Non, il ne me semble pas avoir essayé.
Par contre, je ne connais pas le branchement.
Peux-tu m'indiquer comment le réaliser?
Autrement voilà l'arrière de mon caisson
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Je crois qu'il faut faire quelque chose comme ça
On ne sait jamais ; ça pourrait éventuellement servir à d'autres....
SORTIE CARTE SON ----------------->-------------------------- LOW LEVEL INTPUTS CAISSON
LOW LEVEL OUTPUTS CAISSON--------------------->---------------------------INPUTS AMPLI EARTHQUAKE
Merci de confirmer
Merci de confirmer
- jd.red
Je viens enfin de prendre le temps de faire la manip dont parlait Replayman.
Alors oui ça fonctionne.
Par contre le signal n'est pas vraiment très fort ; les vibrations n'ont plus d'ailleurs.
J'ai utilisé un cable 1er prix de 10m d'une grande surface pour faire l'essai.
Pensez-vous que ça vienne de ça?
Merci de me le confirmer ou de me l'infirmer.
Il y a peut-être un réglage à modifier sur le caisson................?????????????????
- jd.red
Hello à tous
J'aimerais acheté . Croyez vous que ce q10b vat´il être actualiser ou est il actuellement complètement au point?
- Wazabi66
- Inscription Forum: 28 Sep 2011 8:53
Nouvelle question svp! Pensez vous qu'une planche sous un matelas avec le q10b greffé dessus pourrez le faire? Le lit me paraît trops lourd (140 kg en bois ) pour le mettre en œuvre dessous. Merci de vos conseils
- Wazabi66
Je réveille ce topic car je vais figurer bientôt parmi les possesseurs de ce Q10B.
Des gens qui traineraient toujours par là ?
À très vite je l'espère.
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
Félicitations pour ta nouvelle acquisition !
Tu vas l'alimenter avec quoi ?
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Hello,
Alors, presque acquis !
J'attends un dernier devis.
Je vais mettre un XJ-300FR. Le XJ-700R me semble trop cher.
Ce XJ-300FR sera relié par un câble Y qui sortira de mon ampli AV (et vers mon caisson).
Je ne peux pas séparer pour envoyer que le canal LFE. Le BASS management passera par la.
C'est pour ça que j'espère que 50Hz, pour le filtre coupe haut sur le XJ-300, sera suffisant.
En tout cas, j'ai retourne mon canapé, et il y a bien de la place pour le Q10B dedans.
- mlg33
Au pire tu pourras toujours tenter de trouver un bass managment externe
Y'a quelques bebelles qui se retrouvent sur le net à l'occasion.
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Bonjour, je me permet de moi aussi me joindre à vous car je vais moi aussi investir dans ce q10.
J'ai pu lire que l'idéal était de l'alimenter par un ampli de buttkicker bka1000... Du coup, je voulais une confirmation, savoir si c'était un bon choix, et si le branchement q10/bka serait aussi simple qu'avec l'ampli q10 dédié xj600...
Mateo78_fr
Mateo78_fr
- mateo78_fr
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 9:26
Je ne pense vraiment pas que l'ampli bka1000 soit le meilleur choix... rien que par le fait que le Q10B soit en 8 Ohms.
Et puis les produits buttkicker au niveau fiabilité et qualité de fabrication ... comment dire ...
- Gégémicro
Le BKA-1000 est increvable, hyper puissant et propose les filtres qu'il faut. Ce THE ampli pour les vibreurs. La meilleure confiuration possible est ici : post177992724.html#p177992724
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci pour les réponses, j'ai envoyé un MP pour poser une option sur la config... La différence crowson est vraiment flagrante avec le q10?
- mateo78_fr
Je n'ai pas testé personnellement les Crowson (c'est difficile à trouver et cher !). Mais tous les tests (Web US) disent qu'ils sont beaucoup plus subtils et efficaces que les autres : BK LFE < Q10B << Crowson.
Ca y est, merci sylex pour les dernières info qui m'ont fait craquer c'est cool , du coup crowson + ampli buttkicker… Par contre je me demandais combien je pouvais mettre de crowson en parallèle sur l'ampli buttkicker, j'ai un canapé assez grand avec méridienne, du coup, là je vais avoir 2 crowson, je verrais à l'usage, mais je me dit que 3 ou 4 serait éventuellement une possibilité… ça fonctionnerais avec l'ampli ?
- mateo78_fr
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
