WhyHey a écrit:erosly a écrit:Peu t 'on switcher xlr et rca pour utiliser 2 preamplis?
oui, ça marche, j'ai été comme ça pendant 3 ans.
le seul soucis est d'etre certain à 100% que jamais les 2 préamplis sont allumés en même temps.
Mais nul doute que le préampli éteint, voit à ses bornes de sorties les tensions de sorties du préampli allumé :
Ou l'inverse plutôtle danger étant pour celui sous tension et s'il n'y a pas de séparation de circuits dans le bloc de puissance, cas par exemple, avec des entrées RCA en assymétrique, et des XLR en symétrique pur (donc avec un étage symétriseur à AOP ou transfo)
il faut donc que le préampli sache vivre avec ça, les 2 miens le savaient très bien (un pioneer et un crescendo).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Matériel Sherbourn
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Z'aimez vivre dangereusement ![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Z'aimez vivre dangereusement
Moi pas, eux oui............
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
oui : après 3 ans, aucun pb, ça me semble suffisant pour affirmer que ça marche.
Mais faut effectivement prendre des pincettes dans l'affirmation ...
Après j'ai changé d'architecture pour profiter aussi du xlr sur le HC, mais bon : j'ai pas eu un gain significatif !
d'ailleur, la question est toujours ouverte pour la prochaine version du bouzin !
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
WhyHey a écrit:oui : après 3 ans, aucun pb, ça me semble suffisant pour affirmer que ça marche.
Cela marche effectivement avec l'architecture interne de tes équipements, mais peut poser des pb avec d'autres équipements.
Tu as eu de la chance
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Petit retour d'expérience d'une panne (il ne s'allumait plus du tout) sur un sherbourn récent (7-150), donc sous garantie reprise par Emotiva.
2 options sont proposées par Emotiva :
- renvoi de l'appareil chez Emotiva à mes frais A/R (~450$) et prise en charge pièce et MO par Emotiva
- dépôt à une station technique connaissant le produit et prise en charge pièce par Emotiva, la MO reste à ma charge
On a commencé par quelques A/R de mails avec le support technique pour identifier l'origine possible de la panne. Vu qu'il y a en gros, 3 type de cartes et 2 transfo (un petit de veille, un gros d'alim), il est assez rapide de voir ce qui peut clocher. Si on ajoute leur connaissance des faiblesses du produit, en 2 mails, ils avaient ciblé le problème : le transfo de veille. La vérification du problème dépassant mes compétences techniques, je l'ai déposé dans une station technique (lab7 à Paris) qui accepte le produit pour vérification de l'origine de la panne. Une fois confirmée, Emotiva leur a envoyé gratuitement la pièce , qu'ils ont changée.
Bilan : 3/4 semaines d'immobilisation et 90€
J.
J.
- J&B
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Sherbourn serait moins fiable depuis la reprise par Emotiva?? Dommage !!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J&B a écrit:Petit retour d'expérience d'une panne (il ne s'allumait plus du tout) sur un sherbourn récent (7-150), donc sous garantie reprise par Emotiva.
J.
Oui j'ai déjà rencontré cette faiblesse sur ce transfo de veille basique en technologie EI, je ne pense pas sous-dimensionné en puissance, mais trop bas de gamme et qui chauffe (mal bobiné peut-être).
C'est le primaire qui coupe.
J'ai mis à la place 1 transfo torique de 30VA sur un Emotiva XPA-3 et XPA-5.
La fiabilité des connectiques Emotiva est à mon avis de la même qualité, mais ça marche pas mal et c'est pas cher.
Ce n'est pas le type d'ampli qui doit être cablé et décablé sans cesse.
Je serai curieux d'ouvrir un Sherbourn récent, depuis leur reprise par Emotiva.
ça n'explique pas tout, mais ça éclaire un peu
Mon Sherbourn 5210A, ancienne génération (avant Emotiva), est équipé de 5 gros transfos indépendants, 1 par canal et a 2 prises d'alimentation.
Les nouvelles générations partagent leurs transfos sur plusieurs canaux (voire 1 pour tous) et n'ont souvent qu'une prise, y compris pour la plupart des 7 canaux![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
- vincent33
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Ce n est plus du tout la même construction. En page 1 de ce post, lors de la création on avait mis des photos des Ampli ouvert. C est impressionnant.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
vincent33 a écrit:ça n'explique pas tout, mais ça éclaire un peu![]()
Ce sont 5 transfos toriques d'alim de puissance que tu décris, 1 par bloc de puissance.
Le transfo auxiliaire dont parle J&B, sert à alimenter une carte qui permet entre autre, d'adapter automatiquement le transfo d'alim principal, en 110 ou 230V, en cablant via des relais, les 2 primaires, soit en série pour le 230V, soit en parallèle pour le 110V.
C'est un point fragile que j'avais supprimé sur de mes Emotiva XPA-5 en le cablant uniquement pour du 230V (pour la France notamment) ou en mettant un transfo torique 30VA sur d'autres.
Ils auraient pu faire bcp plus simple avec un simple commutateur de tension à l'arrière, mais ils ont préféré assurer les risques avec certains utilisateurs.
Si ça se change facilement c est déjà pas mal.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
TANARD a écrit:Ils auraient pu faire bcp plus simple avec un simple commutateur de tension à l'arrière, mais ils ont préféré assurer les risques avec certains utilisateurs.
Il y a bien un commutateur de tension à l'arrière.
J.
- J&B
J&B a écrit:TANARD a écrit:Ils auraient pu faire bcp plus simple avec un simple commutateur de tension à l'arrière, mais ils ont préféré assurer les risques avec certains utilisateurs.
J.
Sur quel Emotiva ?
Je n'en ai pas vu ni sur XPA-2, XPA-3, XPA-5, UPA-2 et UPA-5.
Ci-dessous la face arrière d'un XPA-3
Non, sur le Sherbourn, je pensais que tu parlais du Sherbourn.
- J&B
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
