Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Caranon7, Google Adsense [Bot], toussais et 145 invités
2020 - Denon AVC-A110 intégré 13.2cx ES 110ans (voir post 1)
J'ai bien l'impression que cette mise à jour concerne tous les produits de la marque. Sûrement un compatibilité avec un nouvel appareil ou mise à niveau de HEOS...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Encore une nouvelle maj .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Pas de détails sur cette mise à jour sur le site Denon, j'ai appliqué la mise à jour hier mais je n'ai aucune idée de ce quelle corrige ou apporte .... https://www.denon.jp/ja-jp/support/AVC-A110update
- Gaël
- Inscription Forum: 26 Oct 2002 23:51
Une mise a jour qui concerne tous les produits. Et dans la foulée une mise à jour de mon application HEOS sur Android.
- DTSman
je suis en 0400-8133-0115-1070 je confirme aucune infos sur le lien précédent
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Bonjour à tous, quelqu'un aurait il un retour d'experience a faire sur le AVC-A110 et la gestion de 2 caissons de Basses ... J'ai actuellement un SVS SB3000 dans une piece d'approximativement 30 m2. J'utilise Audissey pour la calibration, Les enceintes sont régler avec un cross over entre 40Hz (colonnes) et 100Hz (plafond). J'hésite à m'acheter un deuxième caisson de Basse afin de gagner en précision, homogénéités et en impact ... et ... le SVS a haut volume sur des films comme Blade Runner 2049 pendant la la scene d'intro par exemple, le caisson semble montrer des limites - je pense qu'il talonne 3 a 4 fois (pas sure que ce soit le bon termes - il fait des "ploques"). Ou alors j'ai un problème sur le SVS ?
- Gaël
Je ne penses pas qu'il soit judicieux de se baser sur BR2049 pour valider le réglage des sub. Chez moi aussi je suis à la limite du talonnage sur l'intro avec mes 2 sub passifs. Alors que cela passe parfaitement bien avec 99% des films. Le mixage du grave sur ce film (tout du moins l'intro) c'est complètement overkill à mon goût.
Sinon Audyssey se débrouille relativement bien avec 2 sub. Il règle le niveau indépendamment mais les égalise de manière commune. Je ne peux que t'encourager à passer à 2 sub pour harmoniser la réponse en fréquence dans la pièce. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant que la nouvelle génération d'ampli/préampli propose de régler désormais 4 sub.
- DTSman
Gaël a écrit:Bonjour à tous, quelqu'un aurait il un retour d'experience a faire sur le AVC-A110 et la gestion de 2 caissons de Basses ... J'ai actuellement un SVS SB3000 dans une piece d'approximativement 30 m2. J'utilise Audissey pour la calibration, Les enceintes sont régler avec un cross over entre 40Hz (colonnes) et 100Hz (plafond). J'hésite à m'acheter un deuxième caisson de Basse afin de gagner en précision, homogénéités et en impact ... et ... le SVS a haut volume sur des films comme Blade Runner 2049 pendant la la scene d'intro par exemple, le caisson semble montrer des limites - je pense qu'il talonne 3 a 4 fois (pas sure que ce soit le bon termes - il fait des "ploques"). Ou alors j'ai un problème sur le SVS ?
Juste pour te rassurer...Si le talonnement de ton caisson s'observe uniquement sur le film "blade runner 2049"...Je serais tenter de te dire que c'est "normal" ! Ce film à un niveau assez démentiel concernant le LFE et tous mes caissons se sont fait avoir (Velodyne impact12, puis b&w ASWcm10s2 puis actuellement un Dali K14f (34cm de gamelle pourtant !). Concernant la solution d'un deuxième caisson...vu la taille de ta pièce et la qualité de ton ampli, perso je le ferai sans trop réfléchir
- prostaff
- Inscription Forum: 04 Jan 2011 15:29
Merci à toi ProStaff,
c'est plutôt rassurant - je pense ne pas hésiter trop longtemps
Cela arrive sur d'autre film tel que Top Gun Maverick je crois donc des bandes sons plutot démentielles ... je retrouverai la scene exacte ... l faudrait que j'appel SVS afin de voir quels sont les réglages sur le caisson qui pourrait limiter ce problème ... Mon espoir est aussi de soulager le premier caisson en ajoutant un deuxième mais je ne sais pas si ce sera le cas ...
Je crois qu'il y a un mode special 2 caissons sur Audissey afin de les calibrer et les optimiser ensemble ...
- Gaël
J’apprécie de pouvoir à partir de mon smartphone régler le volume de mes SB1000 pro .
Les bandes son sont tellement différentes sur le canal LFE , d’un film à l’autre il me faut sans arrêt baisser ou augmenter le niveau des caissons .
En effet sur BR 2049 le canal LFE est totalement saturé aussi . 1 caisson ou deux ça ne changera rien .
- yanikus
Merci Yanikus pour ton retour
Je comprends que tu as au moins 2 caisson identiques - tu as fait les réglages avec Audyssey Sub EQ HT sur ton amplificateur ?
- Gaël
2 confirmations:
1) comme déjà expliqué Audissey sait gérer correctement 2 caissons sur ton modèle d'ampli
2) ajouter un deuxième a plusieurs bénéfices, réponse plus homogène dans la salle et réduction des modes , et puis a niveau égal la puissance envoyée a chaque caisson va être réduite, donc oui ton premier caisson va être soulagé
- pasender
Gaël a écrit:Merci Yanikus pour ton retour
J’ai calibré l’ensemble de mon système 9.2.4 avec l’applet Audyssey multi EQ éditor à partir de ma tablette Apple puis envoi sur l’AVC-A110 .
As-tu acheté cette application qui vaut peu chère mais vraiment sympa ?
- yanikus
Merci Pasender
Yanikus, oui j ai cette appli sur l iPad et elle est très pratique et me semble très efficace
- Gaël
Nouveau firmware ce matin, qui ajoute la possibilité d'utiliser des enceintes configurées en "top" en Auro 3D.
0410-7042-0131-8090
0410-7042-0131-8090
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
