Rapide question concernant l'intérêt d'ajout d'un ampli de puissance à mon ampli AV.
Ma confirguation :
Ampli AV DENON AVR-X4000
2 X Enceinte colonne Focal Chorus 836V
1 X centrale Focal Chorus CC 800V
2 X Surround Bipolaire Focal Chorus SR 800V
Caisson SVS PB12-NSD drivé par un anti-mode DSPeaker
Le tout dans une salle dédiée de 22M² environ totalement aménagée.
J'ai un très bon son, très propre et cela me permet de pousser le volume à des niveaux conséquents sans distortion. Seul hic.. l'AVR-X4000 qui en plus de faire chauffage se coupe en mode protection au bout d'un certain temps (il est dans un rack ventilé pourtant).
à 95% du temps, la puissance actuelle me suffit amplement (film etc..) mais lorsque l'envie me prends de passer certains très bon concerts et de pousser franchement le volume et bien... ca fini toujours pas lacher et je dois baisser un peu le volume..
... Bref, manque de puissance...
J'ai l'occaz d'un Rotel RMB1066 en 6 x 60 (ou 3x 150 bridgé) un peu vieux (8-10 ans) à un prix correct (je pense).
Ma question est donc de savoir si je serai content de mes 280€ investi ou si je perds mon temps et de l'argent car le Rotel sera un limitant en rapport à la puissance du DENON.
L'idée aurait été de mettre le DENON en pré-amp avec seulement les 2 surround raccordées dessus, et la scene frontal relié sur le Rotel en mode Bridge.
J'ai lu tout et son contraire sur Internet. Du coup je me demande.. Cela vaut-il vraiment le coup et vais-je enfin pouvoir pousser plus fort sans risque de coupure ?
merci à tous pour vos commentaires !
Fab
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline, david_35 et 22 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Intérêt ampli de puissance (configuration)
- Fab28
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:01
Une piste :
Si le Denon Coupe c'est peut-être aussi dû à un mauvais réglage d'impédance : as-tu essayé de régler l'impédance sur 4 ohms sur l'ampli ?
(Apparemment les Focal ont une impédance nominale à 8hm, mais passent aussi régulièrement sur 4)
Piste 2 : la coupure est peut-etre aussi dûe à une surchauffe? As-tu essayé d'activer le mode éco ? (qui vraissemblablement ne nuit pas à la qualité sonore, et fait gagner une dizaine de degrés à l'ampli !)
Et un accessoire qui pourrait bien faire plaisir à ton ampli :
https://www.amazon.de/AC-Infinity-Cooli ... finitty+s9
Celui-ci extrait l'air vers le haut, donc il faut avoir au moins 15 cm au dessus de l'ampli
OU
https://www.amazon.de/AC-Infinity-Cooli ... nfinity+t8
Celui-là extrait l'air vers l'arriere : donc pas besoin d'autant de place dessus l'ampli !
Ces elements peuvent dejà te permettre d'économiser 280 euros
Edit : mince, pas de mode éco sur le X4000, c'est arrivé sur le X4100
OU
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Mince pour le mode ECO !!
Vraiment pas mal le matos pour extraire l'air chaud. Il est vrai que quand je lui colle sur la grille un ventilo (style celui qu'on sort par grosse chaleur en été) il ne coupe plus..
Après je me dit que c'est une pansement sur une jambe de bois, si il chauffe et se coupe c'est qu'il y a un manque de puissance..
pas essayé de passer en 4hm. Qu'est-ce que cela pourrait changer, ne vais-je pas perdre en qualité / puissance audio ?
Selon toi, l'ajout du Rotel serait bénéfique, peu ou pas efficace, ou, négatif. Dans ma tête les puissances s'additionnent mais je pense faire erreur. Si mon pré-amp sort 100W et que j'y colle un ampli de puissance de 80W, je "perds" 20W par rapport a une utilisation en direct de l'ampli AV. Je ne me retrouve pas avec une force de frappe de 180W.
J'ai raison ?
J'ai raison ?
- Fab28
Bon, on y voit un peu plus clair !
Essaye de passer à 4Ohms, ça fera vraiment du bien à l'ampli, (du coup il chauffera moins aussi) et tu ne perdra rien en qualité/puissance
Après, vu le monde que tu as à driver, et si tu écoutes à fort volume, pas étonnant que le Denon fatigue... donc oui, un bloc de puissance sera bénéfique.
Et en effet les puissance des deux appareils (prémp + bloc) ne s'additionnent pas ! Quand tu utilise un bloc, c'est l'alim du bloc qui est sollicitée, ton Denon servant "juste" à envoyer le signal audio (preampli) au bloc de puissance
- Auric
Ok, je vais basculer dans 4 Ohms dans ce cas !
Concernant le Rotel RMB 1066 ? Qu'en penses-tu ? Ca va faire juste ou pas significatif ou cela sera suffissement pour la scène avant.
Je vois qu'il consomme 700W ce qui est bon signe pour un 6x60w (en comparaison à mon dénon qui est "sensé" fournir 7x125W en consommant 670W max.... = Aurais-je une machine capable de sortir plus d'énergie qu'elle n'en absobe ? Je vais devenir RICHE ^^ )
Parceque 280€ si je ne vois pas de différence flaggrante... Autant attendre pour prendre quelque chose de plus puissant..
- Fab28
A priori c'est du bon matos, ça devrait faire un bon mariage avec ton Denon et tes frontales; et bridgé il fait du 150w sur 3 canaux !!
Et l'alimentation du Rotel doit etre de bien meilleure qualité que celle embarquée dans le Denon
- Auric
Bon allez, jme lance !! Je vous ferai un petit retour lorsque je l'aurai !
Merci encore pour ces informations
- Fab28
Hello,
Retour d'expérience :
Très négatif L'ampli Rotel a diminué la puissance max. Il se met en mode protection à un niveau inférieur à mon ampli Denon AVR x4000...
Je l'ai configuré en mode bridge et j'y ai branché mes 2 front + la centrale.. Des que le son tape dans les basses, il se coupe.. J'ai essayé également de ne brancher que les 2 fronts mais rien ne change.
Le Denon est donc plus puissant pour driver les 5 enceintes + tout l'aspect video et décodage. Ce qui est très étonnant à la vue de la consommation électrique (670W vs 700W pour le Rotel..)
Super déçu.
Seul avantage : le Denon chauffe beaucoup moins.. Mais bon... Ca fait cher le ventilo..
Je remets en config d'origine et vais m'orientier vers le système de ventilation à poser dessus.
Super déçu.
- Fab28
@ Auric, Mince, le super système dont tu parle plus haut, vendu chez Amazon.. Il ne livre pas en France et je ne trouve pas d'équivalence..
- Fab28
Je crois me souvenir que ce Rotel impose une impédance nominale de 8 ohms et plus, en mode bridgé. Les 836V descendant dans les 3 ohms, rien d'étonnant. Branche le non bridgé. Si pas terrible, conserver le Denon sur les principales et attribuer le Rotel aux autres enceintes, ce devrait être nettement mieux.
- phil974
C ‘est effectivement un soucis d’impedance, le Rmb1066 delivre 3x150w sous 8ohms, les enceintes doivent descendre bien plus bas. Il faudrait mettre deja le Denon en 4 ohms, ce serait benefique.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
bonjour Fab28
mis à part que ton ampli hc serait plus ou moins dans un endroits confiné ou que l 'air ambiante soit relativement élevè
je pense qu' il est risqué de ventiler un ampli juste pour pouvoir le pousser dans ces retranchements
la ( ou les )sonde thermique mis en place sur les radiateurs (ailettes ) permet aux transistors et aux reste du circuit de ne pas dépasser leur capacité à fournir une certaine puissance ( tension/intensité )
le faite de ventiler permettra ,certes , de reculer le seuil de la protection thermique et dans ce cas , il y aura forcement plus de puissance
pouvant être normalement demandé
à la longue , cela risquerait d'engendré des soucis
la meilleure solution serait ,comme précédemment suggéré ,de délester ton ampli hc en terme de puissance à fournir
en attaquant ,via un bloc externe , aux enceinte les plus gourmande , tes Focal Chorus 836V
tu y gagneras sur tout les registres , moins de distorsion et une bonne dynamique
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Rusty 09 a écrit:la meilleure solution serait ,comme précédemment suggéré ,de délester ton ampli hc en terme de puissance à fournir
Ou l'inverse, ne conserver que les 3 enceintes avant sur l'intégré et les arrières sur le Rotel, non bridgé.
- phil974
pour foutre le 1066 en protection fo déjà écouter à des niveaux pas raisonnable un gil2 , perso j y suis jamais arrivé
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
25 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
