ben avec le même PEPRO :
impossible de passer le 1080i sur un écran plat lcd Philips (sujet évoqué sur le forum PMS) il n'y a pas que moi qui suit "touché", il y a une sorte de parasite régulier qui déforme l'image.....
en 576p j'ai "l'effet visage bleu schtroumf"
impossible de faire accrocher du 720p sur un Sony lcd trés récent, pas de pb de 576p ni de 1080i
avec ces 2 écrans aucun problème de 720p et 1080i avec aucun lecteur dvd, même un modèle à 60 €
donc je voudrais connaitre les timings "officiels" du 720p et 1080i, si il y a une norme ? et ce qu'envoient les lecteurs dvd qui upscalent
voir et comparer avec les valeurs qui sortent de l'EDID
en plus comme j'ai commandé un EDGE, je pousse le raisonnement
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 16 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
timings et normes 720p et 1080i
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
sans même parler des trucs
du genre qui sortent de l'EDID
Timing recommendation #7.... 1920x540 at 50Hz
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsync
et 1920 x 540 at 50Hz - Sony
bon 540 c'est 1080/2 mais concrètement ça correspond à quoi ?
- alfa
Salut.
Pas mal de réponse se trouve dans cette page de wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrelacement
Le 1920x1080 à 25 Hz et le 1920x540 à 50 Hz sont, à mon avis, la même chose, à savoir du 1080i à 50 Hz.
Les signaux entrelacés sont divisés en 2 trames ( une qui contient les lignes paires et l'autre les impaires ), ça permet de réduire la bande passante.
Dans le post cités dessus ( celui de jacko avec le crystalio 2) on voit que dans le CII il faut mettre le refresh rate à 60 Hz pour faire du 1080i à 60. Au final c'est bien cette fréquence mais je suis persuadé que le CII va envoyer 2 trames à refresh rate/2 ( donc ici 30 Hz ).
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
alex_t a écrit:.........
surtout que dans l' EDID pour les 2 "demi fréquence" 25 et 30 Hz le terme interlace est indiqué clairement
Timing recommendation #6
1920x1080 at 30Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Timing recommendation #8
1920x1080 at 25Hz
Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
et sur le PEPRO, pour le R.R. il faut indiquer 25 et 30 pour l'entrelacé 1080i @ 50 et 60, pas comme sur le Crystalio
- alfa
Alex on fait comment dans ce cas là avec la dernière valeur qui est inférieure aux 2 précédentes
j'ai attendu avant de te relancer
Active vertical lines >>>> 1080
total vertical lines >>>>> 1125
V front >>>>>>>>>>>>>> 1084-1080 = 4
V sync pulse width >>>>> 1089-1084 = 5
V back porch lines >>>>> 1125-(5+4+1080) = 36 ( ou 1125-1089 )
H back = H total - (H syn + H front + active H)
V back = V total - (V syn + V front + active V)
alfa a écrit:.........
alex_t a écrit:........Quand mon CII 3100 sera de nouveau opérationnel......
- alfa
alfa a écrit:Alex on fait comment dans ce cas là avec la dernière valeur qui est inférieure aux 2 précédentes.....
V back = V total - (V syn + V front + active V)alfa a écrit:.........
Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsyncalex_t a écrit:........Quand mon CII 3100 sera de nouveau opérationnel......
Salut
Là c'est une colle ..... Je ne sais pas
Maintenant que mon CII fonctionne correctement je ferai un test en 1080i ( ce weekend probablement) et si mon HD1 accepte la résolution, je te donnerai les timings utilisés par le CII.
- alex_t
alex_t a écrit:......Là c'est une colle ..... Je ne sais pas......
il y a des trucs bizarres dans ces EDID et les valeurs qui sont indiquées
- alfa
sinon est ce que quelqu'un aurait des liens concernant les EDIDs, où on peut apprendre des choses ?
et aussi concernant ces normes communes pour le 720p et 1080i ?
- alfa
alfa a écrit:sinon est ce que quelqu'un aurait des liens concernant les EDIDs, où on peut apprendre des choses ?
Ce soir j'ai prévu de me faire une petite séance, je ferai alors un test en 1080i50 ( DVD 576i converti en 1080i50 )
- alex_t
alex tu as toujours ton écran plat ?
- alfa
alfa a écrit:alex tu as toujours ton écran plat ?
Salut
Oui j'ai toujours mon écran plat, c'est un tout 1er hd-ready à 1366x768 de résolution. Pourquoi cette question ?
J'ai noté les timings 1080i à 50 et 59.9 Hz que sort mon CII. Je ne les ai pas sous la main, je te les donnerai dans la journée. En tout cas ils fonctionnent, mon JVC HD1 les a accepté sans aucun pb. Première remarque : pour les 2 fréquences les timings sont identiques
J'ai aussi fait un test en 1080i à 25Hz et 30 Hz et là le JVC HD1 a refusé le signal.
a+
- alex_t
alex_t a écrit:......J'ai aussi fait un test en 1080i à 25Hz et 30 Hz et là le JVC HD1 a refusé le signal....
ça ne m'étonne pas
quant aux timings identiques, ça renforce mon incompréhension sur ces "trucs"
concernant l'écran plat, parce que j'aurai souhaité que tu essaies de lui faire accepter une des résos que je qualifie "d'exotique", indiquée dans l'EDID
m'enfin ton 1er essai sur le HD1 est déjà indicatif
et que tu me confirmes qu'il accepté bien les 720p et 1080i sortant du scaler
- alfa
alfa a écrit:alex_t a écrit:......J'ai aussi fait un test en 1080i à 25Hz et 30 Hz et là le JVC HD1 a refusé le signal....
ça ne m'étonne pas![]()
quant aux timings identiques, ça renforce mon incompréhension sur ces "trucs"![]()
Voici le 1080i que j'ai relevé à la sortie du scaler et qui fonctionne avec le JVC HD1 :
1080i @50 Hz
Hactive = 1920
Hfront = 44
Hsync = 44
Hback = 192
Htotal = 2200
Vactive = 1080
Vfront = 2
Vsync = 5
Vback = 38
Vtotal = 1125
Pixel clock = 61.88 Mhz
1080i @59.94
Même timing sauf qu'avec le refresh rate à 59.94 le pixel clock passe à 74.18 Mhz
Parmis les données seul le PIXEL CLOCK est calculé automatiquement par le CII, tout le reste est configurable par l'utilisateur. Mais pour ce test j'ai pris le 1080i standard donc aucune retouche de ma part.
J'ai pas fais le test en 720P, je le ferai ce soir.
POur ma TV, je ne peux pas faire ton test car le CII n'est pas branché dessus.
a+
- alex_t
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Processeurs Vidéo
