Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier94, thermique85 et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scalers Lumagen Radiance 20XX Darbee/CMS 729 points/UHD
Message » 05 Juil 2013 7:22
c'est bien ce que je pensais
KALMAAA
Inscription Forum: 27 Mar 2003 20:27
Message » 05 Juil 2013 7:57
Pour info Lumagen a trouvé un petit bug dans le YCbCr 422 du mode 4K. Un nouveau firmware devrait sortir d'ici quelques jours. Il apportera aussi des améliorations pour toute la famille 20XX.
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 06 Juil 2013 14:04
KALMAAA a écrit:maj 4ksony effecrué avec succes !!! fautil faire les maj precedentes?
salut kalmaaa alors ca fonctionne bien depuis la mise a jour sur ton radiance 2041? tu peux afficher du 4k sur le 1000es ou pas ? quel est le resultat merci :wink:
invite45
Message » 07 Juil 2013 23:24
Je viens de tester sur le film je suis une legend le 4k du lumagen en entrant dans le mode custom et le resultat n est pas bon avec du flou et une image qui se decale lateralement . Jai essaye les 2 4k du lumagen en desactivant le rc du sony : image floue .
Il faudra que je verifie que j etais bien en mode source directe sur l' oppo
J ai restauré la config d origine du lumagen j' ai poussé un peu le rc du sony les filtres du lumagen et enclenché le darbee : un piqué du tonnerre et sur certains plans ( gratteciels) de la 3d naturelle
KALMAAA
Message » 08 Juil 2013 23:49
Souci au demarrage avec le lumagen que je ne maitrise pas a savoir pas d image de l oppo seul le menu du sony s affichait . Fautil l eteindre apres usage . Y a t il un ordre d allumage des differents appareils ?
Je l ai eteint rallume : ecran noir cela m a agacé .
J ai remis le darbee et j ai pu constaté que l image avec le lumagen etait nettement superieure donc je l ai rebranché ( la config conseillée) et c est repartie 8)
Sans que je sache ce qui s est passé ! Que faire si cela se reproduit
KALMAAA
Message » 09 Juil 2013 0:37
KALMAAA a écrit:Je viens de tester sur le film je suis une legend le 4k du lumagen en entrant dans le mode custom et le resultat n est pas bon avec du flou et une image qui se decale lateralement . Jai essaye les 2 4k du lumagen en desactivant le rc du sony : image floue .
ca doit pousser fort sur ton ecran de 3m :) sur 4m le 1000es c etait fantastique ! lumagen devrait fournir de nouveaux firmwares donc ca aller de mieux en mieux :wink:
invite45
Message » 09 Juil 2013 8:33
KALMAAA a écrit:Souci au demarrage avec le lumagen que je ne maitrise pas a savoir pas d image de l oppo seul le menu du sony s affichait . Fautil l eteindre apres usage . Y a t il un ordre d allumage des differents appareils ?
HDMI peut parfois créer ce genre de souci. J'en ai fais l'expérience avec différents appareils.
Voici une suggestion d'ordre pour allumer les appareils:
- le sony et attendre la fin de son initialisation (en gros c'est le moment à parti duquel on peut accéder à son menu)
- Radiance et attendre au moins 7s
- ampli (s'il est relié au Radiance)
- sources
Pour éteindre, l'ordre n'a aucune importance. J'ai pris par habitude d'éteindre d'abord le projet puis le reste.
Le Radiance éteint signifie chez moi : LED rouge allumée.
Pour info: je laisse tous mes appareils branchés au courant donc en veille ceci afin de préserver les alimentations (mais ça consomme)
A tester.
alex_t
Message » 09 Juil 2013 9:15
merci alex pour tes conseils toujours clairs et precis :wink: !
ce probleme de handshake hdmi ( finalement bénéfique) m' a permis de :
-relire tout le sujet ( le post) et je vais configurer comme tu l' as indiqué la sorie hdmi et les autres paramètres
-de me rendre compte que le rendu du lumagen vxp plus darbee est nettement superieur au darbee dvp5000 seule ( revendu hier !) donc je regrette pas l' achat du lumagen !
KALMAAA
Message » 09 Juil 2013 9:35
Le Darbee est un algo très spécifique et est tout à fait complémentaire avec un autre sharpness.
J'utilise actuellement la VXP + Darbee modifié + MPC du JVC X95 (obligé car le MPC fait parti intégrante de l'Eshift)
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 16 Juil 2013 20:49
Nouveau firmware : http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... XX_updates
Production 070113 Fix for 4K 422/444 YCbCr output. Fixed up 4K every other line test patterns. Added 4K@25Hz modes and 1080p@25Hz. Fixed a video loss issue sometimes occurring with 3D sources. Fixed screen tear issue occurring with 1080p60 sources when used with 4K@30Hz output mode. Improvement to 4K output scaling. Fixed 1080i output issue. Moved "Rate Match" setting into the Styles menu so as not to force the use of a Custom Mode in order to "Rate Match". (Tip: Rate Matching is always performed if you're using an Auto output mode otherwise you need to turn it on.)
Update time ~15 minutes @57k
alex_t
Message » 18 Juil 2013 11:19
génial ! faites qu il corrige mes problèmes de handshake hdmi ; ça le fait encore comme hier apres avoir afficher correctement le menu d accueil de l' oppo sur l' ecran j ai eu le droit a de la neige :cry: ; j ai attendu un peu puis j ai eteint et rallumer l oppo pour avoir un signal stable ; je vais essayer d utiliser l autre sortie de l oppo
KALMAAA
Message » 22 Juil 2013 19:06
jacko a écrit:Le Darbee est un algo très spécifique et est tout à fait complémentaire avec un autre sharpness.
modifié ? genre ?
Grumpt
Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Message » 22 Juil 2013 19:46
jacko
Message » 07 Aoû 2013 19:52
Nouveau firmware pour les Radiance 20XX : http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... XX_updates
Production 080113- Fix for bug in 070113 corrupting right edge couple of pixels on output.
alex_t
Message » 09 Aoû 2013 14:00
Quel modèle il faudrait pour ma config si je décide de passer au lumagen :
Oppo 103 Audiocom Signature et Pana BT500 (et PCHC ET Pana BD85)+ Iscan duo + JVC X70R (tout HDMI : son et image séparés ou non séparés) ?
:thks:
NB : Est-ce vraiment utile de remplacer le DUO par le Lumagen ?
opbilbo
Retourner vers Processeurs Vidéo
