Si je t ai répondu plus haut ; c est un sony 320....
oui, j'avais déjà édité mon message
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
romainclermont a écrit:sur la ps4 , il faut bien que dans "parametres"puis "audio" tu sois sur DTS ou DD et pas PCM
nicoto94 a écrit:romainclermont a écrit:sur la ps4 , il faut bien que dans "parametres"puis "audio" tu sois sur DTS ou DD et pas PCM
c etait sur pscm...le mieux c est koi; dts ou dolby???
j ai essayé les deux mais toujours 2CH...
Par contre je n ai plus de signal 4k sur ma ps4 mais 2k???
alors que lorsque je reconnecte comme auparavant; sortie ampli vers VP en supprimant le casque ma ps4 recoit bien le 4K??
romainclermont a écrit:Dts pour la ps4
5.1 7.1 ou 9.1 ça ne change rien à l’ecou au casque
Rico76 a écrit:Salut Manobalai,
j'ai le même matos (ampli VXS 924) avec le casque et j'avais tenté aussi de mettre la base à la sortie de l'ampli ... et je n'avais aussi que de la stéréo.
Il faudrait que je refasse le test maintenant, car j'avais eu des soucis aussi avec des câbles qui ne laissaient pas passer la HD Audio.
Si jamais tu trouves une solution pour que ça fonctionne (si ça n'était pas dû à un souci de câble chez moi), je suis preneur ...
Bon courage.
gregbm a écrit:Ceux qui ont la configuration ps4 (ou autre)>Ampli>casque>TV et qui ont du son 5.1 vous avez quoi comme ampli?
Cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai pourtant relu le manuel du VSX 924 plusieurs fois, redéfini les options de sortie HDMI OUT1, mise à l’arrêt la sortie HDMI OUT 2 ( HDZONE), revu la config de l'audio et effectuer plusieurs réglages du récepteur du casque et je n'ai toujours pas de multi channel...
Ce soir par désespoir je vais essayer via la sortie HDMI OUT 2 (HDZONE) mais normalement cette dernière est bridée . Après, je ne sais plu quoi faire.....peut être prendre contact avec Pioneer pour savoir si il y a un réglage à faire qui m'échappe.
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
