Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Jusqu'à 4 sans problème.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Hello,
Je suis un heureux possesseur d'un Q10B depuis peu !
Reste à trouver un câble Y de bonne qualité (ou un doubleur RCA ?) et un câble d'enceinte de 2.5mm² !
Je reviendrai faire quelques photos de mon montage.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
Gégémicro a écrit:Alors tes impressions ?
Mes impressions sont pour l'instant au point mort !
Je n'ai pas encore commandé mes câbles manquant... J'ai mis la charrue avant les Q10Bœufs !
Je reviendrai d'ici une semaine je pense (avec sans doute plein de questions !). Je manque un peu de temps en ce moment...
- mlg33
Hello,
Alors je suis avec la bête.
J'ai le choix cornélien de fixer le Q10B directement à la structure principale en bois du canapé;
Ou bien d'utiliser le bras métallique fournit avec et de le fixer dessus.
Qu'en pensez vous ? Liaison directe ou bien passer par l'amplifieur en métal ?
(J'ai lu sur un forum US qu'il préconisaient la liaison directe.
Merci pour vos conseils.
- mlg33
Gégémicro a écrit:Je l'ai vissé directement.
Merci. Je vais opter pour cette solution.
En ce qui concerne les vis ? De simples vis à bois ? Ou bien, je perce le bois et je mets des écrous ?
Je suppose que les écrous sont recommandés, mais par curiosité (et fainéantise ) je me demande si ça marcherait simplement avec des vis à bois.
- mlg33
Vis traversantes + double écrou, avec un seul écrou ça finit par se dévisser
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Gégémicro a écrit:Vis traversantes + double écrou, avec un seul écrou ça finit par se dévisser
Et beh ! Je vais les mater ces vis !
- mlg33
+1 liaison directe. Plus c'est proche mieux c'est.
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
ReplayMan a écrit:+1 liaison directe. Plus c'est proche mieux c'est.
- mlg33
mateo78_fr a écrit:Merci pour les réponses, j'ai envoyé un MP pour poser une option sur la config... La différence crowson est vraiment flagrante avec le q10?
Bonjour, il semblerait que mateo78_fr ait fait récemment l'acquisition d'un ensemble Buttkicker BKA1000-N / Crowson Shadow 8 dual.
Lui serait-il possible de nous faire un petit retour d'expérience à ce sujet, surtout en ce qui concerne les Crowson qui ne sont pas très répandus dans nos contrées.
Si d'autres personnes sont équipées de cette marque de transducteur tactile, leur avis sur le sujet serait également le bienvenu.
Merci d'avance.
- frv59
- Inscription Forum: 18 Mar 2012 10:32
S'il est aussi rapide que moi à installer mon Q10B, je pense qu'il faudra être patient...
Mais, je suis intéressé aussi.
- mlg33
Bonjour à tous !
Je me pose une question existentielle sur la puissance requise pour faire fonctionner le Q10B, j'ai vu à un endroit des KW en veux tu en voilà, et d'autres indiquent que 150W sous 8Ohm suffisent....en plus je suis un peu perdu dans les puissances constructeurs indiquées.
D'après votre expérience, est-ce que ces spécifications suffisent ?
En vous remerciant par avance,
redvivi
All channels: (North American)
135 watts minimum continuous power per channel, 8 ohm loads, 2 channels driven from 20 Hz to 20 kHz, with a maximum total harmonic distortion of 0.08% (FTC)
145 watts minimum continuous power per channel, 8 ohm loads, 2 channels driven at 1 kHz, with a maximum total harmonic distortion of 0.7% (FTC)
160 watts minimum continuous power per channel, 6 ohm loads, 2 channels driven at 1 kHz, with a maximum total harmonic distortion of 0.1% (FTC)
(Others)
7 ch × 180 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch driven (IEC)
Maximum Effective Output Power (Asian)
7 ch × 230 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch driven
(JEITA)
Dynamic Power
300 W (3 Ω, Front)
250 W (4 Ω, Front)
150 W (8 Ω, Front)
redvivi
- redvivi
- Inscription Forum: 17 Juil 2014 8:51
ça devrait fonctionner , j'utilise le Q10B avec la zone 2 de mon ampli HC et c'est largement assez!
- Gégémicro
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
