oui mais la structure meme d un canapé lit pas cher est pas forcement a meme de supporter de grosses vibrations et de les repercuter sur les gens assis dessus ........ ( c t soit ca soit mes antals ...) ...
Bref wait and see si qq a deja effectue ce genre de montage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
aaaaaaaaaaaaaaaaaah
je confirme
Pour le prix il faut pas se priver.
2 BS en 8ohms vissés sur la structure du canapé ça change tout!!!
je confirme
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
est-ce que avec des BS c'est pas un peu too much?
Mon canapé vibre déjà avec mon 380 ?
J'aurai peur que ça vibre trop au risque de lasser à la longue!
Y'en as bien qui on un gros caisson et des BS non?
- mercury21
- Inscription Forum: 16 Déc 2002 18:30
Je te dirai dès que j'aurais reçu mon 380 que j'ai commandé à helmut aujourd'hui.....
Mais ça permet d'avoir l'illusion des infra-basses même à faible volume (because les enfants qui dorment le soir .... )
- viking06
Ah enfin je me suis acheter deux body-shaker
Je donnerais mon opinion une fois tout le toutim branché, espérons que (le maigre) investissement portera ses fruits !!!
a+
Michel
a+
Michel
- Michel1664
- Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
en fait il faudrait que les BS s'enclenchent que pour les infras graves
en dessous de 20Hz,mais est-ce le cas?
- mercury21
branchements bs
salut à tous je viens de commander 2 bs chez conrad, est ce que quelqun pourrais eclairer ma lanterne pour le montage? je souhaiterais savoir s'il est possible de les brancher via les sorties "b" de mon ampli vu que c'set prevu pour le multi room je voudrais savoir si c faisable donc sans ajouter de deuxieme ampli, et si oui comment faire? merci d'avance les connaisseurs...
- pouille
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 9:12
re
ah j'oubliais c'est du 8 ohms mes bs...
- pouille
Et bien si tu les branche autre part que sur une sortie sub tes BS vont vibrer tout lr temps , pas seulement sur les basses fréquences.
C'eset vrai qu'avec un filtre actif pour les faire fonctionner qu'en dessous d'une certaine fréquence ça doit être encore mieux: qq'un a un schéma???
- viking06
2 chtites questions
je suis interréssé pas ces body shaker mais :
1) je n'ai pas de caisson de basse et j'ai donc désactivé la sortie LFE de l'ampli; est ce que si je l'active pour faire fonctioner le BS (banché sur un autre ampli) je ne vais pas perdre mes basses dans les enceinte (colonne) avant ?
2) est-ce que sur un canapé 3 places 1 seul BS suffit ?
- jpz
- Inscription Forum: 21 Avr 2002 18:50
Si tu laisses tes enceintes en large ça devrait aller
une enceinte pour un canapé 3 places ça marche masi c'est limite
2 c'est mieux
J'avais fait le montage avec un seul au début pour tester et avec 2 c'est bien mieux!!!
2 c'est mieux
- viking06
sur mon ampli, je peux désactiver le caisson, le faire fonctionner tout seul (.1) ou en meme temps que mes enceintes principales. en choisissant cette derniere solution tu auras les vibrations sans perdre les basses frequences des enceintes.
- Grugy Gruge
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
bonjour a tous je recherche un ampli pour mettre avec deux body shaker j ai trouve celui la chez conrad
MINI AMPLI HI-FI SAGA
Code: 062563 - 62
Description du produit:
Généreusement équipé, cet ampli sera utilisé là où l'espace réduit ne doit pas faire renoncer à la qualité sonore. Ce petit concentré d'énergie trouvera également sa place dans le domaine informatique multimédia ou en tant que deuxième appareil. Equipement technique : 3 entrées Line. Sortie Surround. Réglage séparé basses-aigus. Sortie casque sur la façade avant. Commutation de tonalité. Potentiomètre de volume. Raccordement 1 paire de haut-parleurs. Puissance 25 W/50 W sinus/musicaux. Impédance 4 Ohms. Plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz. Dimensions : 200 x 62 x 135 mm.
j ai pas trouve moin cher c est bien ou pas pour faire que cela ( body shaker ) et je pense en mettre deux body
a+ gouggy
Code: 062563 - 62
a+ gouggy
- gouggy
- Inscription Forum: 29 Oct 2001 2:00
25 W RMS c'est trop juste. Les Body-Shakers ne sont pas très sensibles. 50 W seraient plus adaptés.
- YES
- Inscription Forum: 17 Juil 2002 16:48
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma |
