» 06 Mai 2014 16:50
1/Aze, le son ne devrait pas être améliorer, ou ce sera imperceptible. En tout cas, il ne le dégradera pas, au contraire, il fournit du courant constant. Le son est surtout améliorer dans le cas d'onduleur home cinema comme le Oehlbach 909, ca s'adresse aux puristes pur et dur, qui auront l'oreille pour voir la différence. Mais c'est pas la vocation d'un onduleur, pour ça il y a les ampli et préampli^^
2/Aucun rapport avec la distance du transfo edf. Exemple: Si tu vis en appart, et qu'il y a une coupure générale de l'immeuble. Lors de la remise sous tension de l'immeuble, tu peux avoir une arrivée de courant importante et là, un truc qui pète (exemple vécu avant mon onduleur bilan un disque dur cramé).
3/Oui c'est un peu une assurance. Si ton matos doit péter, tu seras sur que ça ne vient pas d'un problème de surcharge de courant. Juste que ton matos devait rendre l’âme à ce moment là^^
En parlant d'assurance, faites attention à vos contrats. Vérifiez les. Souvent il ne couvre pas les dommages électriques. Il faut prendre l'option en plus, qui coûte pas très cher d'ailleurs. Une fois que votre matos pète, c'est à ce moment là que tu le découvre...(exemple vécu aussi).
Et je le dis et je le répète: pour les onduleurs avec batterie, pensez à changer la batterie tous les deux ans environ, sinon votre onduleur ne sera qu'une boite en plastique vide. Maintenant presque tous les onduleurs ont des batteries interchangeables qui sont faciles à changer et qu'on trouve sur internet.
Edit: autre chose que j'ai oublié de dire, surtout pour les box. Certains onduleurs ne sont pas compatible avec les CPL.
