J'ai les grippe-fil depuis des années (des dizaines), cela sort d'une récup. C'est pas la mort à trouver.
Pour le réglage, je ne met absolument pas en question ce qui c'est dit sur le sujet, je n'ai pas les competences pour cela.
Mais cela m'étonne que le, ou les, fabricants des T.amp vendus par Th... sortent des chaines d'assemblage avec un défaut de réglage aussi flagrant.
Surtout que le potard de réglage de cette valeur présente un marquage à la peinture de position de réglage.
Donc, a moins d'être complètement abruti (ce qui, en ce bas monde, n'est absolument pas exclus), il est étrange qu'une personne ait exécuté cette tache de marquage sans avoir effectuer un quelconque réglage, étalonnage ou je ne sais quoi.
Je pourrais par test, effectuer des modifications et par écoutes successives observer ce que cela donne, mais c'est pas très facile physiquement en l'état. Peut-être plus tard
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
avis ampli t.amp s150 mk2
- waramiral
- Inscription Forum: 25 Déc 2020 9:48
Pour rester dans le sujet, les S-100 et S-75 ont probablement la même architecture.
Voici un S-100 ouvert
Quel serait la valeur théorique du bias pour ces deux-là?
De plus, pour accéder aux pattes de la résistance de 0.25ohm, ici c'est une autre paire de manche (enfin pour moi)
- waramiral
Salut !
Je souhaiterai mettre un ampli de puissance sur ma centrale Focal CC900.
Pensez-vous que le t.amp S100-mk2 en mode bridge fasse l'affaire ?
Voici le reste du matos 5.1.2 :
Focal Aria 926 avec ampli de puissance QSC PLX2402
CC900
SR900
Triangle ICT5
XTZ12.17Edge
Marantz SR 5013
Je me demande également si les SR900 auraient besoin d'un S100 aussi...
Qu'en pensez-vous ?
CC900
SR900
Triangle ICT5
XTZ12.17Edge
Marantz SR 5013
Qu'en pensez-vous ?
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Hyurri a écrit:Salut !
CC900
SR900
Triangle ICT5
XTZ12.17Edge
Marantz SR 5013
Qu'en pensez-vous ?
perso, autant j'ai aimé ces 150 en stereo, mais je les deconseille en mode bridgé
son tres agressif, pas de nuance, vite fatiguant
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
lemting a écrit:Hyurri a écrit:Salut !
CC900
SR900
Triangle ICT5
XTZ12.17Edge
Marantz SR 5013
Qu'en pensez-vous ?
meme dans le cas d'une centrale qui n'est donc pas utilisée en écoute hifi ?
Sinon un S150 sur une seule des deux voies...mais c'est plus gros, raison pour laquelle le S100 m'allait bien
- Hyurri
dans une bande son 80% passe par la centrale
si tu veux des beaux dialogues, utilise un seul canal
- lemting
J’avoue que le rapport signal/bruit ne m’enchante guère sur cette gamme. Cela change qqch ?
- Hyurri
Les 3 T-Amp S150 mkii ne sont pas encore déballés que j'ai l'occasion d'avoir un Sherbourn 5*200W en 8ohms
Pas d'hésitation et je pars sur le Sherbourn qui, même s'il a 10 ans, est bien au dessus niveau qualité/puissance/restitution du son ou c'est pas si évident et les T-Amp n'ont pas à rougir (et sont neufs/garantis)?
- masterm
- Inscription Forum: 12 Mai 2015 10:31
Le Sherbourn est un sacré client....je commencerai d'abord par lui, si le prix n'est pas trop délirant....Une seule boite...une seule alim...gain de place...etc..
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Moins de 700€ pour 5 canaux à 200W en 8 ohms.
Il n'y en a pas en vente, donc je ne sais pas trop si c'est bien placé ou pas.
C'est un récent (même s'il a 10 ans) donc ce serait du Emotiva rebadgé.
Je lis assez peu d'avis sur ce modèle, mais il semble que ce soit du bon matos.
Aprés, 10 ans c'est 10 ans. Ma crainte est au nibeau de la fiabilité des composants, il n'y a plus de garantie.
J'ai lu quelques avis mentionnant une ronflette au niveau de l'alim'
Mais si a ce prix c'est une aubaine, je n'hésite pas et je renvoie les T-Amp.
- masterm
masterm a écrit:Moins de 700€ pour 5 canaux à 200W en 8 ohms.
C’est celui équipé de 5 transfos de 500v/amp (1 transfo/ canal) ?
Et donc 2 prises d’alimentation ?
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Je ne suis pas sûr.
Il me semble que ce sont justement les "vrais" Sherbourn qui ont une alim' par canal, et que les plus récent serait des Emotiva juste rebadgé avec une alim' commune.
Mais je n'ai pas plus de précisions quant à la date de basculement.
Je pense qu'il s'agit d'une version "récente" avec une alim' commune.
- masterm
masterm a écrit:Je ne suis pas sûr.
Je pense qu'il s'agit d'une vresion "récente" avec une alim' commune.
Alors pas certain que cela soit une bonne affaire / t-amp 150 .
Ceux dont je te parle ont fait la joie de beaucoup sur ce forum . C’était vraiment des bêtes de course mais d’une fiabilité moyenne mais pas très grave , des ronflettes .
- yanikus
A ce prix là, tu ne risque pas grand chose. Des T-amp, ils y en aura toujours chez le marchand.
Dix ans c'est pas très vieux.
Mais il faut être sûr qu'il fonctionne parfaitement, c'est tout le problème.
- waramiral
Et pourquoi pas le Tonewinner D5100 ???
5 canaux pour 550€….
- Hyurri
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
