Ca libérerait une de tes prises sans ajouter en consommation ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeurs vidéo DARBEE DVP 5000S
- jacko
jacko a écrit:?
du coup je vois pas du tout de quoi tu veux me parler, je croyais que c'était des multiprise avec un emplacement Slave et et un autre Master?
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Oui.
Donc tu branche ça sur ta multiprise, ta source ou ton diffuseur pilote sur la sortie master.
Le Darbee sur une des prise esclave.
= deux appareils sur la prise master/salve = 1 appareil de moins sur ta multiprise actuelle.
- jacko
J'ai un souci aléatoire curieux ; ma config : UB400 relié via un Darbee 5000S, à un plasma Panasonic 65ST60. Cette chaîne me donne une image très agréable, que ce soit en BD ou BD4K. Il arrive néanmoins qu'au lancement, l'image soit principalement rouge ? texte et images sont bien visibles, mais visiblement toutes les couleurs ne passent pas. Pb Darbee, lecteur ? ça repart normalement après avoir enlevé l'alim du lecteur et du Darbee et déconnecté les prises HDMI.
- GilT
- Inscription Forum: 06 Jan 2003 10:47
moi j'ai "souvent" (pas tant que ça) des décalages de mon image aussi avec ma Shield TV qui se règle directement avec un débranchement et re-branchement de mon Darbee.
depuis que je l’éteint quand je m'en sers plus, plus aucun problème!
- nolem
c'est dingue , en 4 ans j'ai eu 0 bug avec mon 5100cie ![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
GilT a écrit:J'ai un souci aléatoire curieux ; ma config : UB400 relié via un Darbee 5000S, à un plasma Panasonic 65ST60. Cette chaîne me donne une image très agréable, que ce soit en BD ou BD4K. Il arrive néanmoins qu'au lancement, l'image soit principalement rouge ? texte et images sont bien visibles, mais visiblement toutes les couleurs ne passent pas. Pb Darbee, lecteur ? ça repart normalement après avoir enlevé l'alim du lecteur et du Darbee et déconnecté les prises HDMI.
J'ai donc branché le darbee sur une prise télécommandée IR, et le coupe/allume pour l'utiliser. Depuis (je crois les doigts...), plus de pb.
- GilT
Pour ma part, 10 jours sans utilisation et au redémarrage du système, même problème que la dernière fois : pas de signal malgré des diodes allumées. J'ai débranché le bloc d'alimentation et le lendemain tout était nickel.
Énervant quand même car aléatoire
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Perso, ça m'arrive tout le temps ces problèmes d'allumage...
C'est hyper relou, tout allumé, rien qui passe.
Je pensais que c'était mon câble actif qui mettait le souk, mais même avec un câble lambda c'est le merdier...
Quelqu'un a trouvé une solution pérenne ?
Je de branche systématiquement après chaque séquence d'utilisation. Si j.oublie je croise les doigts. Pas pratique mais pas mieux. Peut être faudrait-il trouver un autre bloc d'alimentation compatible. A condition que cela vienne de lui
- Phil 94
J'ai tenté l'alim par une autre, pas mieux...
Reste comme pistes officielles (selon faq darbee) : Câbles hdmi trop courts (faut 1,8 m mini) et Deep color
moi j'ai carrément mis un interrupteur sur l'alimentation ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- nolem
Bon pour le moment j'ai réussi à faire fonctionner le machin sans plantage :
1) en virant mon câble actif Sagemcom
Ou
2) en utilisant la fonction Safe Mode de mon scaler Dvdo Edge : cela envoie un signal xxxx i 20 bits au lieu de 1080p 36 bits (Deep Color).
Avec ça, le process se passe bien. 1 seconde après je réactive toutes les fonctions du scaler, le signal passe.
Seul souci, c'est qu'à chaque fois que je change de source ou de résolution, il faut que j'active/désactive le Safe Mode...
Va falloir que je me crée une routine sur ma télco
Ou
bonjour à tous,
afin de retarder encore un peu le passage à la 4k, j'ai investi dans un darbee...couplé à un HD élite, j'avoue que je redécouvre mes films/jeux avec le sentiment d'avoir presque changé de Tv finalement
par contre j'ai du modifier les branchements:
- au départ je pensais faire: consoles+box => switch HDMI => darbee => HD elite => TV
mais j'ai été confronté à deux problèmes:
- incompatibilité avec ma livebox, alternance d'images normales avec images totalement orange/rouge
- pas d'image avec ma xbox one
la box accepte le HD élite seul ou le darbee seul mais pas les deux en même temps, j'ai donc du me résoudre à laissé l'image de la box d'origine en la branchant directement à la TV.
pour la xbox il a fallu que je place le hd elite avant le darbee et là plus de problème.
je pense que je pourrai revenir au branchement souhaité au départ en réglant quelques options de la xbox mais bon ça marche!
je ne pense pas qu'il ya ait une différence énorme en terme de rendu entre les 2 types de branchements.
pour la box par contre c'est mort, seule solution acheter un autre câble ou darbee mais je n'irai pas jusque là.
hormis ces petits soucis de cablage, eh bien comme vous tous, je ne peux qu'être admiratif face au boulot accompli par ces petits engins
je passe d'une image relativement plate, sans relief à une image bien plus précise avec des plans/textures qui se détachent vraiment.
j'ai toujours adoré le rendu très sharpée des samsung et là j'arrive à m'en rapprocher...la différence avec/sans et tout simplement bluffante![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- Bass__Ton
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 11:52
je m'auto-répond...il ya bien une différence de rendu entre la config où le darbee est placé avant le hd elite et celle où à l'inverse le darbee est le dernier maillon de la chaine.
dans le premier cas, le hd elite gomme énormément les effets du darbee, on voit l'influence sur la luminosité de certaines zones mais c'est dans des proportions très infimes à tel point qu'on voit peu de différence entre un darbee à 10% ou à 80%...du coup darbee on ou darbee off c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
à contrario quand le darbee est le dernier maillon on retrouve tous les bienfaits apportés par le petit boitier, influence immédiate des réglages, évidence des changements avec le mode démo ou darbee éteint.
comme quoi tout à son importance![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- Bass__Ton
Retourner vers Processeurs Vidéo
