Mon Q10B ainsi que le BK1000 me seront livré lundi midi. Je viens de recevoir le message de Fedex le transporteur.
J'ai hâte
Une petite question concernant l'installation : Conseillez-vous de fixer le Q10B directement dans la planche sous le canapé ? ou plutôt mettre le Q10B sur sa plaque métallique livrée avec, et fixer celle-ci sur le canapé? En clair Avec ou sans la plaque de métal lourd?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- neterik
- Inscription Forum: 02 Nov 2003 12:14
neterik a écrit:Bonjour à tous,
J'ai hâte
Hello,
Cool pour lundi !
La plaque n'est là que pour "amplifier" l'effet de vibration par effet de bras de levier.
Si tu n'utilise pas le bras de levier (c'est à dire si tu poses le Q10B sur la plaque qui sera fixée a la planche verticalement) tu n'auras aucun avantage. Il vaut mieux alors coupler le Q10B à la planche en direct.
Cette plaque métallique en coude est utile pour fixer le Q10B à la verticale, à un endroit où il n'aurait pas été possible de le faire. Et d'amplifier ainsi ses vibrations.
Elle induit, d'après certains un très léger retard de phase. Quasiment imperceptible mais présent pour certains utilisateurs.
Chez moi, j'ai fixé mon Q10B au canapé, sans utiliser la plaque, pour être en "direct".
Mais si le canapé est très lourd, ça peut aider. Il faut tester alors. Mais avec ton BK1000, je doute que ce soit utile.
Bonne installation et dis nous surtout.
Bon week end.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
Je ne parlais pas de la plaque vendue en option, je parle de celle présente dans la boîte du Q10B. en forme de L.
`De plus, je me demandais s'il faut laisser les patins caoutchouc présents sur tous les côtés du Q10B. Ces patins se retrouvant au contact du bois, je me disais qu'ils doivent absorber les vibrations et "atténuer" l'effet non? Ne serait-ce pas plus efficace sans ces amortisseurs mous?
- neterik
Je parlais bien de la plaque en L.
Je laisserais les amortisseurs qui comme leur nom l'indique t'éviteront des vibrations microscopiques non voulues.
Ce n'est que mon avis.
- mlg33
Pour amplifier les vibration sur ta planche sous le canapé, il existe une autre plaque (je pense que tu pensais que je pensais à celle là ).
Si tu n'as pas assez de vibrations, oriente toi vers cette plaque en effet.
Mais j'en doute.
Mais j'en doute.
- mlg33
mlg33 a écrit:Pour amplifier les vibration sur ta planche sous le canapé, il existe une autre plaque (je pense que tu pensais que je pensais à celle là ).
Mais j'en doute.
OK merci, je testerai, combinerai et rajouterai jusqu'à satisfaction totale lol.
Tiens, je vois une nouveauté fraichement sortie : Buttkicker mini LFE à 109 euros.
- neterik
- neterik
Première impression après installation : ENORME
Un peu d'aide sur les boutons de l'ampli :
Vous me conseillez OFF ou ON ?
Filtre passe-bas variable de 40 à 160 Hz, débrayable
Filtre passe-haut (subsonique) : 25 Hz débrayable
Alors que je mets le volume a 40% j'ai déjà des sensations bien plus prononcées qu'avec le Earthquake 300 que j'avais mis a 100%.
Sur Transformers 4 : Spectaculaire!!!
- neterik
Pas de passe-haut, passe-bas vers 60 Hz pour commencer.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Pas de passe-haut, passe-bas vers 60 Hz pour commencer.
Low cut off je mets donc en ON
High cut off je mets donc en OFF
Et le bouton de frequency je mets a 60
- neterik
Si je veux rajouter un second vibreur pour aider mon Q10B (puisque cet ampli est prévu pour 4 vibreurs), et comme il n'y a qu'une sortie ROUGE NOIR, pensez-vous que je puisse reprendre le signal directement sur le Q10B ? C'est a dire que j'ai mon long cable qui traverse sous le tapis vers le Q10B et à partir de là, je mets un second cable vers un second kicker ? (pas envie de faire de bêtises)
- neterik
Low-cut Off, High-cut On, et High-Cut Frequency 60 Hz.
Avec seulement 2 vibreurs, le montage en parallèle (comme tu le décris) marche bien.neterik a écrit:Si je veux rajouter un second vibreur pour aider mon Q10B (puisque cet ampli est prévu pour 4 vibreurs), et comme il n'y a qu'une sortie ROUGE NOIR, pensez-vous que je puisse reprendre le signal directement sur le Q10B ? C'est a dire que j'ai mon long cable qui traverse sous le tapis vers le Q10B et à partir de là, je mets un second cable vers un second kicker ? (pas envie de faire de bêtises)
Génial !!! Bonne nouvelle neterik !
Bonnes séances...
Bonnes séances...
- mlg33
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
