Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, Google [Bot], multiroom, remiorange, ricardo97122, Totriet, toussais et 111 invités
Quel est votre amplificateur Denon parmi les modèles 2020 suivants ?
AVC-X6700H
54
15%
AVC-X4700H
126
34%
AVC-X3700H
106
29%
AVC-X2700H
85
23%
Nombre total de votes : 371
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
Message » 15 Sep 2020 17:27
ektor a écrit:
seigneurvador a écrit:Je propose la masse :ane: et hop plus de bruit cqfd :D
On a pas parlé de l imax enchanced a partir du 3700 , gadget ?
Regarde le test du 3600, j'en "parle".
Je regarde ça merci :bravo:
Je viens de la marque au serpent il m a branché un 3700 avec des dômes flax 5.1 un peu vite fait c était pas prévu. On a pas fait la calibration et la pièce un peu grande dans le show room rétroprojection mais voilà c est un début merci à eux.
Faut vite que je compare avec mon onkyo pendant que je l ai dans la tête :D
Ils ont commandé 50 pièces arriver... on sait pas... :wtf: . J ai pris un sony xm3 donc négociation mais chut.. :siffle:
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
seigneurvador
Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Message » 16 Sep 2020 7:55
Publication ce matin du très long Podcast HCFR Denon les produits A110, process test câbles HDMI, test HCFR AVC-X4700H, voit ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/2020-denon-avc-a110-integre-13-2cx-edition-speciale-110ans-t30107900.html
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 16 Sep 2020 11:49
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition du denon 2700h, celui-çi était couplé avec du bose acoustimass 10 (inutile de vous acharner), j'ai reçu hier mon kit focal sib evo atmos 5.1.2.
J'ai quelques petites question technique si certain serait en mesure d'y répondre ça serait sympa.
1* Que ça soit sur Bose ou focal je trouve que ça manque cruellement de son obligé de pousser le son a minima 60 pour avoir quelque chose de correct. Les solutions pour le moment sont audyssey volume sur léger et augmentation de +5db sur chaque source, hormis via heos avec deezer le son est fort. Quelles pourrait être les solutions?
2* Je doit reprendre les réglage avec mon kit focal mais j'attend de recevoir mes pieds pour faire ça propre. Laisser le système audyssey de Denon ce débrouiller ou faire les réglage en manue? Des conseils pour régler au top?
3*J'ai un soucis au niveau réglage sur le 2700, il est marqué dans les réglages volume que l'on peut choisir le volume lors de l'allumage de celui-ci, soit en sourdine soit un réglage prédéfini soit le dernier réglage qui correspond a celui lors de l'extinction, hors il m'est impossible de faire fonctionner le réglage prédéfini, j'ai essayé plusieurs fois mais à chaque fois le volume est à 0 lors de l'allumage. Des solutions sachant que l'ampli à été mis à jour lors de son installation.
Merci à vous
Zebulon6927
Inscription Forum: 11 Sep 2020 20:20
Message » 16 Sep 2020 12:18
dtoxd a écrit:
Auric a écrit:
Débranche aussi toutes les sources, cables HDMII, cables trigger, etc...en gros : tu ne laisse que les enceintes connectées à l'ampli.
Si ça persiste : retour SAV.
Merci pour la réponse. J'ai l'impression de l'ampli est possédé :) il semblerait que je n'ai pas de grésillement en passant par une source HDMI (testé ave Ordi et Apple TV). Par contre tout ce qui passe par le réseau c'est pas la même histoire (Wifi et cable) que soit Spotify ou mon serveur Flac. Pour le moment je n'ai que les avants de branchés. Typiquement ça grésille sur du Queen quand il plusieurs voies en même temps...
Passage au sav de la Fnac (bonne expérience d'ailleurs), je n'a pas eu d'échange car plus de stock donc j'ai eu un remboursement. J'hésite maintenant à réinvestir dans le même Ampli... Ecoutant plus de musique que de film je me tate à partir chez Marrantz avec 7015.
J'ai tout de même une appréhension car s'agissant de la même base ...
Cordialement
dtoxd
Inscription Forum: 04 Aoû 2019 22:44
Message » 16 Sep 2020 18:07
Bonjour, le Denon AVR-X3700H permet-il de tester les cables HDMI comme l'AVR-X4700H ? Merci d'avance. Cdlt.
Laurent80
Inscription Forum: 16 Sep 2020 18:03
Message » 16 Sep 2020 18:08
Oui mais la manip est différente.
C'est écrit plus haut il me semble
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 17 Sep 2020 7:05
pereti a écrit:bonjour
je relance :D :D
Hugo S a écrit:
Publication ce matin de la video HCFR Denon AVC-4700H Process Denon test câbles HDMI :
https://www.homecinema-fr.com/video-hcf ... bles-hdmi/
Hugo
pour le 3700, une manip équivalente si j'ai bien entendu.
car sur la vidéo je n 'ai pas bien compris si oui ou non
cordialement
michel
Alors oui Hugo S évoque que cela est possible sur les amplis en dessous du 4700H et précise dans la vidéo que la combinaison de touche pour accéder au menu caché est différente et sera précisée ultérieurement. En attente donc de cette précision (je ne l'ai pas trouvée sur ce fil). Merci d'avance !
Laurent80
Message » 18 Sep 2020 16:55
rickorn a écrit:Alors pour le mode diagnostic afin de tester ses câbles HDMI sur le 3700H il faut faire la manip suivante :
Allumer l'ampli puis presser les touches "zone 2 source" + "pure direct" pendant quelques secondes.
La source est sur puisqu'elle vient directement de Denon, suffisait de leur demander gentiment.
Bonne surprise mes cables hdmi CSL acheté 7,50€ sur Amazon supporte la 8K 60fps !
BOSSEB
Inscription Forum: 01 Oct 2006 13:33
Message » 18 Sep 2020 18:05
Merci beaucoup Bosseb !
Laurent80
Message » 19 Sep 2020 12:46
Pour ceux qui ont reçu leur 3700 vous avez dans le carton l'antenne à boucle AM ? Dans la notice s'est indiqué dans la liste des accessoires . Une autre question , j'ai vu plusieurs déballage de 3700 et sous le bouton volume il y a d'écrit InCommand ; c'est une édition spéciale de l'ampli ?
Kaiser Söze
Inscription Forum: 22 Nov 2002 23:26
Message » 19 Sep 2020 13:54
Kaiser Söze a écrit:Pour ceux qui ont reçu leur 3700 vous avez dans le carton l'antenne à boucle AM ? Dans la notice s'est indiqué dans la liste des accessoires . Une autre question , j'ai vu plusieurs déballage de 3700 et sous le bouton volume il y a d'écrit InCommand ; c'est une édition spéciale de l'ampli ?
Sauf erreur il n'y a plus de tuner. Ça doit être une erreur de la notice (des décennies d'habitude).
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
justguil
Inscription Forum: 13 Mai 2014 19:31
Message » 19 Sep 2020 14:26
C'est effectivement la fin des tuners classiques, remplacement par les radios internet avec une meilleure qualité très souvent.
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 19 Sep 2020 14:48
Effectivement je n’ai pas fais gaffe qu’il n’y a aucune prise pour brancher cette antenne :oops:
Kaiser Söze
Message » 19 Sep 2020 16:09
Si j'ai bien compris il y a deux versions :
AVR : avec tuner
AVC : sans tuner
En Europe on a que les modèles AVC à partir du 3700
Sietch31
Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
Message » 19 Sep 2020 18:00
Après l'achat du LG 77 cx, je devais remplacer mon vaillant onkyo tx nr616, et, c'est incroyable, il vient de me lâcher aujourd'hui, la fameuse panne connue de la carte hdmi avec le chipset DSP, j'ai essayé la manip (chauffe) mais sans succès.
Depuis plusieurs semaines, je suis ce fil et sur avs aussi afin de me décider, j'hésitais en fait entre un marantz 7015 et le 4700, mais après des heures de lecture, je me range sur l'avis d'amir trouvé sur avs, et donc, je viens de commander le 4700 chez la marchand de pain (nul part en stock physiquement), normalement je l'aurais lundi.....j'espère que je serais content, car j'aimais le son du onkyo.
Pour l'instant je suis en 5.1 en bi amplification sur des JBL ES80 avec le super caisson XTZ 10.17 , mais j'envisage de passer en atmos, voire +
doryphore5
Inscription Forum: 15 Aoû 2009 8:43
