» 16 Nov 2003 2:28
Personnellement sous les colones, j'ai improvisé. J'ai du vinyl sur un plancher, donc, je met les pointes sous les enceintes, et je me met à rechercher des dales pour essayer (avant, enceintes sans pointes sur sol), problème, trouver des dales de 20, 25 cms, en plus assez épaisses, pas possible, ou alors faut faire tailler, et pour essayer, un peu trop cher. Donc, par hazard, je tombe dans mon stock, quatres pavés autobloquants en béton de 6 cms d'épaisseur, j'en met deux côte à côte, et génial, juste la dimmenssion, ça c'est du bol, et en plus, gratos, je les avais. Donc, je m'execute et alors là, ça vaut vraiment la peine, gain assuré pour du bête bêton, de plus, c'est ravissant, ça fait très recherché et tous les non initiés au HC me demandent à quoi ça sert. Alors pour le Sub, j'ai eu une idée aux premiers abords idiotte, mais qui sait? Tu met d'abord un tapis dessous, comme si tu voulais faire joli, de la sorte tu te trouve dans une situation, ou tu devrais mettre une dalle de 5 cms, et des pointes, hé bien, met y ton pavé de 30 X 30, puis les pointes, pas besoin de casser la tirelire, faudrais pas que les pointes coûtent plus cher que les enceintes tout de même, et là tu pourais avoir des surprises, tu pourais aussi tester divers matériaux sous la dalle ? par exemple du sable dans un sac, sous la dalle? Du vynil, du polyurhétane, que sais-je...
A+ et bons essais.
