Bonjour à tous
Je pense également m'équiper du Q10B, et comme je suis totalement néophyte, j'ai contacté directement le European Sales Manager de Earthquake, quelqu'un de très sympathique au demeurant et qui a installé pendant 12 ans des Q10B (ou équivalent de l'époque je suppose), le mec il sait de quoi il parle
Voici son retour d'XP sur le sujet:
- Le positionnement idéal d'un Q10B à l’intérieur d'un canapé est la position 11
Plus précisément, il préconise de fixer le Q10B sur une barre (en bois ou métallique) qui serait fixée depuis l’arrière jusqu'à l'avant de la structure du canapé comme on peut le voir ci-dessous
Le Q10B pouvant être mis dessus ou dessous la barre, peut importe tant que le sens de la flèche est respecté - Pas besoin du braquet amplificateur, fixation directe dans le canapé
- Les trous du Q10B ne sont pas conçus pour accueillir des boulons. Il faut s'assurer d'acheter une vis de qualité avec une résistance élevée et non pas une vis bon marché fabriquée en Chine. Une vis conçue pour les applications de construction. => Perso, c'était une grosse surprise car j'avais lu partout qu'il fallait fixer au boulon
- Pour le câblage, minimum du 6mm2 (genre CL600 de chez Norstone). Voire du 10mm2 pour des distances jusqu'à 10m. Beaucoup plus gros que ce que j’avais lu jusqu’à présent
- L'ampli le plus adapté est le XJ-700. Ils vont d'ailleurs bientôt sortir un nouveau modèle pour remplacer le XJ-700R, ce sera le XJ-700DSP qui devrait d'ailleurs bientôt être disponible en Europe. Ce dernier apporte un contrôle de tous les paramètres depuis son smartphone via une application, iWoofer Pro
- En terme de puissance délivré, mieux vaut utiliser un seul XJ-700 par Q10B si on veut utiliser tout le potentiel du transducteur. Néanmoins, un XJ-700 pour deux Q10B devrait fournir des prestations tout à fait correctes
- Pour ceux qui souhaiteraient acquérir deux XJ-700DSP, comme ce sont des équipements rack-ables, il faut prévoir un espace d'une unité entre les deux si on veut les superposer car ça chauffe quand même
- Le Q10B est en promo à -34% sur le site officiel Danois de Earthquake, frais de port offerts sur toute l'Europe, ça le met à 375€. D'ailleurs, le XJ-700DSP devrait bénéficier d'une promo équivalente sur le site Danois à son lancement qui le mettrait à 600€
J'ai également les 26 pages du topic
, super intéressantes, en particulier les posts de Sylex
, mais je m'adresse à vous car je n'ai pas encore réponse à toutes mes questions.
Mon problème est surtout d'ordre WAF (Wife Acceptance Factor)
. Le canapé est sur le point d'être commandé et j'essaye de tout anticiper avant de présenter un dossier béton à Madame
. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'irais pas vers les Crowson car (d'après ce que j'ai vu en tout cas) ils ne sont pas intégrables à l’intérieur du canapé. Bref...
Le point sur lequel je m'arrache les cheveux, c'est le découplage du canapé en mode invisible. Ma femme à choisi notre canapé car, entre autre, ses pieds sont beaux:
- Du coup, impossible d'utiliser des Silent BLoc au bout des pieds car trop visibles
- Des patins Stabren tels quels sont également trop visibles
Voici les infos techniques du canapé:
- Canapé 3 places en L, en deux modules
- Module deux places, 209x90x105, 80kg, avec 4 pieds,
- Module méridienne, 119x90x170, 75kg avec 4 pieds
- Chaque pied fait 9cm de haut pour 4,5cm de diamètre
Du coup, j'ai pensé à quelques solutions, j'aimerai savoir ce que vous en pensez:
- Découper les patins Stabren en rond, selon la forme du pied du canapé pour qu'ils se dissimulent parfaitement en dessous
- Problème 1: j'ai peur de perdre les propriétés du Stabren en le découpant
- Problème 2: Avec une épaisseur de 14mm pour le Stabren Mesure, j'ai peur que ce soit de toute façon trop épais et donc trop visible. Néanmoins, peut être qu'avec le poids du canapé (env 50kg/pied) l'épaisseur est bien aplatie (anticiper la découpe donc)
- Utiliser le Silent Bloc à la base du pied, voire carrément dans la structure du canapé, sous le pied
- Problème: j'ai peur que les pieds ne soient pas stables et d'avoir l'impression d'être assis sur un tapis volant même sans activer le Q10B. Genre ça en mode canapé
Je suis parano où bien ce genre de flippe est rationnelle?
Dernière question, avez-vous une idée de la distance qu'il faut garder entre le canapé et le mur? Le canapé peut-il être collé au mur?
