Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie et 16 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 06 Avr 2022 16:34
Daigoro a écrit:Même sur les services de streaming qui sont tous en 1000 nits il me semble.
Je voulais dire si je branche un fire stick sur le vertex en entrée configuration du vertex avec Edid de Bangoo pour les Sony ( ou tuto AVS) ça devrait marcher ou va falloir plus de manip dans la config du vertex ?
On a identifié que 2 films avec le problème pour le moment, qui sont des BR UHD 4000 nits DV: Dune et Matrix Resurrections.
Mais il y a sûrement d'autres films avec le même soucis...
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 06 Avr 2022 18:17
En tout cas le FireStick 4k Max marche nickel avec le Vertex2.
Idem la XsX.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 06 Avr 2022 18:35
A envisager du coup
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 07 Avr 2022 11:50
Je viens d’avoir Zappiti au téléphone
Effectivement grâce à moi ils ont réussi à soulever le problème qu’ils n’avaient pas décelé
Il y a bien un problème mais ils n’ont pas de certitude à savoir si c’est la puce ou si c’est au niveau du lecteur. Il y a également un problème au niveau des noirs ou à l’extinction du laser nous avons toujours un écran gris
Je suis donc assez content d’avoir mis le doigt sur quelque chose mais le gros problème c’est que j’ai perdu énormément d’heures et de plaisirs de projection
Pas sûre qu’ils arrivent à trouver le correctif
Et je ne peux pas utiliser le vertex sur la shield
Car seul Netflix et Disney+ diffuse en Dolby Vision mais malheureusement tous mes films dématérialisé avec Kodi ne sont pas géné
Comme le Zappiti le fait ! Avec sont lldv
Je suis donc blasé
À moins que la solution se trouve avec un zidoo
Si vous le dite qu’il n’y a pas de problèmes
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
fredericfh
Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Message » 07 Avr 2022 12:16
J’ai remonté le problème ce matin à HDFury sur AVS on verra ce que ça donne de leur côté…
Si j’ai bien compris sur ton Zappiti tu as le problème avec ou sans HDFury, donc si HDFury fixe le problème LLDV tu pourras toujours acheter une Zidoo.
BangoO
Message » 07 Avr 2022 17:34
BangoO a écrit:
jacko a écrit:A voir car à priori les problèmes sont variables d'une source à l'autre.
QUID de l'intégration du LLDV : peut être la manière dont la source gère ou pas les métadonnées en provenance du diffuseur, simulées par le HDfury en l'occurrence.
Alors qu'en principe Dolby impose des intégrations rigoureuses :idee:
Zappiti, Zidoo et Shield, soit tous les devices testés pour le moment, ont le problème, on attend ton feedback avec impatience (cf mp) :wink:
Bon comme je l'ai indiqué à BangoO et c'est confirmé par le test vérif sur DUNE, zéro problème avec un OPPO UDP-203.
jacko
Message » 07 Avr 2022 17:40
jacko a écrit:Bon comme je l'ai indiqué à BangoO et c'est confirmé par le test vérif sur DUNE, zéro problème avec un OPPO UDP-203.
Tu as bien testé sur ce passage (00:39:19) ?
post180903645.html#p180903645
BangoO
Message » 07 Avr 2022 21:11
@bangoo
Peut-on avoir la même gestion c’est-à-dire un seul profil que le Dolby Vision avec le HDR. Je m’explique y a-t-il une option à cocher dans le vertex pour que justement le protocole soit la même version que le lecteur Zap et le Lldv ?
fredericfh
Message » 07 Avr 2022 21:54
Oui.
jacko
Message » 07 Avr 2022 21:55
Merci, intéressant du coup… ça laisse donc supposer un problème avec le LLDV sur le RTD1619DR et la Shield alors…
BangoO
Message » 07 Avr 2022 22:08
Non juste que kody ne gère pas le Dolby Vision
Donc comme pas de vs10 dessus je suis obligé d’avoir les deux profiles avec les désavantages qu’on connais
Je vais voir si sur l’application dans la shield Apple TV qui diffuse en dv cela fais pareil’
Car j’ai acheté le film dune en dv dessus
Je sais déjà que sans le vertex pas de problèmes
Je vérifie que avec
fredericfh
Message » 07 Avr 2022 22:57
Bon je viens de vérifier le vertex a réellement un problème lorsque l’on passe en Dolby Vision sur cette encodageImage
Ceci est une image du film sur la shield appli Apple TV film Dolby
fredericfh
Message » 07 Avr 2022 23:32
Si c’est ce que ça donne avec le film mais en HDR et le vertex sur le ShieldImage
fredericfh
Message » 07 Avr 2022 23:36
jacko a écrit:
BangoO a écrit:Tu as bien testé sur ce passage (00:39:19) ?
Oui.
Sujet verbe complément
Plus sérieusement je doute sérieusement que tu es ce rendu avec l’oppo car j’ai le même défaut dès que tu active le Dolby Vision et que tu te retrouves sur ce genre de film avec les deux lecteurs le zidoo est également touché
Cela ressemble également à un problème du vertex.
Je serais curieux de voir une photo avec le vertex allumé et lecture sur l’oppo des deux passages
De mon côté et de lecteurs sont touchés et le Zap a également un problème sans vertex
Si effectivement tu apporte la preuve ou que tu nous démontre que L’oppo n’est pas touché et je fonce en acheter un direct
fredericfh
Message » 08 Avr 2022 0:06
Vous utilisez le même media ?
Jacko'doit utiliser le full uhd avec son Oppo et toi une version web, ça peut pas venir de la ?
Daigoro
Retourner vers Processeurs Vidéo
