Salut Arzooooo,
Le réglages "Edge Enhancement" est un algo très puissant permettant de régler "l'accentuation des détails" grace à la puce GENNUM VXP du HD3000...
Cette option a plusieurs paramètres dont 5 prédéfinis d'usine (dont les valeurs sont "fixes"), allant du plus soft ("1") au plus hard ("5").
Ces paramètres peuvent te servir de base et aussi être appeler comme "base" afin de "jouer" avec le,mode "user" de cette option...
Ce mode "user" est assez complexe à gérer, mais d'une puissance et possibilté la plus grande qu'il m'a été possible de voir sur un matériel "grand public" d'optimisation d'image!!
Il t'est ainsi possible de jouer sur :
- profondeur de l'effet dans l'image (1er plan ou plus par exemple, défini par le niveau de luminance sur lequel va être basé le seuil "A" (le minimum) et le seuil "B" (le maximum),
- puissance de l'effet entre le minimum et le maximum,
- degré de transition de l'effet entre le maximum et le minimum définit (de 0 à 256 bit il me semble de mémoire...) afin d'avoir un effet "net" et "marqué" (comme défini "au couteau") ou assez "doux" (profond mais très progressif...).
Bref, cet outil à des possibiltés énormes et est très puissant et impressionnant...encore plus que la même option disponible sur le XE1 (car paramètrable à volonté sur le HD3000...et de manière plus que complète!!!
Il faut savoir l'utilisé et la matriser...ce qui n'est pas évident!!...
Par contre une fois que l'on a compris sont fonctionnement...c'est à tomber, pour tous ceux qui recherche une optimisation de la netteté et profondeur (artificielle) d'une l'image SD upscalée...
Je compare souvent cette option aux divers filtres du soft pour PCHC "ffdshow"...
Par contre, petite ombre au tableau, elle n'est dispo que jusqu'au 720p en image upscalée...mais pas sur du 1080i/p...
Bon, j'espère que mon roman t'aura un peu éclairci...
A+ et bonne recherche sur les possibilités de ce paramètre...
