Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, horn29, Kevin26, NeriP, niaro, serenade, steffmans, tigerhug, zveltis et 156 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
» 02 Juil 2020 19:59
Si j'ai bien compris :
- en préampli seul ça va
- en ampli de puissance seul ça va
- en préampli + ampli de puissance, ce sont les anciennes mesures qui sont bof...
J'ai bon ?
domin
- Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
» 02 Juil 2020 20:10
Je viens de lire cela
. ASR n'est donc pas vraiment fiable. Le mec est trop bidon
. Il faudrait que les autres marques le contactent également pour corriger les autres erreurs qu'il a dû commettre sur les autres AVR.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
» 02 Juil 2020 20:25
Moi j’ai plutôt compris que les résultats précédent étaient mauvais avec l’association d’une entrée multicanal en hdmi et de la configuration dans l’ampli en 2 canaux avec les autres amplis coupés.
Mais c’est pas trop clair pour moi non plus
yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
» 02 Juil 2020 20:46
plus de peur que de mal ou alors ""il ""a touché une grosse enveloppe
pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
» 02 Juil 2020 21:10
yoyoman a écrit:Moi j’ai plutôt compris que les résultats précédent étaient mauvais avec l’association d’une entrée multicanal en hdmi et de la configuration dans l’ampli en 2 canaux avec les autres amplis coupés.
Oui j'ai compris ça, le fait de couper les amplis et ne garder que les front droite et gauche créerait un bruit de fond encore non expliqué. Ceci serait du au mappage de l'ampli pour transférer la totalité des canaux seulement dans les 2 restants.
squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
» 02 Juil 2020 21:20
Comme quoi, tout est question de protocole....et on voit bien ici que si le protocole ou sa mise en œuvre est biaisée, on peut faire dire ce qu’on veut à un test....
Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
» 02 Juil 2020 21:29
Le problème était le suivant :
-> Sortie ordinateur configurée en 7.1
-> Ampli configuré en stéréo avec 2 Front Large et le reste (centrale, surrounds) en None (donc désactivé)
La réassignation des canaux effectuée dans l'ampli pour transformer le 7.1 en stéréo est à l'origine des résultats foireux du premier test.
Pourquoi a-t-il configuré l'ordinateur en 7.1 ? Parce-que c'est conforme à l'usage d'un PC en mode home-cinema.
Conséquence : des mesures montrant faussement une sous-performance du préampli. La section de puissance n'est quant à elle pas concernée.
Subway2400 le 02 Juil 2020 21:30, édité 1 fois.
Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Denon a bien failli mettre la clé sous le paillasson avec ce demi dieux
, a part mesuré les appareils, les ecoutes ils a un moments !?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
» 02 Juil 2020 21:30
Auric a écrit:Comme quoi, tout est question de protocole....et on voit bien ici que si le protocole ou sa mise en œuvre est biaisée, on peut faire dire ce qu’on veut à un test....
Ah ben ça ! Je serais curieux de savoir si d'autres tests auraient pu être biaisés par ce problème.
Subway2400
» 02 Juil 2020 21:31
doudou74 a écrit:Denon a bien failli mettre la clé sous le paillasson avec ce demi dieux
Audio
ScienceReview
Si tu veux des CR d'écoutes où les amplis ont du timing et un sens du rythme, c'est simple, tu vas sur What Hi-Fi
Subway2400
» 02 Juil 2020 21:32
Subway2400 a écrit:doudou74 a écrit:Denon a bien failli mettre la clé sous le paillasson avec ce demi dieux
Audio
ScienceReview
Non merci
doudou74
» 02 Juil 2020 21:36
Subway2400
» 02 Juil 2020 21:40
Subway2400 a écrit:Le problème était le suivant :
Sachant qu'il n' envoie que de la stéréo, c'est quand même sacrément impactant la bête transformation canaux 1 et 2 vers enceintes G et D...
C'est ce qu'on fait dès qu'on utilise Rew !
domin
» 02 Juil 2020 21:42
Audio
ScienceReview
Et sinon tu as aussi les tests HCFR multivoix... c'est unique en son genre
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 02 Juil 2020 21:43
domin a écrit:Subway2400 a écrit:Le problème était le suivant :
Je pense que si l'ampli reçoit un signal 7.1 et qu'il redirige les signaux des canaux désactivés vers les seuls 2 canaux actifs (un downmix stéréo donc), çau balance tout le bruit des canaux désactivés vers les seuls 2 déclarés actifs. D'où l'importance quoi qu'il en soit de bien adapter la configuration de la source à la configuration du récepteur.
Subway2400
