Hum
Page 55 du manuel il est bien confirmé qu’en ajoutant un bloc stéréo le 3700 peut décoder jusqu’à 11 canaux.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: madmax54 et 110 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- Jé-rit
- Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
Jé-rit a écrit:Hum
Ok tant mieux...
Mais cela signifie t-il qu'en 11 canaux, on peut à loisir choisir d'utiliser n'importe quel canal d'amplification du Denon ?
Ce qui m'ennuie c'est la remarque en bas de page, est-ce un exemple ou une contrainte :
"Vous pouvez connecter l'amplificateur de puissance externe au canal Front au lieu du canal Height2. Utilisez le paramètre “Pré-sorties” du menu pour régler le canal connecté à l'amplificateur de puissance externe. (v p. 211)"
Serait-ce limitatif, peut-on vraiment avec un amplificateur externe utiliser comme on le souhaite n'importe quel amplicateur de puissance du X3700H ?
Dans mon cas, par exemple, les voies principales L/C/R SR SL sont amplifiées par mon amplificateur de puissance externe alors que les 4 Atmos et une des deux Surround Back sont connectées au Denon. Personnellement, je n'ai jamais eu du son sur ma Surround Back, même en utilsant différents processeurs d'effets, mais cela provenait peut-être du signal audio en entrée...
Je te remercie de faire toutes tes connexions et vérifier avec tes sources audio 7.x.4 qu'en 11 canaux on peut utiliser n'importe quel canal d'amplification du Denon... comme on le souhaite.
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Oui c’est flou
J’ai bien tout le matériel mais je vais attendre sa mise en place définitive d’ici quelques semaines pour faire les tests
Je crois comprendre qu’en branchant l’ampli externe sur preout avant LR , puis en configurant dans le menu. Les 9 amplifications basculent sur les 9 canaux restant. Ce choix ne semblerait donc possible que pour les 2 avant.
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:Oui c’est flou
oui les sortie ne sont pas ré assignable.
il peut gérer 9 canaux de puissance en sortie denon + 2 ext,
donc on a bien nos 11 canaux, mais pas n'importe comment
faut choisir parmi les choix possible
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
En synthèse :
Le Denon AVC-X3700H a 9 amplificateurs de puissance et 11 canaux pre-out toujours disponibles pour l'utilisation d'un ou plusieurs amplificateurs externes.
Lors de l'utiisation d'amplificateurs externes l'utilisation des amplificateurs internes du Denon est fixé à 2 possibilités :
1) les 9 enceintes surround
2) les L/C/R et 6 enceintes surround sans les surrounds Height 2
Personnellement, j'ai choisi l'affectation des amplificateurs en 11.1 pour une utilisation HomeCinéma en 11.2.4
et Hifi stéréo (avec désactivation des amplificateurs internes L/R du Denon):
Avec choix Pré-sorties "Avant" préférable pour une écoute Hifi stéréo avec amplificateur externe.
Même si mon amplificateur externe amplifie aussi les voies C SL SR.
Dans cette configuration les amplificateurs internes L/R du Denon sont désactivés.
Le panneau arrière montre bien qu'il n'y a pas d'amplification des enceintes L/R (mention "Front" absente) :
Dans la configuration en 9.1 il est bien spécifié que les 9 amplificateurs internes du Denon sont utilisés pour les enceintes surround dans Main.
Cela signifie implicitement que les amplificateurs internes L/R du Denon sont désactivés :
Par contre le schéma des sorties arrières présente les sorties d'amplification des enceintes L/R disponibles (mention "Front" présente), c'est curieux :
En conclusion :
Je dirais que l'affectation 11.1 avec choix Pré-sorties "Avant" correspond à l'affectation 9.1
mouai ...
vivement un peut de changement avec une interface un peu plus convivial
- lolo thx
Ça donne l’apparence d’être plus clair
Mais ça ne l’est pas vraiment
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:Merci
Pour moi maintenant c'est clair... mis à part l'erreur sur le synoptique du panneau arrière en 9.1
Quel est ton souci du coup ? que veux-tu savoir ?
Si je veux amplifier LCR en externe. Je peux désactiver les 2enceintes avant et les 9 canaux restant amplifieront les 4 atmos , les 4 surround et continueront à amplifier la centrale qui sera néanmoins amplifiée en externe ?
Même principe pour 5 ou 7 sorties amplifiées en externe ?
- Jé-rit
depuis que j'ai le 4700 je n'ai jamais réussi à streamer un morceau entier depuis deezer en Bluetooth; ça fonctionne 4sec, puis après le son accélère et plus de son pendant 15sec, puis ça repart 3sec... C'est très énervant surtout que depuis l'application HEOS ça fonctionne, mais l'appli est bien trop limitée. je suis le seul dans ce cas ?
Une idée du pourquoi du comment ou comment résoudre le problème ?
- Jean-micheng
- Inscription Forum: 07 Mai 2012 11:03
Jé-rit a écrit:Si je veux amplifier LCR en externe. Je peux désactiver les 2enceintes avant et les 9 canaux restant amplifieront les 4 atmos , les 4 surround et continueront à amplifier la centrale qui sera néanmoins amplifiée en externe ?
Tout à fait c'est bien la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Notre X3700H a 9 amplificateurs et 11 borniers de sorties enceintes mais il ne peut pas toutes les alimenter simultanément.
Les deux configurations exposées suppriment soient les deux sorties enceintes Frontales L/R soient les deux sorties d'enceintes Height 2 L/R.
En 7.x.4 nous avons donc besoin avec le X3700H (ainsi que le 4700H) d'un amplificateur de puissance externe pour amplifier 2 canaux à minima.
Reste à choisir lesquels.
Dans mon cas j'ai préféré que mon amplificateur externe traite les frontales L/R ; là en fait où on a le plus besoin de puissance et de qualité en Hifi Stéréo.
En faisant ce choix le X3700H propose le 11.1p avec 9 sorties d'enceintes arrières amplifiées.
Sachant que les 11 voies de préamplification sont disponibles en Pre-out on peut aussi toutes les utiliser avec un amplificateur externe (dans ce cas il faut privilégier la configuration "préamplificateur" qui coupe tous les amplificateurs internes du X3700H).
Mon X3700H est configuré en 11.1p et mon amplificateur externe traite les 5 canaux principaux L/C/R SL/R.
Les 6 autres voies sont amplifiées par le Denon (Surround Back et Atmos).
Je pense que choisir 9.1p ou 11.1p avec paramètre "Pré-sorties Avant" donne la même configuration d'amplification interne du X3700H c'est à dire pas de sorties arrières amplifiées sur les borniers d'enceintes pour les Frontales L/R et 9 canaux amplifiés disponibles sur les borniers d'enceintes arrières pour la Centrale et les 8 canaux d'effets.
Tout avis contraire ou complémentaire fruit d'une expérience de configuration du X3700H sera le bienvenu.
Mais à ce stade d'investigations, je pense que ce descriptif de fonctionnement du X3700H correspond à la réalité.
Ok merci
J'envisage d'amplifier en externe les LCR. Mais vu les prix des emotiva en 5 et 7. (faible surcoût par rapport au 3) penses tu intéressant de passer en 5 ou 7 canaux en externe ?
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:Ok merci
Oui choisir un amplificateur externe Emotiva c'est aussi choisir un bon rapport qualité/prix, dit de qualité "audiophile".
Sur les XPA Gen3 tu as 7 slots de cartes d'amplification qui acueillent soient des cartes mono (300 W/8 Ohms) soient des cartes stéréo (65 W/8 Ohms).
Soit tu utilises le Denon en pré-amplificateur seul et à ce moment il te faut un Emotiva à 11 voies (XPA-11) utilisant par exemple 3 cartes mono et 4 cartes stéréo : https://www.homecinesolutions.fr/p/1732 ... -11-canaux
Et dans ce cas tous les amplificateurs internes du Denon pourront être coupés.
Soit continuer d'utiliser une ou plusieurs voies d'amplification internes du Denon, mais les 9 amplificateurs du Denon resteront actifs.
J'ai choisi 5 plutôt que 3 canaux d'amplication externes, donc un Emotiva XPA-5 Gen3.
https://emotiva.com/collections/all/products/xpa-5-gen3
A savoir qu'Emotiva va arrêter d'exporter vers l'Europe, le SAV continuera chez nos revendeurs ainsi si tu choisis de prendre Emotiva il ne faut pas tarder.
J’envisage plutôt la gamme en dessous BasX
Pourquoi arrêtent ils l’exportation ?
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:J’envisage plutôt la gamme en dessous BasX
Ils se recentrent sur les Etats Unis, chaque distributeur Européen a reçu une notification de cet arrêt à l'export, sans plus d'explication de mémoire.
