7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
SWITCH ENTRE 2 AMPLIS
Bonjour,pensez vous qu'il est possible sur un onkyo 806 de se servir du sélecteur d'enceintes a et b comme switch de commutation d'enceintes uniquement?? Je m'explique,je possède un 806 pour le home-cinéma et un map 101 de chez advance pour la hifi,mes enceintes principale é tant des RB61 de chez klipsch,donc je voudrais juste utilisé ce sélecteur comme switch sans récupérer la partie préampli du 806,est ce possible?? Si oui comment faire,dans le cas contraire,existe t'il un commutateur d'enceintes dans le commerce qui tienne la route,espérant avoir été clair,je vous remercie par avance des réponses que vous pourriez m'apporter,cordialement,et bonnes séances a tous.
- dom31
- Inscription Forum: 28 Sep 2010 15:44
pas de préouts sur le 806 ?
map 101 bypass ?
map 101 bypass ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Bonjour Agame,merci pour ton info,j'avais déjà vu et si je ne peut pas faire autrement c'est surement ce que je prendrais,par contre pour info il est sur le site de chez pearl 20 euros moins cher!!A plus.
- dom31
Salut Redcarla,merci pour ta réponse mais je ne sais pas ce que tu veut dire par bypass,cordialement.
- dom31
C'est ce qui te permet d'utiliser la puissance de l'ampli hifi pour mieux driver les frontales par exemple tout en laissant lors d'une utilisation HC diriger la partie préampli de l'ampli audio-vidéo
- redcarla
bonjour à tous, je risque d'avoir besoin de ce genre de switch pour alimenter des colonnes gourmandes en jus en HIFI ( donc un petit rotel à venir) et conserver mon Onkyo pour la partie HC.
Ce style de switch est il fiable? Il ne fait pas perdre trop de signal?
Edit: parce que mon ONkyo SR608 n'a pas de preout.
- cupra87
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 17:43
7 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
