Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Power console PureAv PF30 / PF40 / PF50 Belkin
Oui enfin essaye...moi perso je vois aucune différence...j ai essayé mon ampli sur higt current, une autre prise ou sans la Belkin et j entends strictement aucune différence....cette histoire c un peu comme les câble qui révolutionne ton système...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
salut fredz1432
comme dit faites le test de votre côté ..
Ma config RZ-3100 + deux colonne C109 + kit D6 ... l ampli est largement rodé , les hps aussi , tout les cables sont identiques ... tout les appareils branchés en phase etc ..
quand j'ai acheté les colonnes pour remplacés mes D590, je trouvais le son bon avec l'ampli sur la PF , c'était bien car le son était réglé à mon gout (calibration ,gain etc etc .. ). Mais comme ma PF avait un soucis à la cogno .. j'ai dû durant le temps de mes tests , mettre une autre multiprise .
Et sans n'avoir rien changé au niveau de tout l electronique , juste remplacé la PF en amont de l'ampli ..
- que ce soit en HC avec mon one 4K HDR , le son est nettement plus aéré , précis , etc ..
- en " hifi " , l ampli lisant seules les sources dematerialisé , en DLNA .. le son est pareil qu'en HC beaucoup plus claire , précis , dynamique etc ...
Pour mes colonnes C109 ou memes le kit D6, le son étaient en retrait .. le son avec la PF paraissait comme etouffer . Il faut que j'isole mon ampli de ma PF
donc avant de savoir comment je dois re-installé la PF pour tout ce qui est vidéo , mais en basculant l' ampli sur le reseau EDF de facon direct ...
je pourrais en interne de la PF ,debranché la prise high current pour la relié toujours en interne sur l' arrivée 220 Volts juste après le petit fusible 13 A (comme cela pas la filtration électrique de la PF , ne briderait pas le 220v allant vers l ampli. Mais faut que je trouve un facon de protéger mon ampli de la foudre)
j'ai ouvert un prise simple parafoudre 3600watts , il y a deux composants intérieurs , mais y 'a un trucs que je comprends pas dans ce câblage ( la deux composants sont en serie entre les bornes P et N ..... cela me parait étrange, normalement la foudre ne devrait pas être entièrement basculé vers la terre ? )) . Ce câblage me parait bizarre comme ci en cas de protection de la foudre, la surtension qui arriverait sur la phase ou le neutre, au lieu d'être redirigé la vers terre,elle ne serait pas évacué .
Donc j'attends des conseils , de gars plus pro que moi ,si les systèmes anti-foudre , car quand vous acheté les espèces de disjoncteur anti-foudre pour les tableaux EDF, la première chose de dîtes et inscrites, c'est qu'il faut relié le truc à la terre avec le fil le plus court (gros en section)... Donc l'anti-foudre de nos tableaux rebascule la foudre vers la terre !!
Alors pourquoi dans ma prise simple, rien dans les composants internes ne sont reliés à la borne terre .. Je m'y perds
cdlt
beepbeep
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
beepbeep5372 a écrit:madmax666_6 a écrit:Je comprend pas pourquoi ils arrêtent les PF c'est un excellent produit, j'ai ma PF50 depuis 2007 pour mon installation HC, elle fonctionne depuis 10 ans pendant au moins 6h par jour, mais effectivement pour la hifi la dynamique en prend un coup j'ai tester à l'époque.
salut
je rebondis sur ton post ,car durant le démontage de ma PF pour la vérifier . J'ai installé çà
http://www.infosec-ups.com/fr/coupe-vei ... black.html
car je pensais devoir faire des tests sur plusieurs jours, voir même plus ...
Sur le produit pour la fonction eco ... ouai .... la fonction protection parafoudre ... ouai .... sur la partie fonctionnement des veilles eco ( un peu galère pour les produits sortant de veille par signal piloté ou audio autre qu'un signal IR de remote ) ..
Mais comme dit dans le post ci dessus , j'ai dû branché l'ampli dessus .Et ben le son est nettement plus détaillé ,aéré .... des aigus aux graves, çà change nettement le son ??? mon RZ-3100, les colonnes ,comme les autres hp sortent beaucoup un son plus fin , ciselées et plus de dynamique.
Donc il semblerait bien que nos PF bride grandement l'audio de nos amplis .
As-tu pu ,ou avais tu fait le constat du bridage ou pas sur les prises de la PF dédié à la hifi ? ou bien toutes les sorties bank (hifi , high curent etc ) bridaient le spectre sonore .
pour tout les gars avez vous fait ce genre de constat ,avez vous fait des tests avec ou sans PF sur l audio ....
de plus est ce un simple adaptateur parafoudre briderais ou pas nos amplis ? ,car si je dois brancher mon ampli sans la PF , il me faut quand même pour protéger la partie HIFI contre la foudre à minima.
cdlt
beepbeep
Si ma mémoire ne fait pas défaut il me semble que mes amplis étaient connectés sur le high current, je ne vois pas pourquoi j'aurais fais autrement
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
en tout cas ce qui est certain c'est que c'était bridé, lors de l'agrandissement de mon séjour j'en ai profiter pour tirer une ligne dédiée "uniquement pour la hifi" et du fait que je n'écoute pas de la hifi tous les jours mais principalement le week-end quand j'ai fini l'écoute je bascule le disjoncteur et mon matos est du coup à l'abri de tout. De toute manière au plus les enceintes et l'amplification ont besoins de courant au plus le ressenti de bridgeage sera présent "logique" , ce qui est mon cas avec mes infinity 9.2i " 2 boomers de 30cm un bas médium, un médium et un tweeter" et mon gros primare A32 de 40 kg, 2kva.
- madmax666_6
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:42
salut
justement mon onkyo ( et anciennement mon Denon ,Pioneer SC LX et AV.. ) etait relié à la prise High current durant des années, mais avec mon soucis , et ne pouvant pas me passer de la PF . En attendant de résoudre mon soucis de Bank 05 (high current) " défectueux ", j avais rebranché mon ampli sur le Bank prise hifi de ma PF.
Moralité pour moi, je n'avais pas de différence entre les bank high current et les bank hifi !!! même bridage sur le son en sortie de mon ampli. C' est seulement quand j'ai été contraint de débrancher ma PF que j'ai pu constater un différence non négligeable qualitativement au niveau rendu sonore.
Pourtant le câblage en interne des PF (on dirait du 2.5 mm carré par pole) est de très bonne sections, en comparaison des multiprises ... donc la section de câble n'est pas la cause du bridage audio, mais bien électronique .
beepbeep
Ps , la PF modifie surement la courbe sinusoidale de la tension EDF original .. Mais çà seul un mec avec osciloscope pourrait le voir .. Avis au pro de l electronique.
beepbeep
- beepbeep5372
Je reviens sur ce post.
Je suis à la recherche de la notice du PureAV PF50.
J'ai cherché sur le net et tous les liens présents routent sur des pages non actives
D'avance merci pour votre aide
Salutations
Alain
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Salutations
Alain
- ami
- Inscription Forum: 24 Sep 2007 13:11
Slt. Je dois avoir celle du pf40.
Il me semble qu’il n’y a que le nombre de prises qui change.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
tombapic a écrit:Slt. Je dois avoir celle du pf40.
La 50 a aussi la gestion d'allumage des prises en plus.
- ami
http://cache-www.belkin.com/support/dl/ ... 00ea3m.pdf
http://www.manualsdir.com/manuals/53985 ... -pf50.html
in english only et en français
https://www.touslescables.com/db/manuel_fr_pf50.pdf
A ta convenance / Up to U
En 30 secondes (rester sur la page 1 voire 2) sur g**gle avec "belkin pure pf50 user manual / manuel utilisateur"
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
H@R a écrit:http://cache-www.belkin.com/support/dl/p74976ukap41000ea3m.pdf
Merci ! Super !
Tu es un chef !
- ami
- H@R
Hello,
Par quoi avez-vous remplacé votre pf belkin pour résoudre e problême de dynamique ?
Peut on concilier la pf avec autre chose pour améliorer ce problême ?
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Salut
Fait comme moi . la prise dedie a l ampli a ete shunte directement sur l arrivee du jus en interne de la pf . et comme je ne voulais pas me passer de la fonction parafoudre sur la prise dedie a l ampli .j ai alors desosse une prise parafoudre simple que j ai intercale. ( plus precisement mis en parallele entre ph et n)
Comme ca j avais la dynamique sur ma prise ampli et en meme temps parafoudre ...
L ampli est sortie ainsi de sa letargie..
Cdlt
Beep
Ps car c est toute l electronique et les circuits imprimes qui bouffent la dynamique ...
Cdlt
Beep
- beepbeep5372
en gros, si j ai bien compris, ta pf ne te sert à rien pour ton ampli...beepbeep5372 a écrit:Salut
Cdlt
Beep
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Salut
C est le constat que j ai pu faire un jour ou j ai eu la prise puissance la 1 de ma pf qui etait desactivee . En cherchant la panne (je n avais pas vu que le remote de cette prise avait ete active ) , j avais ete oblige de mettre mon ampli directement sur la prise secteur murale ..
Et en faisant ce test , j ai pu entendre que le son de l ampli etait bien meilleur (basse , medium ... ) ,plus mis en avant et moins bride ...
J ai ensuite pu reactive la prise puissance et refait des comparos ampli sur la pf ou sur la prise murale ...
Y avait pas photo .... la pf ecrase a mort la dynamique de mon ampli ... un rz 3100 en classe D ...
Donc au final , comme je ne voulais pas avoir 50 fils partout .... j ai opte pour le shunt interne de la prise puissance de ma pf, cela shunt tout les circuits imprimes .... et comme j ai voulu quand meme garde une protection parafoudre . J ai ajoute les composants d une prise parafoudre desossee .
Ainsi j ai tjrs mon ampli protege
Cdlt
Cdlt
- beepbeep5372
Cdlt
ok mais le même problême et constat n'est-il pas valable aussi pour les sources et pas seulement les amplis ?
- KASTAS
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
