thermique85 a écrit:vddan a écrit:Ce "0.007 / 10000 nits" j'en ferais bien l'essai avec un edid compatible zidoo !![]()
Cool![]()
vivement tes prochains commentaires
On le télécharge ou ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie et 38 invités
Cool![]()
vddan a écrit:thermique85 a écrit:
Cool![]()
domin a écrit:vddan a écrit:Ce "0.007 / 10000 nits" j'en ferais bien l'essai avec un edid compatible zidoo !![]()
Tu n'auras aucun traitement fait par la source dans les hautes lumières, tout sera fait par le projo
domin a écrit:Vertex ok, il faudra forcer le hdr en manuel sur le projo.
Alors l'Edid de base, c'est le Mark’s custom BT2020 EDID de la première page (1000 nits).
Il faut que tu me mettes sur ton pc et que tu le charges via le logiciel hdfury.
Et une fois dans le logiciel, tu envoies cet Edid sur le vertex.
La règle initiale, c'était de le charger dans la mémoire 10 du logiciel.
Et si trop cramé, tu prends un des autres Edid qui est à moins de 1000 nits.
domin a écrit:Si tu désactives le DTM et que tu as du clipping, il faut prendre un Edid avec moins de nits, jusqu'à ce que ça ne clippe plus.
Par contre pas logique que ce soit sombre avec le DTM, ou alors c'est qu'il ne sait pas gérer avec du HDR forcé.
Tu forces bien le HDR manuellement sur le projo ?
nissay a écrit:Bon je pense avoir compris mon problème, il ne faut pas garder le dtm actif sur le projecteur sinon cela génère un double dynamique Tone mapping sur le contenu dolby vision, c'est ce qui cause un assombrissement global de l'image.
C'est on ne peut plus logique![]()
il me reste dorénavant à ajuster le niveau de nits avec le bon EDID, avez-vous des scènes de film à conseiller pour calibrer tout ça ?
Il faudrait mesurer la luminance à IRE0 et IRE100.
La mesure à IRE0 correspond au MinLum.
A partir de celle de IRE100 on détermine le MaxLum. Ca va donc dépendre, tu peux tester 450, 750 et 1000. Puis affiner.
je pense à la scène du trône dans AQUAMAN par exemple ?
Oui dans les scènes sombres et celle de la salle du trône en effet.
vddan a écrit:C'est le meilleur réglage que j'ai trouvé pour les JVC avec Frame Adapt, oui.
Retourner vers Processeurs Vidéo
