ne trouvant de Rotel RMB 1095, j'élargis mes recherches...
Concernant Emotiva, j'entends du bien, et du moins bien, donc je creuse et je lis attentivement les présentations.
Pour le même produit, je lis :
" L'amplificateur de puissance Emotiva XPA-5 Gen3 est un modèle à 5 canaux, capable de délivrer de 200 W à 800 W selon les enceintes qui lui sont associées. Sa forte puissance (5x200 W) est au service d'une musicalité de tous les instants."
Bizarre, dans une même phrase, il est écrit que le bloc peut délivrer de 200 W à 800 W .. puis quelques mots après... que sa puissance est de 5x200 W (soit 1000 W...).
Il est ou le loup, ou le truc ??
Comment, sous 8 ohms, les 5 canaux actifs, le bloc peut-il délivrer 5x200 Watts en délvrant jusqu'à 800 watts...
Merci pour vos lumières et précisions
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cupra87 et 29 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Emotiva XPA-5 : quelle puissance réelle ???
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
Bonsoir James,
Les XPA sont conçus de manière modulaire avec des cartes stéréo ou mono, dans le cas du XPA 5 il est équipé de 5 cartes mono.
Chaque carte mono peut délivrer jusqu'à 300w/8hms ou 800W/2ohms dans le cas d'une utilisation avec 1 seul canal en service.
Avec 3 canaux et + en service chaque canal délivre 200w/8ohms et je te confirme qu'ils sont bien la.
J'ai testé les Emotiva XPA 6 et 7 sur mes enceintes colonne Atohm GT3 HD connues pour être très gourmandes : résultat une meilleure tenue des basses qu'avec mon ampli hifi stéréo dédié Atoll AM400 qui fait pourtant 2 fois le prix ( 160W/8ohms 1015VA).
En utilisation cinéma sur mon kit Magnat le résultat est très bon avec une grande dynamique et une parfaite maitrise même à haut volume.
Tu peux donc faire confiance aux Watts indiqués par ce constructeur, ils sont la !
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
james7 a écrit:Bonjour à tous,
Il y en a un sur le bon coin à 1000 euros ...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
pheno a écrit:james7 a écrit:Bonjour à tous,
Merci, mais le vendeur m’a indiqué ce matin qu’il était déjà vendu / sniff
- james7
james7 a écrit:Bizarre, dans une même phrase, il est écrit que le bloc peut délivrer de 200 W à 800 W .. puis quelques mots après... que sa puissance est de 5x200 W (soit 1000 W...).
L’XPA 5 c’est « 250 watts RMS/channel; THD<0.1%; 8 Ohms; ALL FIVE channels driven » inscrit dans le mode d’emploi.
https://emotiva.com/collections/amps/pr ... xpa-5-gen3
Je ne prend parti pour aucune marque mais, je tourne sur du Rotel depuis plus de 15 ans uniquement sur des amplis de puissance, les deux derniers en date que je traîne depuis pas mal de temps le RB-1090 et RMB-1585, j’ai échangé avec HCS et Futurland.
Concernant l’XPA 5 par rapport au 1585, l’Emotiva est plus dynamique, plus rapide avec un grave plus net, précis et nuancé. Le grave est un peu plus mis en avant par rapport au Rotel, cet échange a été fait avec un vendeur de chez HCS.
pour le lourd, le fameux DR2 par rapport au 1590 ou le 1090, là c’est très au dessus visiblement je copie/colle le retour du vendeur de chez Futurland
« On n'est absolument pas dans la même catégorie. Rotel fait du très bon ampli de puissance, mais la gamme ne propose aujourd'hui pas grand chose de neuf en dehors d'une réserve de watts, d'autant plus lorsque l'on fait la comparaison avec ce que propose aujourd'hui Emotiva. En comparaison du RB1590, le DR2 est capable d'aller considérablement plus loin.
Je ne parle simplement de la réserve de puissance pure, je parle de performances. Le DR2 possède des capacités supérieures en termes d'intensité. Les temps de montées sont nettement rapides, les silences plus francs, cela donne une amplification capable d'offrir à la fois un son raffiné, une grande profondeur d'écoute, mais également des attaques plus franches, plus soudaines, plus violentes. Il est parfaitement taillé pour vos colonnes Electra.«
Ces deux enseignes vendent les deux marques donc je pense qu’ils sont assez crédibles. Voilà.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
faut faire attention les genération précédente ,1 et 2 son 200 watts par canaux mais le gen3 fais
250 watts par canaux du au nouvelles composantes intérieur.je suis tres satisfais de mes 3 amplis de puissance émotiva .
salut
salut
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
jbeau a écrit:faut faire attention les genération précédente ,1 et 2 son 200 watts par canaux mais le gen3 fais
salut
Vous avez quoi comme modèle chez Emotiva ?
- duck
DUCK
j,ai un xpa-5gen2 ainsi qu,un xpa-3 gen 3 et le super xpa-dr3 .
salut
salut
- jbeau
jbeau a écrit:DUCK
salut
Effectivement
Les modèles DR m’intéressent. Le DR2 pour être précis.
- duck
DUCK
je suis sur que tu vas l,adoré ,biens sur il coute plus cher mais qu,elle puissance et aussi qu,el son autant en musique qu,en cinéma maison.
(un bras de fer dans un gant de velour.
salut
salut
- jbeau
10 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
