Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frpr, jeanluc90, LE PIRATE et 139 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
PI, j'ai acheté le x3500h à la meme epoque l'an dernier (il y 12mois donc) à 550€...
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
plouf34 a écrit:PI, j'ai acheté le x3500h à la meme epoque l'an dernier (il y 12mois donc) à 550€...
Quel était le prix public du 3500H au lancement?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Fabio_30 a écrit:Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Comment le 4500H restitue t il les effets sur les enceintes plafond avec des sources non Atmos (DD ou DTS).
Avec mon ancien RZ900, les effets au plafond étaient quand même bien bluffants sur des sources DTS et DD.
Mon actuel Yamaha RXA-3040 me semble en retrait de ce coté la…
Et comme j'ai des problème de chauffe avec mon bloc de puissance Primare situé sous le Yamaha, le seul moyen d'y remédier est de prendre un ampli HC moins haut que le RXA-3040, ce qui me permettrait de remonter la planche ou repose l'ampli HC et donc faire mieux respirer le bloc de puissance qui est dessous.
La différence de hauteur est de 2cm entre le Yam et le Denon, ce qui serait le top...
Y a t il des personnes qui ont pu tester les Yamaha 20XX ou 30XX avec le 4500H ?
Merci d'avance
C'est mon cas (suis en 11.2). J'utilise la fonction Virtual Auro 3D sur les pistes DD et DTS (niveau de l'effet réglable de 1 à 12). Le rendu est excellent. Nettement meilleur pour ma part que le Dolby Surround et le Neural X. Je ne changerai plus de marque d'ampli sans cette fonction Auro 3D pour l'instant (du coup ce sera toujours du Denon ou Marantz) !
Le Dolby surround fait mieux uniquement sur les pistes encodées en 2.0. C'est tout !
Comment tu fais pour utiliser la fonction Virtual AURO 3D ?
Je n'ai pas cette option via la touche Verte de la télécommande, je suis en déclaré en Atmos.
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Pour activer l'auro ou l'upmixeur Auro-matic, il faut que les enceintes de hauteur soient déclarées en Height, et non en top.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ha... bizarre ça me parle pas cette option...
Les Atmos sont déclarés en position milieu, c'est tout ce dont je me rappelle, mais je vérifierai ce soir...
Ca a une importance sur le rendu ?
- Razmote
He bien voila : si tu as des enceintes déclarées en Top Middle, pas d'Auro
Pour l'auro il faut idéalement des enceintes front Height, et Rear Height
Du temps ou j'étais en 5.1.2 avec mes deux enceintes de hauteur en Front Height, j'ai fait pas mal mumuse avec l'upmixeur Auromatic, et c'est vrai qu'il fait un bon boulot.
De plus, on peut régler son effet.
- Auric
Donc 2 paires au lieu d'une...
Mais du coup ça change quoi Atmos ou Audo 3D ? sachant que j'ai très peu de films Atmos et aucun Auro...
- Razmote
Ça fonctionne au minimum avec une paire.
Mais c'est évidemment pas l'idéal. Auro conseille deux paires.
Je n'avais aucun film encodé nativement en Auro, mais j'ai beaucoup testé l'upmixeur Auromatic.
- Auric
Je vais essayer alors pour voir, enfin pour entendre
En espérant que les enceintes placés au dessus de moi suffisent pour avoir une bonne restitution...
- Razmote
En cours de lecture, tu peux régler l'effet Auro 3 de 1 à 12 notamment + petite, moyenne, grande. Pour ma part, je l'ai réglé en "grande" + effet à 9.
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Si dispo vous pouvez aussi tester le mode "Film" pour l'Auro3D.
Plus on pousse le niveau et plus le niveau du grave sur les front va augmenter. Idem je mets +9
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Pourriez-vous svp m'éclairer...?
Je voudrais tenter de brancher mon SMSL AD18 pour amplifier mes colonnes, j'ai donc câblé les RCA sur les pré out front de l'ampli comme.indiqué sur la documentation de mon x3600h, par contre il y a t'il quelque chose à configurer au niveau du Denon ?
Dois-je refaire une calibration Audissey potentiellement ?
- introid
Oui vous devez refaire votre calibration
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
vinsize a écrit:Oui vous devez refaire votre calibration
Mais hormis la calibration et mettre les RCA de l'AD18 dans les front pré out du Denon, est ce qu'il y a une histoire d'attribution à faire ou une autre opération ?
- introid
Non rien à faire.
A moins que vous souhaitiez récupérer les amplis interne du denon que vous utilisiez pour amplifier vos colonnes pour les affecter à amplifier des enceintes ATMOS d’effets supplémentaires
Cela doit être possible... dans le réglage « configurations enceinte »
Dans le cas d’une formation d’enceintes 7.1.4
- vinsize
- Broker
