Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie et 15 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Message » 20 Fév 2010 11:41
david555 a écrit:
Doux a écrit:
david555 a écrit:Sinon Doux, tu le calibre quand? Je vais essayer de m'y mettre demain.
Je sais pas trop encore...tout dépend de mon état demain. :idee:
Tu l'as un peu trifouillé de ton côté?
un peu! Je m'y colle ce soir pour le CMS. Déjà aucun soucis d'EDID, le son ressort sur le plasma quand l'ampli est eteint. Aussi, aucun problème avec le dual/s.
Tout marche pour le mieux.
Cool tout ça David !!...tu nous feras partager la facilité d'utilisation et l'ampleur des réglages, se serait sympa!! :idee:
De mon côté je vais voir si je tiens le coup ce soir et je m'y collerais aussi... :wink:
Doux
Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Message » 20 Fév 2010 11:46
jacko a écrit:
Doux a écrit:Par contre, une question : y-a-t-il une gestion du gamma? Il me semblait avoir entendu parler d'une possibilité de réglage du gamma sur 10 points...mais je n'ai rien trouvé de tel dans les menus?
Après...je suis malade aussi, donc ceci peut expliquer cela... :mdr:
Menu Grayscale juste après le CMS.
Pas de réglage global de ré-hausse ou baisse de la valeur moyenne du gamma, mais un réglage de la balance R/G/B de 0 à 100IRE par pas de 10.
Jeff,
Cela me fait penser que ce serait bien si les "IS" de chez DVDO pouvaient intégrer un réglage de gamma (luminance) sur plusieurs points. :idee: ...et encore mieux s'il était possible de choisir soit même les points sur lesquels agir (de type 2% IRE, 15% etc...).
Cela permettrait de déboucher encore plus facilement les (très) bas IRE : en dessous de 5 IRE, ce qui est parfois problématique, voir impossible avec les outils fournis surl es lecteurs, VP etc
Un rêve :oops: ...mais pourquoi pas, la puce doit en être capable! :P
Doux
Message » 20 Fév 2010 14:28
Doux a écrit:
riri2b a écrit:
david555 a écrit:Chez elecson , offre de lancement a 990€ il En reste un peu a ce tarif.
Apparemment l'offre est finie :(
:o ...étonnant!!
Hier AM, lorsque j'ai parlé avec Ronan, il restait plusieurs pièces (qu'il se fait livrer faire livrer au compte goute...mais il en restait et en avait recommadée).
Tu les as contacté par quel biais?
- email fourni pour le "BP HCFR"
- via le tel ou l'email de leur site?
L'offre de lancement sur leur site est en effet terminée, mais il y a eu publication d'un "BP HCFR" il y a quelques jours.
Les infos du "BP HCFR" sont ici :wink: )
Le mieux est que tu les appelles et demandes Ronan en spécifiant que tu fais parti de l'asso' HCFR.
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pièces (on peux les compter sur les doigts des 2 mains) mais je serait étonner qu'elles soient toutes parties hier après mon passage chez KLS... :-?
Merci doux
ça y est je m'en suis fait mettre un de côté le temps d'envoyer le chèque :lol:
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 20 Fév 2010 14:50
:wink:
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77G4, chambre 65S95b, sources: PCHC(7900xtx)+chinoppo+z3000pro,atv4k, XSX, PS5/ Denon Avc-a1h en 7.1.6/ enceintes arendal LCRSur / mk sound surround back / sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 20 Fév 2010 15:02
riri2b a écrit:
:o ...étonnant!!
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pièces (on peux les compter sur les doigts des 2 mains) mais je serais étonné qu'elles soient toutes parties hier après mon passage chez KLS... :-?
Merci doux
De rien!! c'est normal...le Staff PA/BP/PROs est là pour ça... 8) :mdr:
et pour ma part, je dis aussi "merci" à David pour son aide... :wink:
Doux
Message » 20 Fév 2010 15:32
Ha OK, merci Jeff, c'est donc bien cette option que j'avais vu dans les menus, mais ne savais pas trop à quoi correspondait ce "Grayscale" : gamma ou temp de couleur?
Donc en gros, on peut agir sur le gamma à chaque étape de 0-10-20-30---->100IRE en jouant sur les RVB et non uniquement la luminosité (le blanc)?...j'ai tout bon?
Dans tous les cas, va falloir tester tout ça... :mdr:
Exacte !
La valeur du blanc dépend de l'équilibre R/G/B à chaque valeur IRE, le vert étant la composante qui donne le plus de luminosité.
Pour utiliser cet outil il ne faut éviter de trop toucher au vert, sauf si le relevé donne un gros écart.
Attention aussi que les composantes ont une interaction entre elle, il ne faut pas viser impérativement 100% pour chacune d'elle, dans certain cas on risque de créer des incohérences.
Suivant l'équilibre on peut aussi se concentrer uniquement sur les points pour lesquels il y a un gros écart et ne pas toucher à ceux qui sont presque nickel.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 20 Fév 2010 15:33
Jeff,
C'est pas au programme.
A mon avis la déclinaison du Grayscale est définitive.
Peut être sur une autre machine à venir ou déjà existante.
jacko
Message » 20 Fév 2010 15:34
Sinon je n'arrive pas a trouver une méthodologie pour calibrer le gamut.
david555
Message » 20 Fév 2010 16:09
Sous Colorfacts :
Cible D65
Norme Rec 709 (HDTV)
Mesure du Gamut libre (pas de restriction dans le CIE)
Faire une mesure du CIE primaire + secondaire.
Afficher les RAW data xyY
Mesure du blanc à 100IRE et ajustement par rapport au point cible
Mesure de la composante la plus hors CIE (nota : on peut réduire le Gamut, mais ne pas chercher à l'élargir pour corriger les secondaires au risque de créer des incohérences) ajustement
Mesure de la composante suivante
Etc
Fin d'ajustement, mesure du CIE pour validation.
Outils utiles :
http://www.accupel.com/Display%20Calibr ... 8PC%29.zip
http://www.accupel.com/Screen%20Setup%2 ... r%20PC.zip
jacko
Message » 20 Fév 2010 16:11
Merci Jacko!
Est ce pareil sous Color hcfr?
david555
Message » 20 Fév 2010 16:20
Je ne sais pas, je n'utilise pas le ColorHCFR.
On doit pouvoir s'en sortir, ils disent quoi sur les threads du Color ?
jacko
Message » 20 Fév 2010 23:09
jacko a écrit:Je ne sais pas, je n'utilise pas le ColorHCFR.
j'essaye dans 5 minutes!
J'espère y arriver :wink:
david555
Message » 20 Fév 2010 23:37
Jvc hd 350 / oppo 83se / arcam avr 600: problème hdcp :-?
david555
Message » 21 Fév 2010 3:24
Ca donne quoi exactement ?
jacko
Message » 21 Fév 2010 3:32
Problème d'hdcp j ai rebouté 10 fois et c'est passé!
david555
Retourner vers Processeurs Vidéo
