Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lulu1980, Poutsouflus et 17 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
tu l'enferme tu l'entendra moins
- boston76
perso je pense devoir le refroidir dans le futur,j'ai reçu mes bb pt'in sa va arracher ,la bobine de 4 pouces
- boston76
labgruppen en 2X2100/4 sa sa doit arracher
- boston76
enfermer l ampli c'est pas bon , couper la ventilation non plu , il faut en laisser un mini car même si il semble pas chauffer beaucoup la répartition de la chaleur est pas bonne sur le radiateur , ces ampli sont prévu avec une ventilation aucun dégagement n 'est possible par le dessus
le meilleur reste de monter des ventilo silencieux c'est facile a faire et pas besoin d' un gros brassage
boston oui il va falloir le ventiler
un exemple jai changer les ventilo sur les 3 macmah , sp 700 monte quand meme a 70 ° au niveau de la sonde lors d ecoute musclé , pourtant il est que sur les colonnes
l sp 820 c'est 60 ° et l sp1500 c'est 55° et ils sont pas a mi puissance
meme si en exterieur ils peuvent sembler pas trop chauffer , localement a l interieur c'est different , et les condo utiliser dans ces ampli sont bon marché et aiment vraiment pas la température , apres si ils tournent toujours en sourdine , c'est un peut stupide acheter des ampli si gros
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
OUI les écoutes plus pousser sa commence a être chaud au toucher en façade,le potard est a a peine moitié,mais oui le mieux c'est de l'air brasser comme d'origine!!en fait c'est la flemme de le faire mais si il fait chaud la
- boston76
quand on aime ses électroniques hihi , , j ai monté des ventilo de 10 db , on les entends pas du tout, en plus je les ai monté avec une alim exterieur variable , ainsi je peut reduire encore le bruit si besoin , mais comme ils ce font pas entendre ca sert pas a grand chose
la il va falloir que tu y passe mdr et trouver le courage , car rebrancher les ventilo d origine c 'est tout simplement pas concevable , a moin d un local séparé , c'est pas des ventilo lol c'est des turbines , j ai pas essayé mais sinon garder ceux d origine et mettre une alim variable , pas possible de mettre ceux d origine en serie , car si je me trompe pas ils sont gourmand et ca ferait trop pour l alim ( limité a 0.5 ) il me semble
ca va vite a changer
- fafa0512
oui au 1ER 3.8 j’avais fait monter des enermax 2 X12V derrière et c’était top,froid et silence,c'est un gars du fofo qui ma la racheter et était content avec 2 GTIW 15 derrière!! je vais voir j'ai pas le choix d'ici peu avec les 46
- boston76
en ventilo j ai monter des coolink swif2 1200 sur sp1500 , tres tres bon marché sur amazon
8.5 db !!! et 60.4 mcube /h de debit , ils sont tres tres silencieux ( en bref on les entend pas ) et ca brasse assez , , peut de conso , on peut donc en mettre deux en serie ca surcharge pas la sortie ventilo , 0.05 A par ventilo , c'est presque 10x moins que ceux d origine
https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2-120 ... swif2+1200
j ai pris les meme en 8 cm sur les autres ampli
- fafa0512
pas mal je note ,va falloir le courage maintenant
- boston76
ils sont vraiment performant et tres abordable ,
oui faut du courage a bouger l ampli mdr , apres c'est assez facile en devissant le cul et le capot de l ampli
je les ai monté avec les caoutchouc donner avec et non avec des vis
- fafa0512
Sans vis pas mal....de mémo c'est galère a faire a par en étant bricoleur....mais j'ai 2 mains gauche mouaa sa va être folklo je te le dit
- boston76
sur le vzx jamais fait mais sur sp ca va vite , enlever le dessus devisser le cul pour un peut l ecarter et le tour est joué
- fafa0512
boston76 a écrit:oui au 1ER 3.8 j’avais fait monter des enermax 2 X12V derrière et c’était top,froid et silence,c'est un gars du fofo qui ma la racheter et était content avec 2 GTIW 15 derrière!! je vais voir j'ai pas le choix d'ici peu avec les 46
Et j en suis toujours très content
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
c'est les voisins qui doivent etre pas si impatient que tes 46 arrivent
- fafa0512
si tu avais vu la tête des voisins lors de la livraison des 4 cartons ,ma voisine ma dit tiens encore du boom boom bon.. elle est sourde a 50 pour cent sa m'arrange hey salut dai quoi de neuf
- boston76
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
