Bonjour a tous et a toutes
alors j ai une petite question concernant ce switch HDMI
CGV Comline41
d apres les infos trouve sur leur site
http://www.cgv.fr/shopexd.asp?catalogid=299
il en disent ca
Commutateur haute définition 4 entrées HDMI
Compatible HDCP avec télécommande
FONCTIONNEMENT
Sélectionnez, parmi quatre, une source Haute Définition (HDMI) vers votre écran.
100% compatible HDCP.
Détection automatique des sources Haute Définition (HDMI) connectées.
Sélection de la source visualisée à l'aide de la télécommande (fournie) ou du bouton situé en face avant.
Indicateurs lumineux de la source Haute Définition (HDMI) sélectionnée.
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
mais il y a un mais il ne gere que le 1080i au maxi alors que chez Dart.
[url][url]http://www.darty.com/webapp/wcs/stores/servlet/DartyProductCardView?codic=1125150&u=5&r=12425&f=575&p=1125150&storeId=10001&c2=0&m=-1&pmin=14&pmax=200&fsel=1&so=0&s=1029274&s=1097270&s=0052647&s=1055453&s=1125621&s=1125370&s=0051292&s=1054104&s=1095650&s=1114808&s=1113291&s=1056050&s=1081390&s=1111400&s=1109979&s=1114824&s=1067028&s=1125133&s=1134612&s=1028146&s=0020540&s=1111434&s=0070211&s=1125150&s=1100556&s=0919497&selectedTab=plusmodele#onglet_anchor[/url][/url]
leur description fait etat
de 1080p et en plus un cable HDMI est fourni, mais par contre la garantie chez Darty est de un an alors que chez CGV elle est de 2 ans
bon, concernant ce point, ce n est pas ce qui m inquiete le plus vu que mon LG 37LC2rr
n a qu une dalle de 1366*768.
ce que je voudrais savoir c est si
des personnes ont pu le tester, et si oui avoir leur avis.
tout en sachant qu il existe le meme modele en 2 in 1
CGV Comline 21
et que technologiquement, ce doit etre la meme chose sauf que l on a 4 entrées au lieu de 2, mais la qualite de fabrication doit etre la meme.
voila en gros mes demandes
merci d avance pour vos reponses
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Switch Hdmi 4 in 1 automatique CGV Comline41 que vaut il ?
- iznogoud44
- Inscription Forum: 16 Juil 2004 16:21
bon et bien
vu que mon psot n a jamais dechaine les foules
je me reponds a moi meme
c est un bien joli petit appareil
tout fin tout petit (en plus ils fournissent un cable de 1.5m avec )
il fonctionne en mode auto comme en manuel avec le select de facade ou bien la telecommande avec on.off et 4 boutons pour les 4 entrées differentes
je l ai ouvert pour voir et c est bien un switch entierement numerique aucun relais donc aucun contact mecanique
concernant le mode automatique
il n y a qu un seul probleme
il vient de la freebox qui bien qu elle soit en veille elle laisse tjrs un flux en sortie hdmi ce qui bloque le switch en auto mais
pour verifier que cela venait bien de cela j ai fait la manip inverse
j ai allume mon samsung hd850
puis mon enregistreur hd targa (faites pas gaffe a la marque , il vient de chez lidl et il fonctionne tres bien )
ensuite la freebox
je me suis mis sur l entrée 1 du switch - samsung
la image son ok (1080i et flux pcm)
j ai coupe le samsung
le switch bascule tranquillement sur l entrée suivant qu il scanne
la 2 pour etre precis , mais je n avais rien branche dessus
donc au bout de 2/3 secondes il a bascule sur le targa
entree 3 , la aussi image et son ok
j ai ensuite eteint le targa
le switch a bascule sur l entrée suivante la freebox qui est en entree 4
(logique il va pas revenir a la 1 alors qu il etait sur la 3)
et la aussi image et son ok (1080i et flux pcm)
du coup je poursuis
j eteins la freebox et je rallume le targa
paf le switch ne bascule pas
je debranche la freebox
en ayant eteint le samsung et le targa
le switch scanne les entrées et au bout de deux minutes se met en veille tout seul
je rallume le targa et la le switch se reveille tout seul et bascule direct sur l entrée du targa
j eteins le targa et allume le samsung
pouf un petit scan de toutes les entrées et hop image du samsung
donc en bref tout ca pour dire que ce n est peut etre
pas un gefen ou un octava
mais simplement un CGV (bizarre la marque on drait que cela veut dire conditions generale de vente )
mais cela n est pas ca du tout
cela signifie compagnie generale de video
qui est un petit switch sans pretention
que j en suis tres content
qu il gere sans probleme les flux jusqu en 1080i (1080p je ne sais pas je n ai aps de source pour l instant)
ainsi que les flux audio sans probleme
et que pour le prix , c est un produit qui doit certainement en valoir d autre bien superieur en prix
sutout qu en negociant un peu avec l achat d un autre appareil , je l ai eu pour beaucoup moins que sur le lien donne
edit : teste sur dalle full hd samsung avec hddvd toshiba hde1
et gestion image et son ainsi que hdcp sans souci
ensuite la freebox
du coup je poursuis
- iznogoud44
et il ne fait pas 720P?
pas bien ça de rire de Targa!j'ai opposé un portable Msi et son clone de chez Targa,et bien le clone s'en sort avec les honneurs!!!
(sauf qu'on me l'a volé!,preuve que c'est class comme marque!!!)
- J.eV.oisC.lair
- Inscription Forum: 08 Jan 2005 17:06
J.eV.oisC.lair
je te precise que je ne rigole pas de targa mais que je dis simplement qu il ne faut pas se fier a la marque parceque justement
elle est vendu chez lidl
alors que j en suis tres content
sinon pour le 720p pas de probleme cela passe
d ailleurs si je ne l ai pas mentionner
c est que dans la logique des choses
qui peut le + peut le -
voila
bonne soirée
voila
bonne soirée
- iznogoud44
4 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
