Yellow Leader a écrit:Salut fsl,
La base du casque est passthrough pour la 4K. Ça veut dire que sala base est éteinte, tu aura la 4K sur ton écran. Si la base est allumée, la base te limite à la HD sur ton écran.
C'est dommage
C'est regrettable
C'est frustrant
C'est pour une prochaine évolution ... j'espère ...
Ou est-ce mentionner ?
Je lis le contraire sur la notice :
Plutôt voir du côté de la connectique HDMI.
Remarques relatives aux raccordement HDMI
ˎ Utilisez un câble HDMI High Speed. Si vous utilisez un câble HDMI standard, il se peut que les
images 1080p, Deep Color, 3D et 4K ne s’affichent pas correctement.
ˎ Utilisez un câble HDMI agréé. Utilisez un câble HDMI Sony High Speed comportant le logo du
type de câble.
ˎ Vérifiez la configuration de l’appareil raccordé si la qualité de l’image est médiocre ou si le
son ne provient pas de l’appareil raccordé via un câble HDMI.
ˎ Les signaux audio (fréquence d’échantillonnage, longueur en bits, etc.) transmis par une prise
HDMI peuvent être supprimés par l’appareil raccordé.
ˎ Le son peut être interrompu lorsque la fréquence d’échantillonnage ou le nombre de canaux
des signaux de sortie audio de l’appareil de lecture sont permutés.
ˎ Lorsque l’appareil raccordé n’est pas compatible avec la technologie de protection des droits
d’auteur (HDCP), l’image et/ou le son provenant de la prise HDMI OUT du processeur peuvent
être déformés ou ne pas être émis. Dans ce cas, vérifiez les spécifications de l’appareil
raccordé.
ˎ Nous déconseillons l’utilisation d’un câble de conversion HDMI-DVI.
ˎ Même si vous sélectionnez une autre entrée que HDMI sur le processeur, le signal vidéo de
l’un des appareils raccordés aux prises HDMI IN sort par la prise HDMI OUT.
ˎ Ce processeur prend en charge les transmissions Deep Color, « x.v.Colour », 3D et 4K.
ˎ Pour bénéficier d’images 3D, raccordez un téléviseur compatible 3D et un appareil vidéo
(lecteur de disque Blu-ray Disc, « PlayStation3 », etc.) au processeur en utilisant des câbles
HDMI, mettez des lunettes 3D, puis lisez un disque Blu-ray compatible 3D.
ˎ Pour bénéficier des images 4K, le téléviseur et les lecteurs raccordés au processeur doivent
être compatibles avec les images 4K.
ˎ Le fonctionnement du raccordement sur les prises audio et vidéo de votre ordinateur
personnel n’est pas garanti avec ce système
Outre les images 3D, le système prend également en charge les images 4K. Le processeur
transmet en l’état les signaux 4K d’un
Entrée/sortie vidéo (bloc répéteur HDMI)
Fichier 2D
3D
Combinaison
de trame
Côte à côte
(moitié)
Dessous dessous
(haut et bas)
4096 × 2160p à 23,98/24 Hz – – –
3840 × 2160p à 29,97/30 Hz – – –
3840 × 2160p à 25 Hz – – –
3840 × 2160p à 23,98/24 Hz – – –
1920 × 1080p à 59,94/60 Hz –
1920 × 1080p à 50 Hz –
1920 × 1080p à 29,97/30 Hz
1920 × 1080p à 25 Hz
1920 × 1080p à 23,98/24 Hz
1920 × 1080i à 59,94/60 Hz
1920 × 1080i à 50 Hz
1280 × 720p à 59,94/60 Hz
1280 × 720p à 50 Hz
1280 × 720p à 29,97/30 Hz
1280 × 720p à 23,98/24 Hz
720 × 480p à 59,94/60 Hz – – –
720 × 576p à 50 Hz – – –
640 × 480p à 59,94/60 Hz – – –
Mais personnellement je prendrai un futur lecteur a double sorti HDMI pour ne pas perdre cela justement.
