skate a écrit:Ricou1 a écrit:Salut la communauté, je suis de retour avec mes problèmes de signal...
J'ai l'impression que la sortie Monitor 2 de mon AVC-X6700H que j'ai depuis quelques mois est morte. J'ai fait un paquet de tests en Monitor 1, Monitor 2 et dual avec projo et télé, impossible de sortir quoi que ce soit d'autre qu'un écran noir sur Monitor 2 (un câble HMDI qui passe sans souci en Monitor 1 ne passe pas de signal en Monitor 2). Avant que je me prenne encore la tête avec du SAV (j'ai envoyé 4 fois mon projo en réparation pour cause de carte HDMI morte déjà...), est-ce qu'il y aurait un paramétrage Software qui pourrait expliquer que rien ne sorte sur le Monitor 2 ?
J'ai utilisé l'outil de Diagnostic HDMI Denon, l'autotest me dit ERR-V3.01 et de tester le câble Monitor 2 entre HDMI7 in et Monitor 1 out (même quand je n'ai aucun câble branché en Monitor 2 lors du test), puis systématiquement j'ai "CABLE TEST FAIL" quand je fais ça. Et quand je lance directement un test de câble sans passer par l'autotest, il me dit la même chose, comme si le problème sur Monitor 2 empêchait de faire fonctionner l'outil de test des câbles sur Monitor 1.
La société qui a réparé 4 fois mon projo m'a conseillé de... déconnecter la prise de terre pour éviter que ça se reproduise... Est-ce que quelqu'un peut valider ce point et / ou m'expliquer ce qui fait griller des cartes HDMI du projo et de l'ampli régulièrement quand on ne touche pas à sa config (je veux dire quand on ne débranche jamais les câbles HDMI des appareils à chaud et à froid uniquement pour faire des tests, au moment où ça ne marche déjà plus...). J'avais mis un parasurtenseur à la sortie de la prise électrique, visiblement ça n'a servi à rien. Par contre, il semble que j'ai plutôt du 230 / 240V que du 220V de base en arrivée d'électricité chez moi. Ca peut jouer ?
Merci d'avance.
Bonsoir Ricou1,
Je me trompe peut-être mais effectivement cela pourrait provenir de la carte HDMI "sortie Monitor 2" de ton X6700H...
As-tu essayé de joindre le SAV en garantie de Denon, quels sont tes marque/modèle de projecteur ?
Merci skate. Mon projo est un Sony VPL-VW320ES et j'ai une télé Sony comme 2 sorties. Ca me fait flipper ces cartes HDMI qui crament dans tous les sens, je ne comprends pas. Pas encore vu le SAV de Denon, j'attends les avis d'ici avant de me lancer, je viens de passer 3 mois avec le projo en SAV, il était hors garantie à force de faire des aller - retour au SAV, mais Sony a accepté de prendre en charge une dernière fois (et merci à eux, ils ne comprennent pas non plus comment le même circuit a pu cramer 3 fois de suite sur le projo), je le teste à son retour, et paf, plus de Monitor 2 sur l'ampli que j'ai changé parce que la carte HDMI du Projo cramait sans arrêt, c'est usant
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
J'ai même remis mon vieux cable HDMI de 10 mètres qui marche depuis 15 ans sur ma config, je l'avais remplacé par un 8 mètres récent pour que ce soit moins moche, mais je me suis dit après que ça pouvait venir du câble... Et bien du coup non. Soit c'est une malchance noire, soit c'est un truc avec l'électricité. Du coup, toute expertise en problèmes électriques et cartes HDMI... je prends !
