Ton branchement est très cohérent vu que tu possèdes déjà le DUO.
Autre branchement possible pour enlever le DUO de la chaine. SI ton TV orange a une sortie SPDIF alors tu la branches directement au Z11 et le HDMI du TV orange directement au Radiance.
Chez moi toutes mes sources qui sortent du SPDIF (TNT-HD, lecteur DVD, PCHC) et du hdmi sont branchées ainsi. Pour le réglage synchro image/son j'applique environ 5 ms sur les entrées SPDIF du processeur audio. Sur du 1080i et du 576i le radiance ajoute un petit délai (environ 5ms)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie et 12 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Idematoa a écrit:Je donne 6 mois à LUMAGEN pour apprécier l'évolution du produit (XE) à partir d'une stabilisation souhaitable du produit pour pouvoir m'engager dans un éventuel upgrade vers la 3D...
Les Fw en constante évolution/involution que l'utilisateur subit semaine par semaine, ont de quoi surprendre le consommateur final... Je n'en déduis rien. Dans 6 mois, je prendrai cette décision.
Je me pose aussi la question suivante : comment les intégrateurs arrivent ils à gérer les up fw sur les machines installé chez leurs clients
C'est clair que les intégrateurs doivent devenir fous !
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Salut les copains.
Bon petit retour sur le 041011. Il fonctionne bien, à priori le bug que j'ai relevé pour le ratio 2.35 n'en est pas un, ça viendrait des films. J'ai vérifié et effectivement j'ai des films qui respectent le 2.35 parfaitement et d'autres comme le dernier Harry Potter qui ajoutent des bandes noires à gauche et à droite, c'est très étrange.
Sinon le GENLOCK semble fonctionner de nouveau correctement, ainsi que le rate match. Les tests pattern aussi.
Pour l'audio je ne peux rien dire vu que l'audio ne passe jamais par le Radiance chez moi.
EDIT : Pour la 3D (que je n'ai pas) : l'avis des utilisateurs semble être très bon. Ce firmware permettrait de contourner pas mal de bugs des JVC et des chaines qui diffusent de la 3D (je ne savais pas que ça existait)
a+
a+
- alex_t
alex_t a écrit:Salut les copains.
a+
L'ajout de bandes noires à gauche & à droite existent dans l'univers 3D (Cf. Floating windows, fonction de masques statiques ou dynamiques) mais en 2D?
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
On a des chaînes en France qui diffuse la 3D
Comme NRJ12 et Canal+
- deuch
Idematoa a écrit:alex_t a écrit:Salut les copains.
a+
Merci pour cette info intéressante, je vais donc creuser un peu plus cette histoire de ratio. En fait il faudrait que je revienne à un firmware uniquement 2D pour voir si le comportement du Radiance est identique.
- alex_t
deuch a écrit:On a des chaînes en France qui diffuse la 3DComme NRJ12 et Canal+
Je ne savais pas
- alex_t
Sur la Freebox notamment.
- deuch
OK.
Pour mon pb de ratio, je pense que le bug vient de mon OPPO BD83 qui ne tourne pas avec le dernier firmware.
Ca doit être l'oppo qui fait un underscan, je vais vérifier. (je suis quasi sûr que c'est ça vu qu'avec des films il n'y a pas ce pb et avec d'autre il est là)
a+
dernier firmware oppo a écrit:Fix for the issue of incorrect video size when playing some Blu-ray discs, such as "Patton", "Time Bandits" and "Date Night".
a+
- alex_t
a+
Serais ce de l'underscan ?
Certains éditeurs japonais soucieux du strict respect de l'oeuvre encodaient les programmes en réduisant légèrement la fenêtre de vidéo active afin de compenser l'overscan systématique des TV CRT et parfois présent sur des diffuseurs numérique (projo, plasma, LCD ...). J'ai eu des LD, des DVD et des BR comme ça. Il leur arrive encore mais très rarement d'ajouter de l'underscan ... serais ce un truc du genre ?
Forum LUMAGEN de nonouveau accessible sous un nouveau design
- alex_t
Faudrait juste qu'il le customize un peu parce que c'est le thème par défaut là
Le petit ange en haut à gauche dénote un peu !
- deuch
Je ne vous apprends pas grand chose, mais un nouveau firmware devrait débouler sous peu
Une nouvelle fonction dans la gestion de la sortie audio par entrée/mémoire et non plus de façon globale ...
- deuch
deuch a écrit:Je ne vous apprends pas grand chose, mais un nouveau firmware devrait débouler sous peuUne nouvelle fonction dans la gestion de la sortie audio par entrée/mémoire et non plus de façon globale ...
une fonctionnalité peut être intéressante pour les config. un peu complexes...
pharkin: "In the next update, coming out later today, we're adding a new menu item called "Audio Out" under Input:Audio Setup. This is a per-input memory setting that can then override the global audio controls enabling/disabling the audio outputs. We already had per input overrides for the audio EDID so it makes a lot of sense to also be able to override the output controls."
HS: Une belle destination pour les amoureux d'espace naturel...
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Oregon
- Idematoa
Retourner vers Processeurs Vidéo
