Bonjour à tous
je possède un AMPLI Yamaha RX-V863.
Ce qui m'embête c'est de devoir me lever pour brancher / débrancher le cordon de mon casque (je sais, je suis fainéant !!)
J'ai une gaine dans le mur où je peux passer n'importe quel câble jusqu'à mon canapé (je dis ça parce que je n'ai pas trop envie de prendre un casque sans fil qui de toute manière me couperait également les HP)
Donc je me demande s'il est possible d'utiliser une sortie ligne (histoire que les HP ne soient pas coupés lorsque je veux écouter au casque) et passer par un préampli du genre SAMSON S-Amp.
Reste à trouver une solution pour couper les HP à l'aide de la télécommande tout en laissant cette sortie Line active.
Quelqu'un a une idée ? Pensez-vous que c'est faisable ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Brancher un casque sur une sortie line
- chris-57
- Inscription Forum: 30 Aoû 2006 5:44
Personne n'a une idée ??
Quelqu'un peut au moins me dire s'il existe une méthode pour couper les HP tout en laissant une sortie Line active ?
- chris-57
Pour ne pas entendre tes hauts parleurs tu règles le volume de ta télécommande a zéro.
Attention aux problèmes d'impédance et de niveau de sortie du casque.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Merci pour cette réponse !!
Mais si je règle le niveau sur 0 (en gros je met sur mute), restera t'il des sorties line active ? Je pourrais aussi basculer l'ampli sur zone 2 qui n'est pas relié ?
Je crois même avoir trouvé mieux :
http://www.behringer.com/EN/downloads/p ... 1_M_FR.pdf il possède une entrée "monitor" pour "chaine hifi" donc l'adaptation est parfaite !!
- chris-57
Sur mon ampli, j'ai branché un ampli casque sur les sorties pré-out (avant G/D) et je peux couper les enceintes principales tout en laissant le réglage du volume pour le pré-out. Mais bon, à priori, les amplis qui proposent ça sont rares...
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
merci pour l'info ! C'est justement ce genre de truc que je cherche.
mon ampli est un AMPLI Yamaha RX-V863 et ce lien affiche la face arrière. Il y a un série de sorties "pre-out" et il s'agit de l'ensemble des sorties 7.1 séparés et au niveau line.
D'après la notice :
ne rien brancher sur les sorties "Speakers" ??!! ça voudrais dire que si on branche quelque chose sur les pre-out on doit débrancher les HP de l'ampli Yamaha ?
C'est insensé !! Ce doit être une erreur...
Sinon on peut sans doute convertir ces sorties en mode stéréo ? Je ne trouve pas l'info dans la notice...
D'après la notice :
Raccordement d’un amplificateur extérieur
Cet appareil est suffisamment puissant pour entraîner n’importe quelle chaîne à usage domestique. Si vous souhaitez
fournir plus de puissance aux enceintes, ou tout simplement utiliser un autre amplificateur, reliez-le aux prises PRE OUT.
Chaque prise PRE OUT fournit les signaux de la même voie que les bornes SPEAKERS correspondantes.
• Si vous reliez un appareil aux prises PRE OUT, ne branchez rien sur les bornes SPEAKERS.
• Les signaux transmis aux prises FRONT PRE OUT sont modifiés en fonction des réglages réalisés avec la commande TONE
CONTROL (voir page 52).
• Réglez le niveau de sortie du caisson de graves au moyen de la commande dont il est pourvu (voir page 52).
• Certains signaux ne sont pas disponibles sur les prises SUBWOOFER PRE OUT du fait des valeurs adoptées pour “SPEAKER SET”
(voir page 77).
1 Prises FRONT PRE OUT
Il s’agit des prises de sortie des voies avant.
2 Prises SURROUND PRE OUT
Il s’agit des prises de sortie des voies d’ambiance.
3 Prises SUR.BACK PRE OUT
Il s’agit des prises de sortie des voies d’ambiance arrière.
Si vous ne raccordez qu’un seul amplificateur externe
pour la voie d’ambiance arrière, vous devrez le raccorder à
la prise SINGLE.
• Lorsque “BI-AMP” est réglé sur “ON”, cet appareil transmet
les signaux audio des voies avant aux prises SUR.BACK PRE
OUT.
• Les signaux audio transmis aux prises SUR.BACK PRE OUT
dépendent du réglage effectué pour “EXTRA SP ASSIGN”
(voir pages 33 et 77).
4 Prises SUBWOOFER PRE OUT
Cette prise sert à raccorder un ou deux caissons de graves
amplifiés.
Le signal présent à la prise SUBWOOFER PRE OUT 2 est le
même que celui qui est présent à la prise SUBWOOFER PRE
OUT 1.
5 Prise CENTER PRE OUT
Il s’agit de la prise de sortie de la voie centrale.
- chris-57
Bon après une heure de galère j'ai réussit à activer la sortie Pre-out (franchement la notice de l'ampli est à vômir : pour activer une fonction il faut voyager sur 5 pages différentes...)
Bref ça ne fonctionne pas : si je coupe le son des HP, la sortie Pre-out est également coupée !!
- chris-57
Tu branches l'ampli casque sur la sortie "MD/CDR OUT" de ton ampli Yam.
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
merci pour l'idée mais ça ne marche pas...
j'ai lu ceci :
Mon démo est un HD relié en coax sur l'ampli. Mon HCPC est relié en optique ...
j'ai lu ceci :
Les signaux numériques transmis aux prises DIGITAL INPUT ne sont pas disponibles pour l’enregistrement sur les prises analogiques
AUDIO OUT (REC). Pareillement, les signaux analogiques transmis aux prises AUDIO IN ne sont pas disponibles en sortie sur la
prise DIGITAL OUTPUT. En conséquence, si la source est reliée de telle manière qu’elle ne fournit que des signaux numériques ou
que des signaux analogiques, vous ne pouvez effectuer qu’un enregistrement numérique ou qu’un enregistrement analogique.
- chris-57
Ah mince... Il te reste une solution: Un ampli casque qui fait dac en même temps
(ou un dac -pas cher- avec une sortie casque, au choix)
PS: fait ch..r ce Yam !![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
dac ? keskecé ??? sur google on me donne pour DAC :
Direction des Admissions et Concours
Direction des affaires culturelles
Design Automation Conference
Development Assistance Committee
PS : je confirme, fait chier ce yam !!! En plus je viens d'acheter un ampli casque Berhinger en suivant les conseils de ZR...
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- chris-57
Un dac c'est un Digital/Analog Converter (un Convertisseur Numérique/Analogique). Ton Yam en a un dedans (c'est pour cela qu'il arrive à lire les sources branchées en numérique, comme ton démo HD). Malheureusement, il veut pas alimenter les sorties analogiques avec...
Genre: http://cgi.ebay.fr/SALE-NEW-MUSILAND-DA ... 286.c0.m14
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ça me ferai encore 60€ en plus des 50 que j'ai déjà dépensé pour l'ampli analogique... ![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- chris-57
14 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
