Au pire tu en mets qu'un seul 46! pour la musique tu verras que c'est bien meilleur qu'un GTi ! et niveau impact/ kick ça n'a plus rien à voir!
Personne peut te filer un coup de patte dans ton coin?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 17 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
- aurel
oui oui juste un seul,waf ..oui,ici ou des potes, j'ai de quoi faire,je regarde un peux mais ff difficile a comprendre les réglages 2 était mon "idéal" lol mais bon sa commence a être énorme en effet..une chose est sur j'aimerais bien passer sur du diy hr ou diy sur des jbl 4345 46 sa me plait
- boston76
a mon avis le gti est plus taillé pour reproduire les infra en hc , et le jbl pour des graves bien plus nerveux et plus sec , mais moins bas , les deux peuvent etre complémentaire en hc , en laissant le gti travaillé sous 30 hz , c 'est la configuration que jaime , et ca devient démoniaque en hc
par contre en hifi peut d interet du gti quand on a des si beau sub jbl , si ce n est pour s amuser en techno
il va etre en vente le gti ?
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Salut Boston,
Joli.
Ça ressemble beaucoup à mes sub.
Mais il t'en faut un autre
Et Madame boston, que dit elle ?
Dans quelle charge as tu monté ce beau bébé ?
Joli.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
madame en peux plus de mes achats de "sub" ..et là,dans salle de vie sa commence a faire gros mais rien ne m'arrête ..la charge est de 185 litres interne,sa envoi du bois avec une telle facilité ..juste un SEUL ma femme ma dit ..Le gti na pas de place fafa
- boston76
Franchement même avec un seul, si bien placé et bien intégré au reste du system, avec une coupure des enceintes pas trop haute, tu peux te faire un truc sympa déjà!
Pendant la construction de mes 46RCF j'avais tourné un moment avec un seul sub (trop envie de tester avant de finir le deuxième ), eh bien même déporté (mais dans un angle ceci dit) avec une coupure à 70Hz le résultat était juste bluffant de réalisme et le sub était impossible à localiser contrairement au même montage avec un GTi par exemple...
C'était vraiment top! transparent et avec un impact du grave à te dérégler le palpitant!
- aurel
du délire lol ,j'ai enfin mit le dbx en mono,fc 60 lr24....volume sortie 75....la j'adore vraiment,le mac ce balade sur la tenu du 2242h aucune vibration du caisson ou de la pièce assez étonnant en fait ...les fronts j'arrive pas a piger le filtrage de celles ci
- boston76
boston76 a écrit::o du délire lol ,j'ai enfin mit le dbx en mono,fc 60 lr24....volume sortie 75....la j'adore vraiment,le mac ce balade sur la tenu du 2242h aucune vibration du caisson ou de la pièce assez étonnant en fait ...les fronts j'arrive pas a piger le filtrage de celles ci
C'est le même HP que le 4645C
- kbil69
vi .....petite question sur le 3.8,2 subs différents en impédance ensemble sa craint? parce que la y'a pas d'infra pour moi
- boston76
un sub différent par canal , ça pose aucun problème
- fafa0512
Oui, mais c'est pas évident à calibrer tout ça
- kbil69
pas très simple oui , et c'est surtout en fonction de la pièce ,
en hc , jai un sub pour les infra ( dayton 46 cm ) il descend tres bas -3 db a 17 hz . il est coupé grâce au dcx a 40 hz , au dessus c'est deux sub a base d hp pro de 38 cm ( mac henzie et celestion ) jusque 80hz , il y a aussi un mosscade 15.4 modifié , et un jbl 150 qui est sur les centrales (2 magnat 816) pour leur donner plus de profondeur
toutes mes enceintes sont en large
en hifi suivant le type de musique il m arrive de me servir du dayton en plus des colonnes ( magnat 1009 et 1005)
la mon évolution est de changer les deux vieux sub pro qui on plus de 25 ans et qui manquent un peut de puissance
pour autant de sub le dcx est tres bien . même si avant j y arrivais grâce aux filtres intégrés aux xls2500 et celui de l onkyo 3008 ( uniquement en hc)
- fafa0512
je viens d'essayé,pas de place pour laisser le jbl gtiw12,je suis vers ...le mac reste avec un seul sub
- boston76
Bon,waf a parler,le 46 part en vente trop puissant,trop fros bref dégoûter!!dommage avec le mac sa dépote
- boston76
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
