Tartagueule a écrit:Merci pour les conseils ( et désolé pour la réponse tardive...)
pour l'instant tous les réglages que j'ai essayé se traduise sur mon Zappiti référence par une image délavé au pire en dolby vision ou manquant de couleur (BT709).
1) qu'entends tu par NR9
on est dans la page 2 du setup du WRROOM
en bas :
UPLOAD edit table , il faut aller chercher sur ton pc et sélectionner le fameux fichier :
Mark’s custom BT2020 EDID Ensuite TABLE : = 9 - Custom 9
Click sur
Send edit , pour valider se vrais faux
édit , représentant tes deux diffuseurs et leur permettant de recevoir du LLDV .
2) est ce que mon problème pourrait venir de mon ampli qui gère les sources. Le Vrroom est en sortie et fait la distribution vers la tv et le vp? Ne vaudrait il mieux pas connecter toutes mes sources au Vrroom ?
3) Le VP doit il être branché en TX1 et la TV en TX0?
tout cela est trés bien , ne rien toucher
4) quel mode doit on choisir dans la page info Split ou matrix? quel est la différence? quel réglage dois je choisir?
J'ai choisi a force d'essais le mode : SPLITTER MODE
5) comment met on le décodage par le player avec un zappiti?
C'est une bonne question .
Si il y a rien , il fait cela peut être automatiquement en fonction de se qu'envoie le diffuseur en information ( edit) .
Au quel cas , il envois automatiquement du LLDV au VRROOM .
Ma dernière source acheté fonctionne aussi très bien avec le mode
auto
Pour l'instant tous les réglages que j'ai essayé se traduise sur mon Zappiti référence par une image délavé au pire en dolby vision ou manquant de couleur (BT709).
Tu devais essayer ma méthode de paramétrage .
A savoir que dés que tu consulte se fameux menue : Interface WRROOM , une grosse partie de ton paramétrage d'avant est à refaire et à re-valider .
Il reste modifiable sommairement tant que tu quitte pas l'interface avec ton ordinateur .
Il faut à chaque fois vérifier si rien n'a bouger ( c'est un peut pénible , mais c'est comme ça
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Dés que tu ferme le navigateur , retour quasi à la case départ si tu provoque une nouvelle consultation ....
Je fait systématiquement des copies écran de chaque page de l'interface , pour savoir où j'en suis
et c'est aussi pratique d'avoir se genre d'info sous le coude au cas où !
Page 3 : HDR / AVI
- Check "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV"
- EOTF: SMPTE ST 2084
- Primaries: ITU-R BT 2020-2
- WP: D65
- Max Luminance [nits]: 10000 ( ou peut être 4000 si vraiment cela fonctionne pas )
- Min Luminance [nits]: 0.0001 (cela permet de faire un beau noir pour JVC , sans ombre de projection )
- MaxCLL [nits]: 1 = provoque ou peu provoquer la commutation en mode HDR sur le diffuseur
- MaxFALL [nits]: 1 = provoque ou peu provoquer la commutation en mode HDR sur le diffuseur
Le projecteur avec ses ordres doit se retrouver si DV en mode HDR statique : mode indispensable au bon fonctionnement avec le signal LLDV (Dolby vision décodé par la source)
Create IF : Entrée
Send HDR : Entrée
- Page 4 : DV
Contruct Custum Dolby vision Data Block
Cela corespond au ordre donné à la source en matiére de format qu'elle doit envoyer , si le fichier lue a le format DV de disponible .
- DV Interface: Low Latency 12Bit YCbCR 422
- YUV422 12bit: Supported , c'est ce que supporte le Projecteur si LLDV
- Global Dimming: Not Supported
- Backlight Ctrl: Not Supported
- Backlight Minimum: 100 nits
- Support 10/12b: 10/12b : disabled
- Les données du Primaries en mode : ITU-R BT 2020-2
- MAX luminance [nits]: Je suis à 2200 ! et c'est parfait pour moi .
c'est à partir de là que je ne sais pas comment le VP Sony réagi .
Un chiffre plus élevé provoque une image trop lumineuse qui à tendance à la délaver .
Chiffre plus bas et c'est l'image qui s'assombrit avec des couleurs qui migrent : trop de rouge , noir verdâtre , blanc jaunâtre .
pour optimiser cela , le disque test :
Bluray HDR 4k Spears and Munsil
https://www.son-video.com/article/haute ... 8-EALw_wcBla partie : Demo materiel , choisir Dolby Vision BT.2020 (FEL)
c'est un excellent outil
Rien ne t’empêche, aussi , d'essayer avec un film dont tu maitrise l'image .
