Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bunios, eric42, melanon, Tohade et 111 invités
[2020] ARCAM AVR10/20/30 + AV40, Dirac, 16 canaux
Message » 04 Avr 2021 11:15
FredericOrient a écrit:Hello,
En lisant le dernier commentaire de PierreBXL , je voie qu'il parle de "bug en atmos" sur la version 1.44 ..
avez vous une idee de ce qu'est le bug ?
J'ai qlq chose que je sais facilement donner en exemple .
Dans Valerian a partir de 41min 20 +/- il y a la voie de IA qui parle beaucoup .. Chez vous, où est situé cette voie ???
C'est une scène que j’utilise en démo /test que je connaît bien ... et avec l'arcam, je n'ai pas le meme emplacement que sur mes 3 ampli atmos précédent ... sur le yam, le NAd , et l'emotiva, le son de cette voie, vient du du dessus, derrière et legerment a droite..
Avec l'arcam, cela vient vraiment d'au dessus de ma tete... Et chez vous ?? (je suis curieux de vos réponses)
aussi la scène d'ouverture de Mad Max, les "voie d'enfant" 'where are you ? etc" .. son beaucoup plus proche au dessus de moi, et moins eloigné.. (mais c'est plus difficile a comparer) ... Valerian, on a vraiement le temps d 'ecouter de où ca vient..
Je vais essayer de forcer a nouveau la mise a jours 1.46 ... (la 3e fois) ..
Ma source est littéralement les patch notes de la 1.46 :ko:
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
Message » 04 Avr 2021 11:18
souz2 a écrit:Mode HS :
Du coup, concernant ma prochaine config, pour l'atmos avec un plafond à 2,6 m (2,5 avec le faux plafond pour caser les encastrer), à te lire c'est pas assez...
Est-ce que dans mon cas il vaut mieux privilégier les front/back height ? (sachant que le placement des backs ne seraient pas optimal)
Pour illustrer les 2 possibilités (en bleu pour le Front/Back Heights) :
Avec 2,5m tu as assez d'après Dolby.
Dans ta configuration tu as tout intérêt à utiliser des overheads.
Dans le pire des cas tu peux écarter les enceintes du sweet spot et donner de l'angle afin d'accroitre encore un peu la distance.
Sachant que les aigus sont directifs, des in-ceiling avec tweeter orientable peuvent faire l'affaire si l'angle est peu prononcé.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 04 Avr 2021 11:36
si tu les ecartes trop , tu les rapproches des surround, c est pas top je pense
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 04 Avr 2021 11:42
Pierrebxl a écrit:
domin a écrit:+1 avec coco68
Sur la même config, le Storm ce n'est pas dans la même catégorie
Sorry de faire mon emmerdeur, mais c'est super facile à tester...
Vous faites les mêmes mesures avec les 2 appareils, même correction.
Ensuite, on compare les courbes de réponses des deux processeurs avec un outil tiers (REW) et les mêmes positions de micro.
Si ils ne jouent pas dans la même catégorie, cela doit être très facile à prouver et évident sur les courbes corrigées post Dirac.
La qualité de décodage,la spatialisation,la dynamique,les enceintes qui s’effacent et le naturel du son ne se retrouvent malheureusement que sur les préamplificateurs HDG.
Par clair pour moi ce que cela représente dans une courbe de réponse...
HCFR fait des super test, c'est dommage de ne pas en profiter pour comparer objectivement les AVR
C'est, entre autre, la diaphonie inter canaux qu'il faudrait mesurer pour mettre cela en évidence. Ce n'est pas une mesure ponctuelle sur un canal via REW qui peut le donner.
Certaines revue de la presse spécialisée le faisait il y a une quinzaine d'années. On voyait clairement les différences entre les appareils.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 04 Avr 2021 16:24
souz2 a écrit:
Pierrebxl a écrit:Oui c'est possible, tu as des modèles qui acceptent deux entrées, genre SVS Ultra Surround, Focal Surround BE etc... Ton soucis est que c'est pas les memes enceintes que tes surrounds actuels, et qu'ils sont rarement vendus à l'unité (pour le SVS).
Ca sonnerait vraiment mieux que les memes surrounds que tes actuels, donc 2 Dali Opticon 1.
C'est pas ideal, mais tu peux en mettre 2 l'une à côté de l'autre. On ne les vends pas à l'unité de toutes manières non ?
OK, la solution est donc de passer par des enceintes spéciales, je comprends que l'Arcam et Dirac ne sont pas capables de restituer 7 canaux sur 6 enceintes, dommage...
Et effectivement, je vais privilégier rester dans la même marque, j'ai énormément gagné en homogénéité lorsque je suis passé d'un système mix à un full Dali, ce n'est pas pour faire machine arrière maintenant...
Malheureusement, pour l'arrière, si je n'avais pu en mettre qu'une, j'aurais penché pour la Dali Opticon LCR bcp plus plate (car dans un passage) et 2 modèles LCR ça chiffre et ça risque de ne pas être très WAF...
Elles ont l'air pas mal (sur le papier) ces SVS Ultra au passage :)
Abraxare a écrit:Je pense d'ailleurs qu'un bon 5.1 avec des enceintes bipolaires/dipolaires sera meilleur qu'un 7.1 avec des enceintes trop directives. Je pensais que le double mono avec du 7.1 en 5.1 était présent sur la majorité des enceintes bipolaires mais en effet c'est réservé aux SR Be qui sont chères faut pas se mentir. Mais comme je disais le mode double je ne m'en sers même pas, si tu ne peux pas mettre 7 enceintes, vaut mieux avoir de bonnes surrounds en 5.1 l'effet bipolaire fait clairement oublier l'absence de surround back !
Malheureusement, vu la config de mon futur séjour, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre des bipolaires...
Pour info, voici le plan avec la config que j'envisage (en rouge pour la 6e enceinte initialement envisagé, et c'est une grande baie vitrée sur la gauche) :
Du coup, vu la disposition à l'arrière, je ne vois pas comment je pourrais positionner des bipoles...
Des unipolaires plus directives, comme mes Dali Opticon 1, au vu de leur placement, me semble le plus approprié, non ?
Il vaut mieux un bon 5.1.4 qu'un 7.1.4 avec pleins de compromis.
Attends un peu avant de penser aux rear surrounds.
Si tu veux rajouter des enceintes, rajoute des subs :mdr:
Pierrebxl
Message » 04 Avr 2021 16:30
+1 pour les sub supp ou alors un vrai subwoofer mais faut commander aux usa pour cela... Car en Europe ya rien d'intéressant à mon goût :(
nerossimo
Message » 04 Avr 2021 16:48
nerossimo a écrit:+1 pour les sub supp ou alors un vrai subwoofer mais faut commander aux usa pour cela... Car en Europe ya rien d'intéressant à mon goût :(
Plus c'est gros, mieux c'est ? :-D
Pierrebxl
Message » 04 Avr 2021 17:07
Pas forcément, tu prends un paradigm sub 1 par exemple, c'est pas gros mais çà envoie du lourd et surtout très propre !mais bcp trop cher.
Rapport qualité prix c'est rythmik audio ou psa. Si gros budget, funk ou jtr.
Ça descend très bas avec bcp de niveau et c'est surtout très propre, pas boomy du tout.
nerossimo
Message » 04 Avr 2021 19:27
nerossimo a écrit:si tu les ecartes trop , tu les rapproches des surround, c est pas top je pense
Aucune importance au sweet spot si il y a de l'angle.
Surtout dans le cas d'installation dans laquelle le sweet spot se résume à un canapé 3 places :idee:
jacko
Message » 04 Avr 2021 19:30
Heureusement qu'il y a de très bons caissons en Europe.
Soit de construction, soit d'importation.
A essayer, Audiophonics importe les caissons Monolith.
Vu les bêtes et les prix, ça vaut le coup de tenter leur intégration. Je dis bien tenter, car c'est déjà du gros.
jacko
Message » 04 Avr 2021 20:13
J'ai pas écouté monolith mais c'est américain aussi et les retours sont positifs.
Mais en Europe, klipsch, svs, xtz, rel,... Tout ça c'est pas pour moi... C'est pas ma came
nerossimo
Message » 04 Avr 2021 20:35
Euuuhhhh, pour info SVS c'est ricain jusqu'au bout des connecteurs :hehe:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 04 Avr 2021 21:04
Klipsch aussi.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 04 Avr 2021 21:05
Klipsch également :wink:
Je ne partage pas l'avis.
XTZ c'est très bon.
REL dans un usage Hifi n'a pas son pareil. Je ne connais pas la gamme HC mais je pense qu'elle tient la route.
Les Sub Atohm/Waterfall marchent vraiment très bien.
BK (clonage REL) a très bonne réputation.
En cherchant bien je pense que l'on peut trouver de nombreuses très bonnes marques proposant des caissons efficaces. Des HDG, comme des plus abordable.
Les JL Audio par exemple et c'est canadien !
jacko
Message » 04 Avr 2021 21:39
Jl audio oui mais bcp bcp trop cher.
Svs oui c'est ricain mais trop boomy pour moi
Klipsch je déteste...
Rel bcp trop cher aussi, le ratio qualité /prix n'est pas bon du tout.
Depuis que j'ai écouté rythmik audio, tout le reste est bof même le pb16...
Et funk audio c'est encore au dessus !
Je suis très exigeant dans le grave et aujourd'hui, ya que rythmik et funk qui m'ont vraiment satisfait.
Mais faut vraiment écouter ces marques pour se rendre compte que ce qu'on écoutait avant c'était pas terrible en fait.
C'est mon point de vue aujourd'hui. Et un jour je pense que j'irai chez jtr avec un double rs2, faudra voir les finances.
Aujiurduii j'ai un fv25hp et j'en suis très très content mais j'en veux tjs +...
nerossimo
