Bonjour, comme pour l'AP1, il serait intéressant de mettre en première page les propriétaires de ce bloc. Que l'on sache qui en parle en connaissance de cause...
Cdt,
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dave_rzh, MahlerNic et 22 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Nakamichi AVP - Bloc de puissance au tarif très agressif
- bad_rider
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 19:36
J'ai reçu mon AVP (super emballage pour ce gros bestiau), l'AV1 arrive demain normalement et je suis en vacances à partir de Jeudi, parfait timing, je suis comme un gosse avant Noël
Je donnerais mon avis moi qui suis "sceptique" face à mon Denon X-4000 en comparant les 2 produits en live en conservant dans tous les cas l'AVP comme ampli, préamp Denon face au préamp Nak (je ne doute en aucun cas du gain sur la partie amp par rapport à l'amplification de l'intégré )
- MikyTheBad
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 21:02
J'ai reçu mon AVP hier également et j'ai donné un premier ressenti sur les poste du pré en réponse à jeremlet.
son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/preampli-hd-nakamichi-7-1-t30058729-1125.html
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
TCs a écrit:J'ai reçu mon AVP hier également et j'ai donné un premier ressenti sur les poste du pré en réponse à jeremlet.
Hello TC's, peux-tu nous dire quel tweeter (dome soie, metal, inversé) et quel medium/basses tu as dans tes enceintes ?
Pour connaitre leur signature...
Cdt,
- bad_rider
bad_rider a écrit:TCs a écrit:J'ai reçu mon AVP hier également et j'ai donné un premier ressenti sur les poste du pré en réponse à jeremlet.
Cdt,
Tweeter 1" dome beryllium non inversé cuivré et deux hp audax aéragel en grave médium hm130z2 mais avec bobine et support bobine quelque peu différent.
- TCs
Cdt,
Bien on y voit plus clair, le tweeter est assez exigeant dans l'aigu (il pardonne pas grand chose) et le 13cm tolérant. L''ensemble AVP avec l'AV1 ne doit donc pas être fatiguant, le médium du bloc doit être naturel et chaud et l'aigu pas trop filé...
Bon ensemble et bon bloc avec l'AV1 ou tout préampli HC dynamique ou clair...
On avance, on avance...
Merci TC's
- bad_rider
Bonjour a vous tous , y en a t'il certains parmis vous qui ont reçu une facture de la part de Nakamichi UK ? ( que ce soit papier ou sous forme pdf) car pour ma part il n'y avait rien dans le carton et mis a part des mails d'acceptation de commande et de livraison de info@nakamichi.co.uk rien qui ressemble réellement à une facture !(ça pourrait quand meme bien servir pour la garantie ou autre ..... ) A moins que ça arrive dans les jours a venir..... !
Jean claude
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
J'allais poser la même question. Je vais envoyer un mail à Ian pour en obtenir une...
- agassi
bonjour, j'ai vu que l'on pouvait enregistrer nos appareils sur le site Nakamichi, je trouve bien le n° de série du bloc mais pas celui du preampli.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
bad_rider a écrit:TCs a écrit:Tweeter 1" dome beryllium non inversé cuivré et deux hp audax aéragel en grave médium hm130z2 mais avec bobine et support bobine quelque peu différent.
Merci TC's
Hello, donc il serait bien pour mes Triangle ce bloc pour en conclure ? Sinon face un un xpa 5 ou xpr 5 d'emotiva il serait comment ? Et aussi face au bloc de puissance 8 canaux Nuforce mca 20 ( que donne t-il ce bloc si quelqu'un a une idée? ) Merci ça me permet d'avancer et de faire le bon choix.
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Merci TC's
Je pense que le bloc devrait faire l'affaire... Par apport au Nuforce les basse moins sèches (signature de la classe D) avec tes Antal celai devrait te donner un plus 'belle' extension dans le grave en Hifi en mode 'Direct'. Les Emotiva, je les connais pas, mais s'ils sont des clones, prend le moins cher !!! (bon l'ésthétique uniforme joue aussi)
Cdt,
- bad_rider
En même temps, au prix du Nuforce, tu peux acheter 4 blocs Naka
- bad_rider
Pour les spécialistes des tonalités et associations, à votre avis, que donnerait ce bloc de puissance ( avec l'AV1 ) associé à des enceintes haut rendement, type GKF SVP1000, SVP1500 ou SVP2000 ( Appolito à Pavillon ), pour une utilisation 100% HC ?
Autant je ne suis pas inquiet pour le préampli, mais peur qu'un tel bloc soit trop " agressif " pour de telles enceintes souvent associées à du Primare par exemple...( mais beaucoup plus cher !!!! )
Et évidemment, m'a question n'est pas du tout orientée vers le matériel que je possède déjà..
- agassi
agassi a écrit:Pour les spécialistes des tonalités et associations, à votre avis, que donnerait ce bloc de puissance ( avec l'AV1 ) associé à des enceintes haut rendement, type GKF SVP1000, SVP1500 ou SVP2000 ( Appolito à Pavillon ), pour une utilisation 100% HC ?
Hello, j'ai eu le pack GKF SVIP 1000 pendant 5ans dans ma salle ciné. Elles sont assez exigeantes, il faut une bonne tenue des basses et un aigu doux; Il faut que la pièce ne soit pas trop grande (>30m2) sinon elles projètent le son.
Le bloc Naka devrait convenir aux GKF, de toutes manières l'AV1 te permet, à partir de l' 'AutoEq', d'ajuster le son a ton oreille via réglages manuels... Donc un bon choix...
Sinon tu as le dared DV6c qui va bien aussi, je l'ai... Il est doux, puissant, tient bien les hp (25cm), avec un très beau médium et la possiblité de changer les tubes du premier étage pour de meilleurs tubes... Il y en a sur le BC, il existe plus en neuf.
Cdt,
- bad_rider
Merci pour ton avis, ma salle n'est pas très grande ( 15m² ) et même largement en deçà du minimum requis pour de telles enceintes, mais vu l'opportunité, je n'ai pas hésité longtemps. Un peu de traitement acoustique associé à l'AV1 devrait donc donner quelquechose de satisfaisant.
Je parlais de ça car j'ai eu ( après l'achat de l'AVP...) une proposition pour un Primare A30.5 pour environ 800 Euros. Mais bon, maintenant que j'ai le Nak...
Sinon, je ne connais absolument pas la marque DARED DV6 - 6 x 65W ( c'est celui là : http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/792689994.htm?ca=12_s ? ), comment de si petites choses peuvent elles alimenter de grosses gamelles ?
Edit : oups, je ne savais plus qu'on ne pouvait pointer un site extérieur...
- agassi
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
