- Un peu moins de puissance sur le 3600
- Imax Enhanced sur le 3600
- Dolby Atmos Height Virtualization sur le 3600
-Hdcp 2.3 sur le 3600
A part les deux options de type "pipeau commercial", je prefere avoir plus de puissance
L'hdcp 2.3 on s'en fout un peu non?
Bref, à tarif egal, meme avis que Pasender !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ok merci.
C'est quoi le Imax Enhanced?
Quel type d'enceinte peut nécessiter ce type de puissance?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Je rejoins le club des 4500 en remplacement de mon vénérable Onkyo 807 qui commence à avoir des faiblesses (la carte HDMI a été remplacé par Onkyo il y a quelques années).
Le 4500 n’aura pas de mal à alimenter seulement 5 enceintes, puisqu’il n’est pas question de rajouter des enceintes dans le salon (il y a la place) mais à moins de changer de compagne (à envisager ) cela ne sera pas possible.
Va falloir apprivoiser les menus Denon après 10 années sur Onkyo et régler cela à petits oignons.
- Titistardust
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
J'ai discuté avec un pro, il me conseillait plutôt le 3600H rien que pour l'eARC absent du 4500H, qu'en pensez-vous, ça ce n'est pas du marketing.
- introid
[2018-19] Denon AVR-X3500H & AVR-X4500H intégrés 7.2 & 9.2
Le earc ne devait pas arriver sur les modèles 3500 et 4500?
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Il me semble qu'une qu'une mise à jour earc existe sur le 4500H de même que Imax ehanced. Je pense l'avoir faite, mais je n'en suis plus sûr. A confirmer !
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Merci pour vos retours.
On est d'accord pour dire que l'eAEC n'est pas que du marketing est peut-être utile aussi ?
Surprenant tout de même l'absence de support Chromecast, Denon ne le propose pas sur ses amplis?
- introid
Mon 4500 est installé, enceintes réglées.
J’ai juste un problème par rapport à mon ancien Onkyo.
Quand j’allume la freebox révolution le 4500 s’allume bien mais pas ma télé. Idem quand j’éteins la freebox.
J’ai loupé un réglage?
- Titistardust
Fabio_30 a écrit:Bonjour,
L’earc est bien dispo sur le 4500.
- Titistardust
Suite à l'achat d'un vidéoprojecteur 4k,je doit changer mon ancien ampli Onkyo tx-nr727 qui ne vehicule pas la 4k 60 et pas de dolby atmos,chose que je voudrais tester.
J'hesite à rester chez onkyo pour un rz840 ou le 4500,y a t'il une réelle difference entre les deux ?
Je voudrais garder la même puissance que le 727.
Merci pour vos conseils
- Bionick
- Inscription Forum: 12 Mai 2019 16:53
Fabio_30 a écrit:Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Comment le 4500H restitue t il les effets sur les enceintes plafond avec des sources non Atmos (DD ou DTS).
Avec mon ancien RZ900, les effets au plafond étaient quand même bien bluffants sur des sources DTS et DD.
Mon actuel Yamaha RXA-3040 me semble en retrait de ce coté la…
Et comme j'ai des problème de chauffe avec mon bloc de puissance Primare situé sous le Yamaha, le seul moyen d'y remédier est de prendre un ampli HC moins haut que le RXA-3040, ce qui me permettrait de remonter la planche ou repose l'ampli HC et donc faire mieux respirer le bloc de puissance qui est dessous.
La différence de hauteur est de 2cm entre le Yam et le Denon, ce qui serait le top...
Y a t il des personnes qui ont pu tester les Yamaha 20XX ou 30XX avec le 4500H ?
Merci d'avance
C'est mon cas (suis en 11.2). J'utilise la fonction Virtual Auro 3D sur les pistes DD et DTS (niveau de l'effet réglable de 1 à 12). Le rendu est excellent. Nettement meilleur pour ma part que le Dolby Surround et le Neural X. Je ne changerai plus de marque d'ampli sans cette fonction Auro 3D pour l'instant (du coup ce sera toujours du Denon ou Marantz) !
Le Dolby surround fait mieux uniquement sur les pistes encodées en 2.0. C'est tout !
Une précision. Je me suis aperçu que le mode Auro 3D ne fonctionne qu'en 9.2 sur les pistes DD et DTS (dans mes souvenir, l'Auro 3D s’arrête à 10 canaux). Il faut effectuer un choix dans la configuration des enceintes. Soit, ce sont les surround back qui restent muettes, soit les atmos arrières. Pour ma part ce sont les atmos arrières. Tans pis, en 9.2 c'est tout de même excellent, et meilleur que le Neural X et Dolby surround pour ma part.
- Fabio_30
Salut tous le monde, j'ai une petite question qui me taraude.
J'ai un ampli 4500h, avec un système 5.1.4 en Dali. Les deux colonnes sont branchées sur un ampli Arcam SA20. Quand j'écoute la musique en direct sur l'ampli je monte le son de l'Arcam jusqu'à 45 de volume max, sinon j'ai pu de tympan. Par contre en bypass via le 4500 je dois mettre l'Arcam sur 70 en volume pour avoir une homogénéité du son par rapport aux autres enceintes. Est ce normal?
- desko
- Inscription Forum: 26 Juin 2018 7:38
Auro 3D fonctionne aussi en 5.1 Bi-amp + 2 enceinte avant haute, je suis à faire de nombreux tests, je suis donc en 7.1 ou en 5.1.2 ?!
En bi-amp franchement mes oreilles pour l'heure ne perçoivent pas de différence "notable"
Par contre je goutte pour la première fois aux fiches banane à la fois côté enceinte et ampli = que du bonheur
- kalypso44
- Inscription Forum: 29 Juin 2019 15:10
kalypso44 a écrit:Auro 3D fonctionne aussi en 5.1 Bi-amp + 2 enceinte avant haute, je suis à faire de nombreux tests, je suis donc en 7.1 ou en 5.1.2 ?!
Sur le 4500 on peu avoir du 5.1.2 et du bi-amp en même temps ,c'est cool ça
- Bionick
Bonjour possédant un onkyo 875 je me documente un peu pour bientôt le remplacer.Le Denon 4500 irait bien avec les colonnes Jamo707i en 4 homs , center 200 et surround 300 ou autant rester chez onkyo pour moitié hifi moitié hc ? Merci
- Jamo 707
- Inscription Forum: 07 Aoû 2007 22:01
