Ben si le HC n'est pas la priorité en effet tu peut partir vers un 6015 accompagné par un ampli de puissance pour les frontales.
Tu as combien de canaux a alimenter, juste du 5.1 ou quelque chose de plus complexe ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delichoc45, luckyboy et 284 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
- pasender
Juste 5.1. Ouais je vais partir sur cette solution de l'ampli moins cher avec ampli puissance. Ca me semble mieux pour mon cas surtout qu'au max je rajouterai 2 enceintes dans le futur.
- freeman08
- Inscription Forum: 29 Déc 2017 12:31
freeman08 a écrit:Salut,
Je vais racheter un ampli HC vu que le miens vient de claquer suite à une soirée ou on l'a un peu trop poussé
Qu'est ce que vous me conseillez, un 8015 ou un 7015 voir même 6015 mais accompagné d'un ampli ou bloc de puissance ?
Le point le plus important pour moi c'est l'écoute musical et avoir assez de puissance pour des électra 1028. Niveau HC même le 6015 sera largement suffisant pour moi. C'est une pièce non traité donc besoin de la correction d'un HC et d'une taille de 50m2.
50 m2 et musical = 8015 !
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
scanlan75018 a écrit:J'arrive pas à trouver une configuration sur le 8015 où on alimenterait les frontales via sortie préamp sur un ampli externe et les autres voies via le SR 8015...
En tout cas le manuel mentionne que c'est du tout ou rien
Est ce que quelqu'un a déjà testé ?
C'est du tout ou rien ,j'ai déjà cherché aussi .j'avais un ancien onkyo je pouvais le faire avec,mais pas avec le Marantz
- joebil
joebil a écrit:freeman08 a écrit:Salut,
Ah mince je pars plus pour la solution ampli moins cher plus ampli puissance. Pourquoi le 8015 serai mieux ?
- freeman08
J'ai eu une maj sur mon 7015 hier soir.
- imarco
- Inscription Forum: 22 Déc 2013 13:53
Oui bien sûr ça marche très bien. Je fonctionne comme ça avec mon 8015 en 5.1.2 et je fonctionnais déjà comme ça avec un 7013 en 5.1 .
Tu as des sorties Pre-out en RCA, il faut utiliser les Front.
Le réglage Audyssey fonctionne tout à fait normalement avec les frontales via l'ampli de puissance.
Bref, tout baigne.
Mes installations HC et Hifi dans mon profil.
- Dandelacan
- Inscription Forum: 16 Mai 2016 9:33
Non c’est de passer en full preampli qui est tout ou rien .
Tu peux parfaitement mettre un bloc sur les frontales et alimenter le reste avec les amplis internes .
Heureusement d’ailleurs .
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Bonjour, savez vous si le 7015 a connu le même problème que le Denon 3700 à savoir un dac moins performant lors du passage à la version HDMI 2.1 ?
Merci par avance
Merci par avance
- peewee
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 20:48
Coco68 a écrit:Non c’est de passer en full preampli qui est tout ou rien .
cette solution te donne un meilleur résultat uniquement si tu es en manque de puissance, mais si tu es en 5.1 ou7.1 pour un amp ayant 11 modules d'amplification ça ira largement sauf si tes enceintes ont un rendement médiocre ou faible...
le 8015 est déjà largement suffisant et trés bon en hifi et HC . Mon humble avis est de ne pas se compliquer la vie avec des amp de puissance , solution plus onéreuse et moins simple d'installation...pour un resultat pas forcément meilleur.
- joebil
joebil a écrit:Coco68 a écrit:Non c’est de passer en full preampli qui est tout ou rien .
Je suis en 5.1.4, le .1 étant actif, il reste quand même 9 canaux à alimenter :
6 Focal Dôme Flax
2 Focal Kanta 2 et 1 Kanta Center
Je voulais surtout faire des essais à l'occasion, mais c'est vrai que normalement le 8015 sait les tenir.
Je vais déjà m'habituer comme çà et voir si j'ai l'impression d'une quelconque dégradation du son liée à un manque de tenue.
Je me suis fait le Live in Prague de Hanz Zimmer, ça envoie bien !
Cet ampli est vraiment facile à vivre c'est cool.
Au passage si je mets un ampli de puissance stereo pour les frontales, ca serait du Marantz aussi, mais en entrée de gamme (celui dans les 1000 euros)... Et je ne suis pas certain qu'il ait un quelconque avantage en stereo pure (je perds l'alimentation torique et le coté "flagship" du 8015...).
Bref, je ferai des essais à l'occasion pour alimenter ma paire de Kanta et voir ce que ça change (et si c'est mieux ou moins bien)
J'attends aussi une bande Atmos vraiment significative. Ce soir je me suis fait "Mourir peut attendre", mais c'était pas fou fou
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
Les Kanta ne sont pas les enceintes les plus difficiles à alimenter , et que cela fonctionne bien avec le 8015 ne m’étonne pas .
Mettre un petit bloc marantz n’a aucun intérêt amha.
En revanche un bon petit bloc en classe D sur base Hypex et Purify s’entendra à n’en pas douter.
A l’époque où j’avais le 8012, il a dans un premier temps alimenter un 5.2.4 sur base Paradigm studio et Atmos en MA .
L’adjonction d’un bloc parasound avait déjà amélioré la dynamique,la tenue des enceintes principales, puis un nuforce a encore été plus loin sur un 8805 . Et dernièrement un Boxem en plus du nuforce.
Avec à chaque fois un gain à la clé .
Bonjour, j’avais demandé conseil pour améliorer le côté hifi (écoute vinyle principalement) de mon 8015. Je précise déjà que sur la plupart des morceaux le 8015 est très bon en hifi cependant sur certaines pistes les basses étaient comme bourdonnantes. Alors j’ai procédé à 2 essais.
Coller un Cayincs55 KT88 (ampli à tubes) et là chose étonnante le son était meilleur en utilisant la sortie pré-amp du Marantz que d’utiliser le Cayin comme ampli directement. Cependant c’est du gros bidouillage, il faut régler le volume du Cayin à midi et faire des calibrations mais sur certains morceaux le son était exceptionnel. Et utiliser un ampli 40 w comme « ampli de puissance » j’avais peur de perdre mon installation.
Dernier essai jai planté cet ampli de puissance Marantz MM7025 à 1’000 balles comme cité plus haut et là alors sur TOUS mes morceaux une stabilité d’écoute. Je ne dis pas que le son est transformé par rapport à l’écoute directe sur le 8015. Mais tout sort nickel et exceptionnellement équilibré au niveau des basses et ça décharge probablement mon HC utilisé en 7.1.4
Je pense que le Marantz MM7025 transmet le signal du préamplificateur fidèlement donc si votre ampli HC de base n’est pas bon le MM7025 ne va pas faire de miracle.
Voilà pour mon Feedback. Je précise que je suis en frontales avec des Klipsch RP8000 et en vinyle avec une platine Rega 3 cellule Ania MC, préampli aurorasound vida prima.
- Joel900
- Inscription Forum: 29 Aoû 2011 14:53
Intéressant !
Je ferai le test avec un NuPrime STA-9 qui traine le jour où je devrai tout débrancher (parce que là c'est trop pénible.
Le truc c'est que si j'amplifie mieux les deux frontales, je devrai aussi le faire avec la centrale.
Donc un ampli type NuPrime MCX-3 collerait parfaitement sur le papier.
Mais bon, je vais déjà attendre que tout se rôde au niveau des enceintes, et puis on verra.
C'est déjà très bien comme ça !
- scanlan75018
ola les geekos !
bon je me lance pas trop fort j'espère ! Je sais que la question est pas forcément sur le bon forum mais il est un peu mort
j'ai un pack dôme focal 5.1 avec un marantz sr6015 jusque là je suis bien, il me reste une centrale du pack de boston cr65 (j 'ai oublié le nom de la centrale) vous me voyez venir?
bonne idée? je sais que il faut garder l 'uniformité de la scène frontale mais.......... y a toujours une exception non ? boston et marantz ca marche plutot bien
pour ceux qui connaissance pas la centrale c'est un caisson bois.
Basse : 2x115 mm
Aigu à dôme de 25 mm (Kortec)
Puissance recommandée : 15 à 150W
Sensibilité : 92 dB/1W/1m
Bande passante : 80 - 20 000 Hz
Impédance : 8 ohms
Fréquences de coupure : 2500 Hz
Dimensions : 12,7 x 39,4 x 16,5 cm - Poids : 4,5 Kg
Blindage magnétique
Basse : 2x115 mm
Impédance : 8 ohms
Blindage magnétique
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
