Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
BODY-SHAKER = HALLUCINANT !!!
je viens de commander 2 body chez conrad mais g un ptit probleme g recuperé l ampli de mon ancienne chaine hifi seulement c est un ampli avec le tuner et derriere il ya comme sortie: phono /aux/ou vcr est ce que je pourrais quand meme le relier a la sortie sub de mon ampli et si oui par qu elle sortie? merci pour votre aide et bonne continuation
- christophe_18
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 3:35
Pour brancher les BS si on passe par la sortie output (reserve a la platine casette) de ampli HC et on la branche l'entre input dans l'ampli stereo et on branche BS a une des sortie enceinte en parallele ou serie ou sur chaque sortie ca va marche ou pas
- belathor
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 12:24
belathor a écrit:Pour brancher les BS si on passe par la sortie output (reserve a la platine casette) de ampli HC et on la branche l'entre input dans l'ampli stereo et on branche BS a une des sortie enceinte en parallele ou serie ou sur chaque sortie ca va marche ou pas
Si tu les branche comme ça tes BS vont marcher tout le temps alors qu'on ne veut des vibrations que pour renforcer l'effet d'infra-basses. On veut que les BS ne marchent que sur les graves.
Il faut donc impérativement connecter ton ampli stereo à la sortie sub de ton ampli A/V si tu n'as pas de caisson (avec un câble en Y pour alimenter les 2 canaux) ou à la sortie de ton caisson avec 2 câbles RCA.
Voilà
Peter
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
je viens de commander 2 body chez conrad mais g un ptit probleme g recuperé l ampli de mon ancienne chaine hifi seulement c est un ampli avec le tuner et derriere il ya comme sortie: phono /aux/ou vcr est ce que je pourrais quand meme le relier a la sortie sub de mon ampli et si oui par qu elle sortie? merci pour votre aide et bonne continuation ps:personne pour m aider svp ?
- christophe_18
pas phono, essaies aux ou vcr, ça devrait fonctionner
- pouille
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 9:12
Tu doit le brancher aux entrées hein
Sinon prends n'importe laquelle .
- viking06
merci pour vos reponses mais g encore un petit probleme car si g bien compris j achetes un Y que je branches a la sortie sub de mon ampli d un cote il y aura le sub de branché et de l autre je branche le cable qui raccordera le second ampli seulement sur le second ampli il n ya que des sorties RCA (blanche et rouge )donc il me faut un cable avec d un cote une simple fiche et de l autre deux fiches pour le rca c est bien ça??? si oui existes t il de tel cables ??? merci pour votre aide j espere m etre bien expliqué c pas evident
- christophe_18
salut christophe, tu as presque juste , mais tu n'achetes pas 1 mais 2 cables y , vais essayer d'etre le plus clair possible, alors ; un cable qui part de la sortie sub ampli avec au bout 1 cable y , sur celui ci tu branches ton sub il te reste donc la deuxieme partie de ton cable y , la dessus tu branches un deuxieme y , ça fait que tu as 2 entrees rca males qui pendent , tu y mets une rallonge rca (rouge et blanc pâr exemple) que tu vas aller connecter à une entree cd de ton deuxieme ampli , tu connectes tes b.s sur les sorties hp de ton deuxieme ampli et le tour est joué!
- pouille
Regardes d'abord si tu n'as pas de sorties RCA (en plus des entrées) sur ton caisson, dans ce cas tu repiques simplement avec des RCA standards vers ton ampli stéréo.
- viking06
merci beaucoup pour vos reponses tout devient + clair helas viking je n ai pas d entree RCA sur le sub je v donc faire comme pouille viens de me l expliquer au passage c tres bien expliqué je raccordes un Y a la sortie sub de mon ampli sur ce Y je raccordes mon sub il me resteradonc une sortie a laquelle je raccordes un second Y et je n ai + qua relier un cable RCA de la sortie AUX de mon second ampli a ces 2 sorties voila je penses que c juste encore merci pour votre aide
- christophe_18
pas de quoi christophe, j'ai mes bs depuis 1 mois et ça l'fait grave! pourtant j'ai deja un bon caisson
- pouille
Salut, est ce que les BS passent vraiment inaperçu vis à vis des voisins ?
J'ai ma fille qui dort dans la pièce mitoyenne à ma salle dédiée, est ce que çà risque de la reveiller? J'avais un caisson de basse que j'ai revendu à cause de çà.
- laurentp
pour l'instant r.a.s mais comme la mamie du dessous est moitié sourde mon jugement n'est pas tres objectif , heu... je pense qd meme à l'avenir mettre des patins en "straben" sous le canapé histoire d'assurer le coup ou meme un caoutchouc plus grossier histoire d'isoler un peu, parce que qd ça vibre, ça vibre !!!!!!!!!!!! ps j'en ai 2 sur la structure canapé 1 sur chaque sortie enceinte en 8 ohms...
- pouille
Mon fils dort dans la pièce du dessous et on y entend pas les bs.
- viking06
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma |
