Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, didierplus, Eames, SonFouFou et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
madVR ENVY : processeurs vidéo Pro, Extrem & Core
Merci pour ces deniers commentaires très intéressants. Je vais regarder cela sur le mien.
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
C’est dans "Power & Cooling Configuration".STRAITS a écrit:BangoO a écrit:D’après madshi:
There is a separate setting in the Envy menu where you can choose whether Envy should always push the GPU to the limit, or whether you want Envy instead to pick the quality levels "wisely". In which case Envy might not go with the highest possible quality levels for the various algos (except maybe the most important ones).
Je viens de checker tous les menus un par un et pas trouvé ce paramètre
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 ?
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
BangoO a écrit:Cool, merci !
Alors… ton lecteur est configuré en 4:4:4 ?
Je ne vois pas d’upscale chroma fait par MadVR et il donne un signal d’entrée en 4:4:4.
Si c’est le cas, il vaut mieux sortir de ton lecteur en 4:2:0 (qui est le format du disque) et laisser faire l’upscale chroma par MadVR.
Tu ne fais pas d’upscaling, donc tu as un Sony 5000 ou 7000 ? Je dirais un 5000 avec une cible à 103 nits.
Tu ne descends pas l’image tout en bas de l’écran pour n’avoir qu’un seule bande en haut ?
Suivant la configuration de la salle ça permet d’avoir l’œil mieux aligné avec l’image, et ça renforce la perception de contraste.
Et donc un rendering time de 26ms, donc ton Envy se tourne les pouces, ce qui me paraît pas illogique vu que tu ne fais pas de chroma ni d’image upscaling, même si tu utilises beaucoup d’algos de sharpening.
Et oui, extrait lu avec ma zidoo, pas de 4.2.0
C'est un Sony VW790ES
Pas d'upscaling 4k , je reste en UHD car , pour avoir essayé, jamais vu d'intérêt sur ma petite base
Donc upscaling en UHD sur bluray uniquement
J'utilise bien le shift bas pour descendre l' image et j'ai un masque supérieur avec mon ecran cinemask
- STRAITS
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 19:31
J'aurais pas eu idée de chercher dans ce menu
- STRAITS
Si pas de 4.2.0 je mettrais 4:2:2 et je laisserais MadVR faire le 4:4:4.STRAITS a écrit:BangoO a écrit:Cool, merci !
Pour le 4K vs UHD, c’est 13% de luminosité en plus, mais avec des bandes noires sur les cotées en 1.85 et 16/9.
Pour le shift j’avais mal vu, en effet
Le shift plus bande noir en haut (c’est ce que je fais également) c’est un énorme plus !
- BangoO
jacko a écrit:BangoO a écrit:Alors… ton lecteur est configuré en 4:4:4 ?
Hello Olivier.
Les lecteurs ne sortent pas en 4:2:0, sauf dans le cas d'un programme 60 i/s afin d'éviter de dépasser la bande passante.
Le mieux que l'on puisse faire est 4:2:2 et encore, suivant le lecteur les choix ne sont pas tous possibles.
Tout n'est pas aussi bien qu'un OPPO (ou un PC ...).
J'ai revendu depuis longtemps mon oppo 203
Je ne regarde plus aucun disque physique, et pour le demat, je préfère utiliser la zidoo
D'ailleurs je ne regarde plus beaucoup de demat non plus, presque uniquement VOD maintenant
- STRAITS
VOD depuis Apple TV alors ?
- BangoO
BangoO a écrit:Si pas de 4.2.0 je mettrais 4:2:2 et je laisserais MadVR faire le 4:4:4.STRAITS a écrit:
Sur ma petite base , testé, je les ai jamais vu les 13% en plus
- STRAITS
BangoO a écrit:VOD depuis Apple TV alors ?
Plus maintenant
Sur formuler Z11 max pro
- STRAITS
À la mesure ça se voit, avec MadVR qui fait sa tambouille un peu moins.STRAITS a écrit:BangoO a écrit:Si pas de 4.2.0 je mettrais 4:2:2 et je laisserais MadVR faire le 4:4:4.
- BangoO
STRAITS a écrit:jacko a écrit:
Hello Olivier.
Quel dommage vu la compression encore perfectible que l'on constate en VOD.
La sonde je veux bien, mais la perception que j'en avais de ma position ne justifiait pas de refaire tous les masques de mon cinemask
Le gain en luminosité ou résolution ne me sautait pas aux yeux loin de là !!
- STRAITS
Oui, mais de plus en plus acceptable et correct maintenant
Au vu de ce qu'il sort en film intéressant, largement suffisant
Et quand cest un must have, je passe en demat
D'ailleurs certaines VOD font mieux que certains must en bluray
La série "mercredi " sur netflix a une image à tomber
Marrant car Cédric m'en avait parlé quand il est venu, il me disait que cela avait été tourné avec des caméras 12k si je me trompe pas
- STRAITS
Bangoo
Pour la zidoo, j'ai possibilité de mettre 4.2.2 en 8 bit ou 10 bit
Tu mettrais quoi ? 8 bit je suppose ?
- STRAITS
10 bits, comme le contenu UHD blu-ray.
- BangoO
Retourner vers Processeurs Vidéo |
