Ok bonne nouvelle, çà m'aurait étonné du contraire même. Les interface sont toujours généralement source à problème.
Direct à l’essentiel c'est le meilleur moyen de ne pas subir des impondérables techniques.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Oui tu a raison mais.. j'ai dû revenir à la sortie ampli
Trop compliqué sans Dolby Vision et DTS HD
qui plus est pas de réglage de volume, ça reste fixe, à moins que je ne change à la main sur l'ampli de puissance.. c'est un peu chiant si faut le faire à chaque film ou séries.
Je me suis remis dans les réglages, je gère les deux sorties sub qui même si elles sont identiques ont une sortie de niveau individuel.
Ça m'a fait gagner les db manquants.
Ensuite le délai en ms, sur le mini dsp j'ai essayé différents retard et entre 25 et 30ms c'est parfait. Je dois encore peaufiner.
Comme j'ai également refait ma transformée de Linkwitz pour le sub et l'égaliseur Dirac, j'arrive a 25hz puis 20hz - 3/4db, donc la seconde sortie sub identique à la première en bénéficie également.
Je rattrape ces db manquant ensuite sous le minidsp
je mets +9db à 20hz (recommandations de +6db) et ensuite les recommandations -6db à 30 et 40hz. puis coupure à 50hz. Coupure à 20 hz en passe bas.
Quelle complication mais après quel pied !
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
bonjour à tous
Comment faire ce genre de réglage sur un marantz sr6015 si c est possible bien sûr?
et des retours positifs et négatifs sur ce système du Q10B ou gadget voir aucun intérêt ET est ce que le "t.racks DSP 4x4 Mini" est indispensable sur ce genre d'installation si il y a un amplificateur Marantz SR6015 ?
j'ai eu des informations sur les amplis crown xls 1002 et 1502
Sur le réglage de l’onkyo 696 j’ai utilisé le Preset 1 pour la recommandation liée au Q10
25hz +6db et 40/30 -6db.
Frequency Response (1W, 20Hz - 20kHz)
Low Pass bas Variable Filter à 30Hz–3k Hz
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
MAIS comme les amplificateurs ne descendent pas en dessous de 20hz je pense qu' on arrive pas à profiter pleinement de ce genre de produit (Q10B) sachant qu'il descend jusqu'à 5 hz donc une perte entre 5 et 20 hz JUSTE du + 20hz à 40 hz ce qui doit être insuffisant?
- daniel1968
Dommage cette discussion est finie
- daniel1968
La bonne question, c'est jusqu'où descend le signal réel des bandes son ? Franchement, je doute qu'il y ait du 5 Hz.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
et d après toi la tranche des fréquences utilisées est de combien à combien dans les films?
- daniel1968
Quelque chose comme 20 à 20 KHz, peut-être 15 Hz maxi et peut-être 15 KHz. Il n'y a pas de norme. Mais y'a déjà eu des gens sérieux à mesurer quelques bandes son très larges (c'était pour démontrer que ça descendait aussi bas sur les canaux L/C/R que sur le LFE, ce qui arrive effectivement) et ça ne descend jamais à 5 Hz ! Qu'est qui descend à 5 Hz, dans la vraie vie ? La mer et les vagues. Quelques tremblements de terre ?
On m aurait menti le EARTHQUAKE Q10B ne va pas produire un tremblement de terre chez moi
Effectivement le marketing peut induire en erreur
Et lui adjoindre un amplificateur CROWN XLS 1502 cela peut il être bénéfique?
voilà mon canapé? d'après la structure est il possible de monter dans la méridienne un Q10B?
https://www.but.fr/produits/5903427690906/Canape-d-angle-convertible-meridienne-droite-ARGOS-tissu-Aston-steel-13.html
Pour le positionnement vous le mettrez coller à l'arrière ou au milieu du coffre?
- daniel1968
Ton canapé ? Du léger, du modulable, plein de métal, exactement le genre de canapé qu'il faut éviter avec un vibreur. Tu vas avoir des bruits parasites de partout (parties métalliques) et des vibrations de nulle part : impossible que le Q10B bouge toutes les parties mobiles fermement.
Il faut un canapé monobloc, avec une armature en bois, solide et lourde. Et même avec ça j'ai parfois eu des soucis.
Tous les canapés ont des structures métallique et effectivement cela peut être une nuisance si résonnance.......
- daniel1968
Ben non, y'a plein de canapés, bas de gamme comme haut de gamme qui ont des structures uniquement en bois. J'en ai eu plusieurs heureusement. Mais en général ce sont des canapés fixes. Malheureusement actuellement, j'ai des fauteuils fixes, avec une structure entièrement bois, mais ils résonnent quand même. Ils "chantent" quand j'activais le Q10B...
Les vibreurs sont conçus pour bouger des fauteuils de ciné montés sur une plateforme. Un canapé confortable (donc mou) n'est pas le plus adapté aux vibreurs.
- daniel1968
encore une autre mais différente pour renforcer et limiter les vibrations
https://www.youtube.com/watch?v=MfhimuIk748
- daniel1968
bonjour
SYLEX j,ai une question dans la page 5 tu dit qu,avec la calibration tu doit déclaré un sub et apres manuellement un 2 ieme pour le vibreur .
moi j,ai 2 subs je pensais me servir des 2 subs faire la calibration et apres prendre sub 1 avec un cable rca y pour collecté mes 2 subs et prendre le 2 ieme sub2 pour le vibreur ,est ce que ce vas fonctionné.
- crestline
- Inscription Forum: 09 Juil 2022 13:44
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
