J'ai voulu regarder sur mon récent X6700 mais caché par les cartes DSP...ce qui m'a permis de voir la similitude des DSP Analog Device utilisés entre les X6700, X8500 et Marantz AV8805.
Après pour avoir pu comparer différents dac (ESS, AKM, TI) ces dernières années à réglage équivalent il faut vraiment avoir une oreille bionique pour entendre la différence... je précise bien a réglage équivalent (notamment réglage de volume). Amha si des différences sont audibles elles se feront ailleurs sauf si le DAC a été mal intégré par le constructeur.
PS: à titre indicatif les haut de gamme Lyngdorf MP50/60 sont équipés de DAC Texas Instrument et ça marche bien.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Luc021 et 162 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai de souci de coupure/crépitement en écoutant Deezer ou Heos en air play.
Il y a une solution pour ne plus avoir ce désagrément ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Personne ? En wifi ou filaire c'est la même chose ?Batman07 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
- Batman07
Batman07 a écrit:Personne ? En wifi ou filaire c'est la même chose ?Batman07 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Il me semble que pour moi aussi le test en Air Play n’était vraiment pas top.
J’utilise l’Appli pour écouter avec HEOS et ras
- al bundy 16
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 20:49
Merci d'avance
ton Marantz est en wifi ? quel est le modèle de ta box ? souvent c'est une instabilité wifi qui provoque ce genre de soucis
- jnth2020
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 20:20
Je viens de le passer en câble c'est mieux.jnth2020 a écrit:Batman07 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
En bluetooth c'est mieux mais je trouve le son moins bon...
Avec Heos ça plante une fois sur deux
Je vais laisser en filaire tant pis.
- Batman07
J'ai actuellement le SR6015 et les chorus 826vw.
J'ai eu pendant des années les Aria 906 en front et je trouver les aigu doux et maitriser...sur les chorus parfois les aigu me casse le tympan tellement il est strident...
Avec l'application audyssey multi eq est il possible d'adoucir les aigu sur mes Colonnes ?
Si oui comment trouver la bonne plage de hertz qui me derange ?
Merci pour vos retours
- Batman07
Oui tu peux modifier la courbe cible et d'après les mesures elles ont effectivement un beau pic vers les 6-10KHz mais normalement l'audyssey devrait l'atténuer.
https://www.stereophile.com/content/focal-chorus-826w-30th-anniversary-edition-loudspeaker-measurements
https://www.soundandvision.com/content/focal-chorus-800-v-speaker-system-ht-labs-measures
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Est ce que l'OSD du SR8015 est visible sur la toile d'un epson EH-LS12000 en utilisant un câble optique HDMI 2.1
J'ai cru comprendre que l'ampli était pointilleux avec certains câbles.
D'ailleurs, j'en profite pour vous demander lequel choisir en 20 mètres
l'opercule de protection des borniers est t'il facile à ôter
- Apachiroquoisioux
- Inscription Forum: 21 Nov 2016 20:50
20m c'est câble HDMI optique obligatoire surtout pour atteindre le débit max offert par l'epson.
Tu peux tenter la marque Matters. Bon rapport QP
- DTSman
Bonjour tout le monde
Je possède le 7015 avec tv LG CX
Je suis branché en eArc. Tous mes câbles périphériques sont connectés sur l’ampli.
De temps en temps j’ai des problèmes de synchronisation entre l’ampli le tv et les périphériques pour les reconnaître.
Par exemple parfois quand j’allume ma tv et l’ampli celui ci ne trouve la source tv et me met l’image avec les différents tableaux peintures et le message du genre non connecté !!
Parfois il trouve la source mais met au moins 10 secondes pour la retrouver !!
Ce problème m’arrive en réaliste une fois sur 10 mais franchement par moment vraiment pénible car soit changer de sources et revenir sur la première pour l’avoir soit carrément éteindre et l’ampli et il la retrouve aussitôt.
Je me demande si ce n’est pas le LIMPSINK de LG avec l’eArc qui ne fonctionne pas toujours bien.
Je veux bien vos retours pour savoir si pour vous avez le même problème et pourquoi ?
- al bundy 16
DTSman a écrit:20m c'est câble HDMI optique obligatoire surtout pour atteindre le débit max offert par l'epson.
A priori la longueur maxi est 15 mètres
- Apachiroquoisioux
Faut regarder d'autres marques alors. Beaucoup sont satisfaits des moshou également (moi pas)
- DTSman
al bundy 16 a écrit:Bonjour tout le monde
Ca m'arrive aussi parfois avec mon LG C9 et mon amp 8015 . c'est lié par moment au fait que la source au niveau de l'ampli n'est pas la bonne car quand j'allume la télé je ne mets pas forcement l'ampli en marche (il reste en veille...).
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
joebil a écrit:al bundy 16 a écrit:Bonjour tout le monde
Merci pour le retour
Perso à chaque fois que j’allume mon tv mon ampli s’allume. Il se met toujours sur Canal+ en premier. Parfois il trouve parfois non, idem lorsque je passe de canal + à la console
Hier mon fils était sur l’appli du tv YouTube et d’un seul coup plus rien et se retrouve sur Canal + ( je précise que cela est très rare mais troublant quand même ).
Je ne vois qu’en déduction des petits bugs en changement de sources.
Et l’eArc vraiment capricieux.
- al bundy 16
