Alors la...
Tu as regardé dans le manuel ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95 et 20 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
La personne qui me l’a vendu m’avait pas le mode d’emploi !
- Dudug
- Inscription Forum: 11 Mar 2013 18:41
le voici
sherbournmanuel.pdf
sherbournmanuel.pdf
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Désolé , je ne sais pas comment on joint un pdf sur le forum
J&B a écrit:Dans mon cas, j'avais :
- Fait identifier la source du problème chez Lab7
- Commander la pièce chez Emotiva en direct et fait livrer chez Lab7 (ils ne parlent pas anglais...)
Si tu es mesure de vérifier que c'est la carte du canal qui est HS, et qu'elle est facile à changer tu peux peut être en commander une directement chez Emotiva.
Contact chez Emotiva
Cathy Laufman
customerservice@emotiva.com
Vice President
Emotiva Audio Corporation
615.790.6754
http://www.emotiva.com
Pour info emotiva n’a plus de module pour le 7/200.
Faudra se débrouiller
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Pour le mode d'emploi , une adresse mail en mp. et je l'envoie
bonjour
je cherche désespérément un manuel du Sherbourn 7/110 si une personne à ça en cuisine je suis preneur car rien sur le net
- grincheux421
- Inscription Forum: 22 Mar 2018 19:09
Qui connaît le SR120
Un PT7020 Avec un bloc de puissance sous le même toit
Un son exceptionnel en hifi comme en Homecinema capable d'alimenter des enceintes exigeantes et remplir de grands espaces.
Ne pas penser à tord que cet ampli est une brut épaisse pour le grand spectacle et manquerait de subtilité...
Bien au contraire, Il y a une qualité audiophile évidente.
Audioplhile et parfaitement calibré pour les séances de homecinema exigeante en W, et energie-vore, cela grâce à un vrai bloc de puissance !!
Sous le capot
une sérieuse alimentation :
Enorme transformateur toroïdale
confinée dans un compartiment tôlé, qui a pour but d’emprisonner les radiations perturbatrices émise par le transformateur, cela afin de protéger les cartes électroniques.
Total de
73.600uF
4 gros condensateurs de 15000uF et deux plus petit de 6800uF
(Soit le double de ce que vous trouverez dans un intégré AV, je les ouvre tous alors je sais de quoi je parle)
Les etages de puissances disposent de 5 imposants radiateurs en aluminium afin d’apporter la dissipation thermique nécessaire aux 7 étages de puissances.
Vous devez vous poser la question comment se fait il qu’il y a 5 radiateurs pour 7 canaux.
Les trois canaux avants où chacun un radiateur
Les canaux surrounds se partagent le quatrième radiateur
Les canaux surrounds back se partagent Le cinquième radiateur
Si Sherbourn avait voulu faire 7 canaux identiques il n’y aurait pas eu assez de place pour disposer les 7 gros radiateurs dans le coffret en l’état.
Ainsi Sherbourn a eu l’intelligence de concevoir des étages puissances moins ambitieux et puissants pour les 4 canaux d’amplification dédiés aux 4 surrounds, ainsi une paire de surrounds par radiateurs.
Soit 5 radiateurs suffisent.
Dans un intégré AV Marantz Onkyo Denon Pioneer Arcam Nad ... c’est un seul radiateur voir au maxi deux pour refroidir l’ensemble des canaux d’amplifications ... avec de petits ventilateurs en cas de forte de sollicitation...
le Sherbourn pas de panique, il y a 5 radiateurs de grandes tailles... aucun ventilateur.
Les amplificateurs intégrés AV ne peuvent techniquement pas performer en HC, car l’alimentation de puissance est insuffisante, les amplificateurs de puissances sont également fabriqué à l’économie.
Cet intégré Sherbourn est une rare exception c’est réellement un PREAMPLI
UN BLOC DE PUISSANCE
Le tout dans le même châssis...
les intégré AV japonais pèsent 10 à 20kg au mieux... ne tiennent pas la comparaison
on n'y trouve quasi jamais d'alimentation torique et encore moins de cette taille...
Pareillement dans ce genre d'amplification AV au rabais, il n'y a qu'un radiateur pour refroidir les amplificateurs voir deux maximums
Ce Sherbourn SR120 est hors norme, il ne se compare pas aux intégrés AV mais tient la comparaison avec les ensembles préamplificateur et amplificateurs séparés...
Les ingénieurs de Sherbourn ont également isolé la partie préampli, qui s’avère être strictement identique à l’excellent Preampli SHERBOURN PT-7020...
La partie Preampli est parfaitement compartimenté et isolé (tôle): il est installé
sur la partie AR les cartes a plat.
L'alimentation dédié au preampli est quant à elle aussi dans son logement à part !!! Isolé par une la tôle et se trouve en dessous des cartes,
accessible par une trappes de maintenance située sous l’appareil
L’ampli repose sur 4 gros pieds en caoutchouc solidement accrochés au dessous du châssis
Ainsi il y a un bon flux d’air entrant possible par le dessous
et la zone du châssis où sont les radiateurs et le transformateur est bien ajourée (fentes) à cet effet, comme déjà signalé aucun ventilateur... convection naturel de l’air... l’air chaud monte
l’air frais est ainsi goulûment aspiré par le dessous et remonte par l’effet cheminé, réchauffé le long des nombreuses ailettes des radiateurs...
C’est une très belle réalisation, les tôles constituant la structure de l’appareil sont épaisses et rigide toutes peintes, l’assemblage s’opère par de nombreuses visses.
Soit superbe coffret bien rigide... un gage d’immunité aux vibrations, et de stabilité.
La partie préampli est 7.1
Avec décodage DTS et DD HD
(HDMI 1.3)
+ Dolby Volume
Calibrage Auto
Avec ajustement manuel possible
Micro de calibration inclus.
Equalisateurs pour les 7.1 canaux
(EQ 11 bandes par
enceintes!!!)
Ainsi EQ 11 bandes aussi disponible pour le sub !!!
Bass management complet
Réglages des fréquences de coupures indépendantes pour chaque groupe d’enceintes
Réglages de 40 Hz à 250 Hz, par pas de 5 ok 10Hz
Choix de la pente de coupure, 12 ou 24dB par octave.
Quadruple basse management :
C’est à dire réglages indépendant pour chaque format.
Double basse :
LFE envoyé simultanément au sub et aux enceintes AV G et D en large.
En plus des EQ 11 bandes pour les 7 enceintes et le caissons
il y aussi le bon vieux réglages des aigus et des basses et c’est même indépendants par groupes d’enceintes
(AV, center, AR)
Pour plus de
précision la notice du PT-7020 est consultable en ligne.... la seul chose que le SR120 n’a pas par rapport au PT7020 c’est les sorties Preampli symétriques au format XLR...le SR120 dispose uniquement des
Sortie Preamp 7.1 RCA.
les ingénieurs de Sherbourn ont également installé un petit interrupteur à l’arrière qui permet d’éteindre le bloc de puissance interne, ainsi c’est pour utiliser le SR120 en Pure Preampli... le bloc sur OFF !!
Le Preampli est équipé également d’un très bon Tuner analogique
Télécommande en métal.
L’appareil est rackable
Sous le capot
Total de
73.600uF
(HDMI 1.3)
+ Dolby Volume
Calibrage Auto
(EQ 11 bandes par
enceintes!!!)
Double basse :
(AV, center, AR)
Pour plus de
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Une ode à sherbourn, je ne peux être qu'admiratif devant une telle intelligence dans la conception d'un appareil.
- ektor
Un très beau bébé, comme toujours chez Sherbourn.
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Ne le dire à personne ce SR120
C’est du EMOTIVA
UMC1 avec un bloc Emotiva sous le même toi...
Je n’ai pas pu déterminer de quel bloc emotiva il s’agit.
C’est du EMOTIVA
- vinsize
- Broker
Je serais bien tenté par un XMC-2 mais quand je vois le test technique réalisé dessus (pas mauvais mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux), je me dis que ce serait certainement plus judicieux de prendre le modèle RMC1-L qui devrait subir moins de "restrictions budgétaires" dans sa conception.
- ektor
C’est abusé les prix emotiva maintenance
Je vois plus trop l’intérêt de cette marque sans les prix d’avants
- vinsize
- Broker
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
