous la meme vitesse négociée pour ceux en ethernet avec une box orange fibre orange ?
Savez-vous svp comment remonter un bug chez marantz vis à vis du firmware ? J'ai eu, par 'chat', une personne aux US du support, mais dès que j'ai dit je suis en france, il m'a déconnecté en expliquant que c'est pas la meme chose et blabla... donc plus rien.
Sinon, je compte prendre des focal chora 826 (D ou non), un avis avec ce 5015 ? Est-il suffisant pour les driver comment enceintes front ?
Merci de votre aide,
Stef
Stef
- stef29
- Inscription Forum: 16 Nov 2022 22:27
chti12 a écrit:bonjour
c'est 4mm
Ca y est ,j'ai craqué pour le SR7015 ,déballage cet après midi , ,pour le moment c'est tout ce que je peut faire ,(Pbs de santé) imposant la bête
j'attends un ami qui devrait passer m'aider dans les prochains jours.
La face arrière est bien remplie par rapport au CXR200
Petit cr suivra
- JAB91
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 15:18
bonjour
un petit retour après calibration de mon 7015, chose bizarre tout les niveaux sont en négatifs et il demande de mettre le sub à 75dm,impossible sur mon rw 115 même volume au minimum
ils déclare mes 2rf82 et ma rc62 en larges, je voudrais avoir les rf en small et la rc en large
les mesures de distance OK sauf pour le sub 7 mètres
un petit conseil pour améliorer ça
- chti12
Les niveaux en négatif c est pas grave, les klipsch ont un bon rendement. Le sub plus loin que la réalité c est normal, il prends en compte le temps de traitement de l ampli du sub. Tu peut changer les crossover manuellement tout en gardant la calibration.
Pour le sub,vil te le met a combien en dB ?
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
J'ai remonté les rf à 0db,-9 après calibration elles sont en larges et aussi
la rc62 a+1, - 6 après calibration et aussi en larges
- chti12
Hello,
Je n'arrive pas à trouver de réponse sur le forum et nul part ailleurs
J'ai eu récemment un marantz SR6015. J'ai 3 enceintes Dali : 2 en front et 1 central branchées directement sur la bête.
Est-il possible d'installer deux Homepod en surround pour l'arrière (je peux pas faire passer de fil...) et donc des les calibrer convenablement ?
Merci à vous pour vos éclaircissements
- sivaroberta
- Inscription Forum: 18 Aoû 2012 12:11
chti12 a écrit:J'ai remonté les rf à 0db,-9 après calibration elles sont en larges et aussi
En faisant cela tu fausse complètement la calibration
Comme déjà expliqué -6 ou -9 sont totalement normaux sur des Klipschs, car elles sont sensibles.
Mon conseil est de remettre la valeur identifiée par Audyssey.
Par contre pour le caisson a -12, la ca vas pas car c'est la valeur limite.
Donc il faut descendre le volume du caisson (10h chez moi sur le même modèle mais ca dépend aussi de la pièce), puis tu refais tourner Audyssey.
Aucun soucis pour un résultat négatif tant que ce n'est pas -12
- pasender
Tu vas tout déséquilibre, si tu montes de 9db tes avants il faut monter de 9 dB ta centrale...mais je vois pas bien l intérêt. Ton sub est trop fort, pourquoi a 13h ? Il faut être au plus près des 75 dB. Chez moi mon sub est a 9h a peine.
- fredz1432
J ai répondu en même temps que passender .
- fredz1432
merci pour vos reponses
au début de la calibration le 7015 a détecté le volume trop fort sur ma tv il préconise sur le schéma de baisser pour avoir 75db
je vais remettre les valeurs de la calibration
une astuce pour avoir les 75db au caisson ?
sinon le résultat est bon content du produit, il faut que je trouve le bon niveau pour le sub
merci encore
merci encore
- chti12
chti12 a écrit:merci pour vos reponses
merci encore
Si tu es trop fort il te propose de l ajuster grâce au micro. Tu baisse jusqu a que t arrive a 75db ou au plus proche.
- fredz1432
