probablement, je ne me suis jamais penché sur la question, mais si le constructeur respecte tout, l'impédance des câbles et des prises, ça devrait aller sans problème
dans ce cas l'impédance aussi se mesure et se calcule (question de rapport de diamètre et écartement des picots)
mais bon, le petit chinois sous-sous-sous traitant qui soude au fond de sa cave, est-ce qu'il sait ce qu'est une impédance ?
par contre le résultat est plus facile à vérifier car visuel et non subjectif !
Michel...
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Câble coaxial 75 Ohms vs 50 Ohms
- MickeyCam
Très instructifs comme topic ![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
BaBaA a écrit:Très instructifs comme topic
Effectivement, j'ai justement une question sur ce sujet.
Je suis en train de déplacer un de mes blocs de puissance (rmb-1075) et je n'ai pas de câble rca entre le pré-ampli et celui-ci assez long.
En attendant que j'en rachète je possède des câbles de qualité en YUV est ce que je peux les utiliser pour connecter mon pré-ampli a mon bloc ?
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Pas de soucis tu peux y aller ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Pas de soucis tu peux y aller
Merci infiniment.
- duck
Bonsoir, ce post m’intéresse aussi et je voudrais être sûr d'avoir bien compris ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
On peux donc utiliser un cable coaxial RG-59 U de 75 ohms initialement prévu pour de la vidéo numérique et l'utiliser en analogique où l'impédance n'intervient pas.
le but est de le recycler car il a une bonne longueur pour le caisson. Mais alors pourquoi se vendent des cables "spécial subwoofers" ?
- lastak
- Inscription Forum: 20 Mar 2014 23:34
Car généralement Mono et de grande longueur.....les différences s’arrêtent là.
- LBTRMA
Salut à tous. Je déterre mais tempi, pour ce qui est du câble coaxiale comme tous puriste j'utilise cordon numérique coaxial CANARE 75ohm - RCA-RCA en 1.0m a moins de 40€, bien que j'ai des doutes sur le fait que mon DAC et ma carte son soit vraiment en 75ohm.
Si je devais refaire une configuration, pour être certain que je n'ai pas ce problème je relirai la source et le DAC en AES 110ohm.
Pour ce qui persiste à dire qu'en numérique il n'y a pas de perte que soit le signal passe soit il ne passe pas, je leur répondrait que NON car on peux perde une parti des Bits.... et que j'ai une preuve en image avec une perte sur un câble numérique en HDMI.
Pour la petite histoire j'avais anticipé le passage en 4K UHD avec l'achat de câble HDMI 1.4, lors du remplacement de ma télévision par une 4K j'ai branché ma seul source en 4K, mon PC sur les 4 câble HDMI 1.4 en ma possession:
-2 affichais une image parfaite en 4K
-1 affichais une image parfaite en 1080P et pas de signal en 4K
-1 affichais une image parfaite en 1080P et une image qui se décalait sur la moitié de l'écran en 4K.
Donc oui sa passe ou sa passe pas mais aussi sa passe bien ou sa ne passe pas bien.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Les signaux HDMI n'ont rien à voir avec les signaux passant par le SPDIF (formats, nombres, frequences....).
Ce topic disait juste que pour un câble COAX de longueur raisonnable il n'y a pas besoin d'adaptation d'impédance
surtout si c'est de l'analogique qui passe.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Oui pour un câble COAX de longueur raisonnable il n'y a pas besoin d'adaptation d'impédance que si c'est de l'analogique qui passe, car pour du numérique même avec 1m s'il n'y adaptation d'impédance à 75 ohm sur la totalité du câble et des fiche il y auras un faible sifflement.
- yacine60180
je reviens sur ce post,
Voulant raccorder un transport wadia avec sortie BNC 75 ohms à un DAC audiomat tempo possédant uniquement des numériques RCA,
Est 'il envisageable de remplacer une RCA 50 ohm par la prise 75 ohm ci-dessous ?
http://www.audiophonics.fr/en/rca-socke ... 11275.html
Merci d'avance de vos réponses.
- bebel85
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 13:09
Salut.
Comme indiqué plus haut, quitte à changer autant prendre ce qu'il y a de mieux ,donc une BNC http://www.audiophonics.fr/en/antenna-s ... 10461.html
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ok merci,
Vais en profiter pou recabler aussi la fiche.
- bebel85
Tu peux également acheter un cordon BNC tout fait http://www.audiophonics.fr/en/cables-vi ... -2646.html
- Samsara
oui merci,
j'ai acheté un cordon sur Bluejeanscable , c'est d'un bon rapport QP.
Philippe
Philippe
- bebel85
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
