Bonjour, je souhaite amplifier toute mes enceintes cinéma à l’avenir.
Dans un premier temps, voici mon installation dans une pièce de 28m2 :
- Ampli Denon AVC-X4700H
- Frontales Triangle Gaïa serie EZ
- Centrale Triangle Voce serie EZ
- Surrounds back Triangle IWT7
- Atmos (x4) Triangle ICT7
- Subwoofer (x2) SVS PB-1000 PRO
L’Amplification peut se passer en plusieurs étapes selon vos recommandations. Je souhaiterais que le(s) amplificateur(s) de puissance s’allume(nt) en même temps que mon ampli Denon. Et que ça soit adapté à mon installation bien entendu.
Quel genre d’amplificateur(s) puis-je mettre, sachant que je fais 80% de Home-cinéma?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 21 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Aide amplificateurs de puissance
- BuXy87
- Inscription Forum: 08 Avr 2020 18:14
Le Denon X4700 possède 2 sorties trigger 12volt prévu, entre autre, pour déclencher automatiquement l'allumage de bloc de puissance externe si ces derniers ont une entrée trigger prévu à cet effet. Pour ma part j'utilise un Denon couplé à 3 bloc de puissance Rotel (cf ma config). Le choix du bloc sera purement subjectif et fonction du budget... si j'avais un budget illimité je partirai sur des bloc Rotel Mishi mais en l'état mes bloc me conviennent parfaitement.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
C’est noté pour les triggers! Ayant donc 2 triggers sur le Denon, je dois prévoir 2 amplis du coup!
Il faudrait que je parte donc sur un amplificateur qui gère mes frontales+centrale+surrounds back et un second amplificateur pour les 4 atmos ?
Mon budget est de 2000 à 3000€ pour l’amplification.
- BuXy87
Mes blocs de puissance ont des entrées et sorties trigger. Si bien que cela permet de les chaîner en série en utilisant qu'une sortie trigger du denon. J'utilise la seconde sortie pour d'autres types d'appareils.
En général on choisi des bloc consistant surtout pour les enceintes frontales. Inutile de chercher les 200w par canal sur les enceintes Atmos par exemple. Toutes les combinaisons sont possibles. On peut même choisir de n'amplifier que les frontales par un bloc externe et laisser l'intègré denon se charger d'amplifier les canaux surround et Atmos.
- DTSman
Ah cool! Je ne savais pas que l’on pouvait tout mettre en série… Après, c’est la place qu’il faut. 3 amplificateurs de puissance maximum me conviendraient. Et je souhaiterais vraiment tout amplifier tant qu’à faire car d’après ce que j’ai compris, un amplificateur HC ne sort pas la puissance annoncée
- BuXy87
Du style ça pour les atmos : Rotel RMB-1504
Ça pour le reste : Rotel RMB-1555
Ou faut-il séparer la scène avant des surrounds !?
- BuXy87
bonjour
pour les atmos le 1506 est parfait .(6 canaux.)
le 1555 (5 canaux) est parfait aussi pour la scène avant et les surround .
- jeanluc90
- Inscription Forum: 16 Déc 2018 16:54
Je te remercie Jean-Luc !
Du coup, pourquoi un 1506 plutôt qu’un 1504? Je n’ai que 4 Atmos
J’ai vu la marque Emotiva également. Mais vaut-il peut-être mieux du Rotel pour mes enceintes Triangle ?
- BuXy87
la différence de prix est pas énorme entre les deux et le jours que tu veux évoluer ton système tu est déjà prêt .
- jeanluc90
Ok, donc avec ça je peux très largement exploiter mes Triangles? Et ces amplificateurs de puissance me permettraient éventuellement d’évoluer sur des frontales et une centrale supérieures ?
- BuXy87
Pour les branchements:
il faut que je branche le câble Pre-out de l’amplificateur HC vers l’entrée de l’amplificateur De puissance via un câble RCA
Il faut que je branche également le trigger via un câble jack/jack
Et chaque enceintes correspondantes sur l’ampli qui doit les gérer
C’est tout bon?
C’est tout bon?
- BuXy87
J’ai trouvé ça aussi : Emotiva XPA-11 GEN3 (11 canaux)
Je peux tout brancher d’un seul coup. Ça vaut quoi? C’est bruyant par rapport au Rotel?
- BuXy87
BuXy87 a écrit:J’ai trouvé ça aussi : Emotiva XPA-11 GEN3 (11 canaux)
tout ceux qui en possède en sont satisfait .
oui pour les branchements .
oui pour alimenter tes triangles .
- jeanluc90
A mon avis, brancher les trois enceintes avant sur un bloc de puissance suffirait bien.
- phil974
phil974 a écrit:A mon avis, brancher les trois enceintes avant sur un bloc de puissance suffirait bien.
+1
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
